Новый Тигуан показан официально
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Новый Тиг в Галерее
Новый Тиг можно посмотреть в Галерее на первом этаже! Красного цвета.
Costa26
9 Ноя 2016
volig
14 Окт 2016
Toyota Avensis diesel
Это проверенная информация? Вы бы не могли поделиться где это почерпнули?
Программа самообучения
http://docplayer.ru/389066-Novoe-sem...deystviya.html
http://vwts.ru/pps/pps_526_sem_diz_dvig_ea288_rus.pdf
В холодном двигателе, для ускоренного прогрева полностью отключается основная помпа, работает только помпа контура прогрева салона, сдвигаются фазы клапанов, часть горячего выхлопа запускается через каналы в голове мотора. Ничего подобного не было в предыдущем моторе. Плюс включается электро фен который не только греет салон но и нагружает двигатель способствуя его прогреву. Все написанное выше касается дизеля, про бензин не изучал.
По измерению давления через ABS, если эта функция есть в новом тиге, работает корректно и без проблем показывает полуспущенное колесо, то зачем мне знать на сколько оно спустило или как сильно прогрета резина это же не формула-1. Важен факт спустило или нет, выходи, смотри, качай. Плюсы такого измерения то что не нужны датчики которые могут сдохнуть, менять батарейки (они же не от вращения заряжаются?) тоже не надо, и не требуется ничего докупать при покупке новых дисков. Правильно?
В конфигураторе эта фишка не указана, но на старом тиге её можно было активировать Васей. На сколько удобна в работе не знаю, не было не первого не второго. У кого было отзовитесь.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Была на старом через ABS пару раз выручала, только надо не забывать новое значение выставлять при накачке/смене колес
Costa26
9 Ноя 2016
РТС это затрагивает. Касается самого двигателя.
Вообще интересно. Если смотреть http://vwts.ru/pps/pps_552_tiguan_2017_vvedenie_rus.pdf, то на стр. 46 указано что РТС (фен) должен бы ставится по умолчанию.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Было бы хорошо, но на экране значения с точностью до десятых, похоже на датчики
zelh
Партнёр клуба
4 Окт 2014
Разные =)
ответы на некоторые вопросы
Проекции пока не будет, конфликт с юрой глона
Дино аудио врятли привезут
Р лайн с 18 м.г наверно. Сообществе раньше октября
Easy open пока нет, обещают решить побыстрее
4 камеры и Дискавери про будут сочитаются после 2го квартала 17 года
Если Заказать офф роуд и хайлайн то пороги будут с подсветкой
lasko
31 Дек 2011
zelh, сори...Rлайн с 18 м.г.- это осень 17 года?
sega2005
11 Ноя 2016
Сергиев Посад
Дастер
т.е. сейчас заказывать под себя нет смысла? В готовых комплектациях сейчас этого не будет - понятно, но и не факт, что начнут ставить в марте-апреле?
P@shencia
2 Дек 2015
СПБ
VW+BMW+Toyota
проекция конфликтует с Эра-Глонасс
динаудио нет из-за эра-глонасс
нафиг она вообще нужна в таких раскладах
и так не широкие гаммы производителей из-за эра глонасс сокращаются в РФ
zelh
Партнёр клуба
4 Окт 2014
Разные =)
Как я понял "возможно". И объявят о решении не раньше октября..
Ну о решении объявят перед началом выпуска 18 м.г то есть в июле. Но так то да, ещё не факт
