shpunt
Местный
А когда руль поворачиваешь, а машина едет прямо - это типа весело?Т.е. результат то один, но в первом случае весело и азартно, во втором скучно и сверхбезопасно
ну XDS то не даст и скорость сохранит. А тормозить в повороте я сам умею.А когда руль поворачиваешь, а машина едет прямо - это типа весело?
Торможение всеми колёсами в повороте очень опасно.XDS то не даст и скорость сохранит
Про XDS: Как только «умная» электроника распознает значительную разгрузку колеса ведущей передней оси, движущегося по внутренней дуге поворота, гидравлика ESP целенаправленно подтормаживает это колесо для восстановления оптимальной тяги.А тормозить в повороте я сам умею
http://insidemazda.mazdausa.com/newsroom/g-vectoring-control/С помощью считывающих датчиков положения руля и кренов кузова, а также скорости автомобиля и величины центробежных сил
Если душит мотор это неневозможно не почувствовать, либо работает также как хдс, прикусывая, другого не дано увы, чистая физика..Торможение всеми колёсами в повороте очень опасно.
GVC притормаживает только одно колесо, тем самым исключает снос в повороте. При этом скорость невозможно снизить.
XDS так же опирается на показания не только датчиков вращения колес, но и на показания датчика положения руля и датчика крена.
Про GVC:
Добавлено через 11 минут
Кстати, XDS именно подтормаживает одно из колёс в повороте.
а GVC убирает тягу с этого колеса.
Чувствуешь разницу?
Из отзывов GVC:
Чтобы почувствовать работу новой технологии, я сознательно не оттормаживался в поворотах и выворачивал руль на заведомо больший угол. Как ни пытался спровоцировать снос в крутом повороте или занос при выходе из виража, G-Vectoring Control всегда удерживала в изначально заданной траектории. Причем вмешательства страхующей электроники в процесс управления автомобилем абсолютно не ощущаешь — даже момент подтормаживания двигателем четко выявить так и не удалось.
Пришла очередь меняться машинами. На этот раз я отправился штурмовать трассу на без GVC. Буквально на первом же повороте, который до этого с электронным страховщиком проезжал спокойно и даже несколько вальяжно, автомобиль свалился в снос. Пришлось менять тактику и срочно применять навыки контраварийного вождения.
На обновленных «трешках» и «шестерках» новая система G-Vectoring Control по умолчанию входит в базовую комплектацию. Причем ее невозможно отключить, как на некоторых машинах систему стабилизации.
и он согласен.Если душит мотор это неневозможно не почувствовать
у одного солёное. у другого сладкоеПричем вмешательства страхующей электроники в процесс управления автомобилем абсолютно не ощущаешь — даже момент подтормаживания двигателем четко выявить так и не удалось.
ЕМНИП, у ЗаРулём СХ5 с передних роликов не съехал, в отличии от машин с Халдексомполный привод такой же как Халдекс у Тигуана.
Преднатяг сзади есть всегда.
цитата из журнала: "После минимальной пробуксовки передних колес CX‑5 подключил задние и съехал с барабанов. "у ЗаРулём СХ5 с передних роликов не съехал, в отличии от машин с Халдексом
с 3 колесами в контакте с сухой твёрдой поверхностью. так и Спортага какойнить проедетдиагоналка
ну, значит, МИПCX‑5 подключил задние и съехал с барабанов
диагоналка - это 2 колеса.с 3 колесами в контакте с сухой твёрдой поверхностью
Надеюсь он (шпунт) не ездит по левой полосе!!!
ну да. я и попутал передние ролики с нейдиагоналка - это 2 колеса
деревянный авто!
Сфигали?
По теме: думаю, что уже можно смело утверждать, что победа за маздой, т.к. в тигуане нью нет нормальной коробки передач. Собсно, выбор для 99% очевиден. Для того 1%(условно) что берут машину на погонять - тигуан.
А на СХ-5 2.5 типа нельзя погонять?Для того 1%(условно) что берут машину на погонять - тигуан
Вот не говорили бы Вы за всех, с удовольствием дсг взял бы и на нынешнем тигуане и с удовольствием бы ездил, еще быстрее, чем позволяет автомат.
Как всегда не пробывали, но сказать надо.
