Обнаружение чипа официальным диллером вага
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
tom, сейчас в ремонте машина 2009 года, до этого у двух машин год не помню.
Вспомнил, что на тест-драйвовом мультивэне перескакивала цепь, пробег на нем меньше 1000 км, мотор 2.0 тси.
Artemiy
28 Апр 2012
Мо.г. Видное
Tiguan 2
Так что можно чиповать и не парится про гарантию или все же есть опасения?)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Artemiy, у нас в Иванове опасений точно нет, думаю у других дилеров так же, нам необходимо нарабатывать часы, всем глубоко пофиг на чип тюнинг.
Artemiy
28 Апр 2012
Мо.г. Видное
Tiguan 2
Спрашивал про чип на Каширке так они как солдат на вошь на меня посмотрели переглянулись улыбнулись и сказали что мы такое не видели и не знаем!))))
Ну как сказать не париться...
Видишь у народа цепи на 1000км перескакивают, ремонта на 150-170тр... А вдруг правы те кто говорит что фиксируется не чип а предельные параметры движка, причем фиксируются фоном и сразу Германией?)))))))))
дан
15 Июл 2012
москва
тигуан 122 ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВИЛОН,ПИШИТЕ Л.С.
у нас в од сегодня узнал-до лета укзание всем дилерам перейти на новое ПО,при подключении к компьютеру программа сама отправляет все данные в Германию,и при наличии чипа в системе напротив двигателя появляется отметка Тюнинг,что чревато сходом с гарантиии при проблемах с мотором.Програма ОДИС.
Artemiy
28 Апр 2012
Мо.г. Видное
Tiguan 2
Ёк Макарёк!)) только решился на чип((:)eek:
А как программа поймет что чип стоит если перед визитом к дилеру всегда откатывать на сток? ))). Переключил на сток через круиз и поехал к дилеру. Все параметры родные, главное не забывать это делать при любом посещении, а то мало ли что :)
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
Нужно искать на основании каких конкретно пунктов они смогут снять с гарантии в случае тюнинга. Причем без писем в VW. А то данный пунктик придумают ))) Меня мастер у ОД уверял, что с гарантии по ЗоЗПП снять не могут в принципе. Даже если не делать ТО у официалов вообще, а утверждать, что все делал самостоятельно.
gLobster
7 Янв 2012
heller, ну изменение мощности (крутящего момента) - вполне себе достойная причина в отказе. Если гайку, на которйо написано 4 nm поптаться закрутить с моментом 10 nm то она модет просто сдрыскнуться. Так и тут. Это попадает под пукнт "существенное изменение конструкции". Не говоря уж о том, что и нарушается налоговая составляющая. Изменяя мощность по-закону надо перерегистрировать и транспортное средство, сертифицируя модификацию
Это как раз легко - внесение любых изменений в конструкцию (программное обеспечение) авто не сертифицированные заводом изготовителем. У меня этот пункт есть в продленной гарантии там все прописано, думаю в основном гарантийном положении ровно также.
Ага -"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.." :rolleyes:
дан
15 Июл 2012
москва
не знаю как поймет,я так понял она шлет в германию слепок из всех данных-версия ПО,параметры итд,
Volkswagen запускает ODIS - новую информационную систему для диагностики автомобилей
Программное обеспечение позволит более надежно и эффективно обнаружить ошибки и проверить сервисные процессы.
Volkswagen представил новую Диагностическую Информационную систему Offboard "Offboard Diagnostic Service System Information"(ODIS), которая уже стоит на сервисных сайтах операторов по всему миру с начала этого года. Приблизительно 14.000 партнеров во всем мире теперь используют эту систему, как часть своей повседневной работы. Программа обеспечивает гораздо лучшую и более эффективную службу поддержки сотрудников, например, посредством интегрированного отображения информации по ремонту и через он-лайн обновления. Кроме того, новая система ускорила операции по диагностике приблизительно на 15 процентов по сравнению с требованием времени на старом диагностическом тестере, который скоро станет полностью устаревшим.
Новая система была разработана в ответ на возрастающую сложность электронных систем, которые установлены в новых моделях автомобилей. Внедряемое диагностическое программное обеспечение теперь может быть включено в IT-ландшафт Volkswagen.
Области применения ODIS включают в себя технические разработки, производство и послепродажное обслуживание, то есть, все фазы жизненного цикла продукта. В то время, как инструмент "Engineering" в основном используется для развития и интеграции электроники транспортного средства и для операций в производстве, "Creator" - программный инструмент для так называемого направленного обнаружения ошибки. Решением для операций по обслуживанию клиентов является ODIS - "Диагностическая Информационная система Offboard " (Offboard Diagnostic Service System Information).
Поскольку диагностика автоматически инициируется, как только тестер включается в сеть, то вся информация об автомобиле сразу начинает считываться. Используя свое подключение к Интернету, новая система диагностики предоставит (в течение нескольких секунд) все последние данные автомобиля, информацию о любой запланированной кампании или акции, а также все необходимые справочные материалы, такие как рекомендации по ремонту и технические характеристики изделия.
В будущем связь с устройствами управления, используемыми в ремонте автомобиля, будет происходить параллельно (многоканальный установки), что делает устранение неисправности гораздо быстрее и гораздо более эффективно, чем это было до настоящего времени. Результаты диагностики передаются в IT-систему Volkswagen. Они поддержат усилия по обеспечению качества и войдут в будущие разработки автомобилей.
Новые функции для оптимизации рабочих процессов позволят, среди прочего, сохранить результаты диагностики в любом желаемом месте и даже дополнить их к тем записям, которые будут созданы позднее, например, как только будут получены запасные части.
Одним из исключительных достоинств новой системы является ее совместимость с существующим оборудованием на рабочих местах. Программное обеспечение может быть установлено на любом месте, где в настоящее время происходит диагностика, и обеспечивает операторов-партнеров максимально возможной степенью безопасности инвестиций.
Вместо того, чтобы получать обновления на DVD, как это происходит в настоящее время, системное программное обеспечение и операционные данные будут автоматически обновляться в Интернете в будущем. Это сокращает административные требования на рабочих местах и гарантирует регулярные обновления эксплуатационных данных.
Диагностическая Информационная система Offboard будет использоваться во всей Группе Volkswagen с ее разнообразием марок. Она будет содержать данные для автомобилей Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Seat, Skoda, Bentley и Lamborghini. Экспериментальный этап начался в июле 2011 года на сайтах операторов на отдельных рынках. Глобальное развертывание было запущено в ноябре прошлого года и завершено в июле этого года. Решение для независимых участников рынка также появилось в Интернете с момента появления на рынке Audi A3 в августе этого года.
Источник: http://auto-wagen.ru/news/volkswagen...2012-09-13-322
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
момент на стоке (если перед визитом вернуть) не поменяется. Если с моментом, турбиной или шильдиком :) поймают - то да - вопросы имеет смысл задавать. Но сейчас ведь вопрос в другом: есть ли в гарантии строчка, что модификация в ЭБУ является отказом для замены деталей, связанных с двигателей и трансмиссией.
Ответ, в принципе, прозвучал:
Надо перечитать гарантию на досуге.
Был у ОД неделю назад. VAS ничего не показал.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Меня терзают смутные сомнения, что наш сток это совсем не тот сток. APR RUSSIA говорил, что сток там от Гольф R, так что параметры уже не родные.
Надо ждать существенных скидок от чиповальщиков
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
