OFF Road на Track & Field
raror
7 Авг 2013
На мой взгляд это не печально.
На скользкой поверхности можно поймать глюк АБС,
ловил.
В офроуде какие глюки с АБС? Если глюк и будет то скорее когда я буду тормозить, автоматика быстрее отрабатывает да и к тому же в офроуде АБС перестраивается под бездорожье.
raror
7 Авг 2013
Проверил на другом спуске - там автоматика отрабатывает нормально. Все таки видимо угол спуска не соответствует....
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пермь
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
Вопрос - кнопка OFF-ROAD влияет только на :
горный ассистент, регулировка оборотов двигателя, внедорожный режим акселератора и АКПП
как написано в конфиге на сайте или этот перечень не исчерпывающий?
Еще момент перераспределяет примерно 50/50 за счет более плотного замыкания муфты. И это работает до скорости 80-90 км/ч. Горный ассистент перестает работать после 30км/ч
Fan_FERRARI
21 Май 2013
Пермь
Еще момент перераспределяет примерно 50/50 за счет более плотного замыкания муфты...
тоже так думаю, но вот коллега не верит... есть пруф чтобы убедить его?
-xxx-
26 Фев 2010
Пруф интересен.
Тем не менее, по наблюдениям в этом режиме ПП подрубается в самом деле деле быстрее. Проверено неоднократно зимой
Где-то был надо поискать, там же было описание принципов работы 4го Халдекса. Фишка в том что Тига (если он полноприводный) всегда стартует с любых покрытий примерно с равным распределением а потом по мере набора скорости момент с задка снимается и передается на перед но не совсем конечно. Так вот кнопка как раз не дает этого делать до определенного ограничителя т.е скорости. А вообще коллеге лучше любого пруфа съездить хотя бы раз на Volkswagen Off-Road Experience, это намного больше даст понятия о возможностях машины и работе эл. систем и помощников ;)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Еще на степень замыкания муфты и АБС с ЕСП
raror
7 Авг 2013
Изменяются настройки ABS и ESP, мне эта кнопка выручала два раза за зиму, без нее полный привод буксовал на ровном месте.... нажимал кнопку и не торопясь выезжал из плена.
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
Вот если включить Off-road на сухом асфальте и нажать на газ скажем наполовину или полностью - машина со старта едет так же резво как с выключенным, или все-таки обороты растут нуоооочень меееедленно?
Задаю этот вопрос, т.к. в первую зиму тестил режим - вроде как неважно насколько я нажал газ машина медленно трогается и очень медленно набирает скорость. Затем была поломка, в результате чего поменяли АКПП полностью + Блок комфорта в водительской двери. Теперь значек загорается но изменений в повадках автомобиля я не вижу. Неправильно закодирован блок комфорта? Но тогда думаю и лампочка бы не горела
Тига84
20 Мар 2015
да-да, офф-роад отображается на панели и машина едет "внатяг", соответственно напрашивается вывод, что после ремонта что-то не доделали)
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Камрады, подскажите пожалуйста, хочу реализовать функцию "без дорог" на МКПП CAVA. Кто нибудь делал?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
тема есть отдельная. поиском найдете.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Реализуют на двигателе 2.0 4х4. Отчеты видел. Но переднеприводные с такой функцией не видел.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну почему же. Если идет ослабление педали газа. Есть ли возможность ее установить?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Речь о кнопке off-road? На переднеприводных она смысла большого не имеет.
если не сложно - а какой вообще возможен смысл на переднем приводе с этой кнопкой - что будет происходить при включении?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну вот хотелось бы протестить. Посмотрели бы что происходит.
