Обновлённый или новый CX-5 (2017г.)
Rusi
21 Ноя 2016
Королев
VW Tiguan 1,4 TSI 6DSG
Удивительно! Никогда бы не подумал, что ТИГов столько с начала года могли угнать. Всю жизнь считал, что это не угоняемая совсем машина. А мазда - это да, хотя понять сложно почему именно эта марка всегда в ТОП по угонам:confused:
Super_geroi
27 Фев 2014
Может штатный иммо мазды вскрывается на раз и это просто удобно?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Super_geroi
27 Фев 2014
serzah
6 Июл 2009
Торможение всеми колёсами в повороте очень опасно.
GVC притормаживает только одно колесо, тем самым исключает снос в повороте. При этом скорость невозможно снизить.
Про XDS: Как только «умная» электроника распознает значительную разгрузку колеса ведущей передней оси, движущегося по внутренней дуге поворота, гидравлика ESP целенаправленно подтормаживает это колесо для восстановления оптимальной тяги.
XDS так же опирается на показания не только датчиков вращения колес, но и на показания датчика положения руля и датчика крена.
Про GVC:
http://insidemazda.mazdausa.com/newsroom/g-vectoring-control/
Добавлено через 11 минут
Кстати, XDS именно подтормаживает одно из колёс в повороте.
а GVC убирает тягу с этого колеса.
Чувствуешь разницу?
[/I]
Нет gvc работает только через двигатель. Как можно убрать тягу с колеса ? Если только затормозить его через тормоза. Уменьшается тяга на оси передней вот, и вся работа этой gvc. По сути антибукс. Конечно используется куча датчиков. Но сути не меняет.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
"остальное" - это что?
вообще всё другое. и внутри и снаружи и в подвеске.
Если это рестайл, то все тоже самое, если обновление новой модели, то все новое. В данном случаи 90% потрахов все тоже самое, и легкие изменения с наружи, ну и пару фентеклюх привернули.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на каждом колесе - разный вектор тяги
всё новое, кроме двигателя и коробки.
1.Моторы остались те же, т.е. бензиновые SKYACTIV-G 2.0L и 2.5L, а также дизельный SKYACTIV-D 2.2L.
2. Полное обновление по экстерьеру (панелей кузова) и интерьеру (внутренней подгонки и отделки).
3. Система G-Vectoring Control, которая в зависимости от угла поворота руля, уровня боковых ускорений и скорости движения меняет тягу двигателя, делая поведение машины более стабильным.
4. Система безопасности i-ActivSense (в т.ч. считывание дорожных знаков и радарный активный круиз-контроль с "привязкой" к впереди едущему автомобилю).
5. Более низкий центр тяжести с более широкой колеей (на 10 мм).
6. Чуть изменены размеры автомобиля: 4,550 mm;1,840 mm;1,690 mm.
7. Передние стойки смещены на 35 мм для лучшей видимости, что поспособствовало уменьшению боковых зеркал.
8. Дизайн в виде единого оконного стекла для заднего окна.
9. Улучшена шумоизоляция на 10% (на 1,3 dB тише внутри при движении на скорости 100 км/ч по дорогам с плохим покрытием).
10. Увеличено на 15,5 процентов жесткость при кручении, благодаря использованию ультра-высокопрочной стали.
11. Сама по себе система рулевого управления приобрела более жесткие крепления, которые помогают обеспечить более точный отклик на поворот руля.
12. Небольшие улучшения в подвеске (менее "рыхлые" ощущения по неровным дорогам): увеличен диаметр поршня передних амортизаторов, жидкостные втулки.
13. Новый информационно-развлекательный сенсорный экран на передней панели (ГУ) с размером 7 дюймов. Мульти-информационный дисплей (MID) справа от приборной панели с 4,6-дюймовым цветным дисплеем (LCD) высокого разрешения.
14. Проецирование навигационной информации на лобовое стекло (является частью системы Active Driving Display), дорожных знаков и прочей информации. Это именно проецирование, а не выезжающий маленький дополнительный дисплей.
15. Передние аудио-твитеры Harman в передних стойках (который выкупается сейчас фирмой Samsung).
16. В 10-ти динамиковой аудио-системе Bose улучшена система шумоподавления.
17. Переработан профиль, поддержка и наполнение передних и задних сидений.
18. Рукоятка рычага переключения передач теперь расположена на 60 мм выше (для АКПП) и на 40 мм выше (для МКПП), чем раньше.
19. Три варианта цвета интерьера (чисто белая, черная кожа или черная ткань).
20. Новый цвет кузова Soul Red Crystal, который имеет на 20 процентов большую насыщенность цвета и на 50 процентов большую глубину цвета по сравнению с текущим цветом Red Soul:
21. Двухступенчатое изменения угла наклона спинки задних сидений.
22. Подогрев руля в зоне хвата.
23. Подогрев заднего сидения.
24. Увеличен объём багажного отделения. Теперь объём составляет 505 литров (DIN, with subtrunk).
25. Воздуховоды в центральном боксе для задних пассажиров.
26. Электропривод двери багажника.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
капец.
да что вы всё воду в ступе толчёте.
по кузову всё тоже самое. чуть обезобразили морду и немного поменяли задние фонари.
внутри поставили панель от шестёрки. прям всё сразу стало по другому. :D
это как сказать - поставил в тигу 7-ой климат и 510-ую вместо 310-ой и всё, ппц, он прям новый вообще совсем. :)
как ты себе чисто технически это представляешь?
там что, стоит активный дифф и на передней и на задней оси?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Про вектор тяги эка ты загнул.... Вангую, что это тот же хдс, как на ваге прикусывает колодками и душит двиган и усе, какие векторы, это там должен быть тогда такой конструктив подвески, что еще сразу +500 к стоимости будет...
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Все сообщение цитировать не обязательно.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
скорее всего. только, ЕМНИП, ХДС работает с передней осью, а у Мазды - с обеими
Мотор и коробка теже, остальное почти то же самое. Небольшой рестайл
если кто-то, в отличии от ВАГа не мечется, каждые полтора года подставляя новый моторкоробку (в надежде на избавление от косяков), то это совершенно не означает, что он не проводит смену поколений
например у Форда, на ФФ3, вплоть до рестайла, были только старые моторы, а смена поколений произошла
- это уже совсем другая силовая структура. так профаны и не увидели смену поколений у Соренто 2/3, пока им Прайм не показали
Super_geroi
27 Фев 2014
Лол снова мимо, тигуан наверное самый задержавшийся авто в 1 кузове, шутка ли более 8 лет без значительных изменений.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
разницы не видно?
только климат, руль и приборка одинаковые.
и нет ничего общего с предыдущим СХ-5.
бампер, крылья, фары, решётка - так же не имеют ничего общего с предыдущим.
Super_geroi
27 Фев 2014
Лучше бы не постил, разницы вцелом действительно не видно. Какая-то рпзница в мелочах есть конечно.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
работал я как-то в ШКОДе... приехал один клиент и говорит, а сильно отличается новая шкода от старой. имелась ввиду вторая Октавия относительно самой первой. Повел я его в салон, а они там рядом стоят. Октавия Тур и А5. Смотрел он, смотрел и говорит - "А где новая то ??? они ж абсолютно одинаковые."
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Я например не вижу разницы между Гольф 2013 года и новым Тигуаном (кроме новой приборки)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
