OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
Температура двигателя с такой сеткой тоже ниже 100С. Испытано неоднократно при поездках на юга в том числе по серпантинам
:confused: погороду до 112 греет...... наверно позно я ее внедрил машине уже 3 года и радик подзабит снизу вот смотри
щяс поставил побольше сечение таже хрень..... жаль. буду срывать опять и ездить без нее...
Радиатор стопудово забит. Можешь не сомневаться. Мне и сетка установленная практически с рождения не помогла. Причем этот радиатор не прочистишь никаким способом кроме полной разборки передка и разьединения блока радиаторов
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
LAS, Да, будешь разговаривать , скажи что с форума. Должны чуток скинуть.
Зад поднимаем этими: http://sibreztech.ru/index.php?productID=4456
Перед этими: http://sibreztech.ru/index.php?productID=5156
Тогда получается что зад мы поднимаем на 30мм, а по перед на 20мм. Не получится, что машина как бы клюнет?
SDM
7 Май 2013
москва
2.0 tdi
поэтому сорву я их обе эти сетки вбаню пусть будет как было... а с рождения у меня тмп была в машине на табло 105 верх в говнах до 112 доходило. этим летом без сеток до 107 подымалась но не вышэ с сетками 109 стала нормой. выовд 1600 рэ на ветер которые потратил на эти сетки и время тоже :) что самое интересное Я ЗНАЛ ЧТО ЭТОВО СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ НЕСТОИТ но всетаки думал авось прокатит и поставил... мало мне моей жызненной мудрости надо было ешшо визуально в этом убедится глядя на шкалу тмп на бортовике :) полезная кстати шкала в новых тигах ее нет :(
радиаторный блок я уж точно небуду раздербанивать без надобности :) 107 не критично
Сзади штатная резиновая проставка как раз в сантиметр толщиной, которая при установке новой демонтируется. Поэтому в итоге никаких "клевков" не будет
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Тигуан 1.4 TSI BWK 08 г.в.-был
Там как-то по хитрому выходит всё...но по факту примерно одинаково поднимаются и перед и зад....машина стоит ровно
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
оплатил жду! Скоро буду с вами! :az:
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Я отдавал мастерам....договорились на 2200 за работу( все 4 проставки).
По времени рассчитывал часа на 2, в итоге ушло 4 часа, 80% времени на передние. Мало того что неудобно им в реальности оказалось( на словах-то всё просто),так ещё с каждой стороны на треугольном верхнем фланце стойки провернулось по одной гайке закладной( так она кажется называется...которая фиксированная), к ней не подлезть, не зажать по нормальному( немцы влепили как назло восьмигранную туда)....в общем веселуха вышла в совокупности ещё та. Сзади наоборот всё крайне просто, если видимо иметь осевую стяжку для пружины(винтовая ось проходит внутри пружины, и две пластины лежат на витках и стягивают). В общем такой стяжкой стянуть пружину, убрать штатную резинку, вставить свою и всё...более никаких действий.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Добрый вечер! Давно уже катаюсь летом на Ёке G012 225/70 R16. Только положительные эмоции и впечатления, т.к. не гонщик и в первую очередь нужен клиренс, мягкость и надежные покрышки, которые не боишься пробить в случайной яме, зимняя резина была стандарт, но на эту зиму решил взять такой же размер, как и летнюю...почитал ваши посты про проставки и что-то тоже задумался над этой идеей....но смущает один вопрос - в чем основной минус этих проставок - в управляемости или более неравномерной нагрузке на подвеску? Как изменится поведение автомобиль и на сто обращать внимание при езде с установленным данным девайсом?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сначало казалось что появилась какая то валкость, но это думаю чисто ощущения. Правда я и катаюсь на стандартной 17й резине. По трассе не совсем ровной , бегал 170 спокойно, различия в поведении минимальны. Но у тебя повыше профиль резины + проставки , валкость в поворотах появиться побольше. Если ты не гонщик, ставь и не парься.
Мне еще кажется что в повороте сносить раньше стало.
Конечно центр тяжести ведь подзадрали. Мой крейсерский по трассе 120. Надо быстро 140 -170 как часто мы матаемся с такой скоростью?
У меня так же. Вобщем-то я знал на что иду когда устанавливал проставки.
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Да это валкость- скорее на уровне субъективных ощущений...
Не думать про неё- она и пропадёт))
2см- это не та величина честно говоря..
Ну для того чтобы сократить срок службы шрусов вполне достаточная, углы то изменились и как следствие нагрузки ;)
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Статистически наверно срок службы сократится...на 10%, с 300т км
до 270)) И вы врядли это почувствуете )
Шрус всегда ходит под углами...при разной нагрузке, на ямах и тд..это его работа. Здесь несколько изменён его центр...значит в одну сторону он будет работать больше, в другую меньше...
Именно эти 2см- это немного по сравнению с ходами подвески.. вполне терпимо...
Я поднимал разные авто на 4-5 см, и то не дождался ничего от шрусов.
Все правильно только диапазон его хода заложен исходя из штатной работы амортизаторов и не учитывает проставки...Ладно, дискуссия длинная, у меня взгляд на эти вещи еще со времен поднятия девяток остался. Там при поднятии передка на пару см по нашим дорогам шрусы точно летели в 2 раза чаще, но и стоили копейки )
SMax, Братан на премьере 2003 года с пробегом в 180000 км поставил проставки 2см , проехал уже 100000 с ними и хоть бы хны одному шрусу. В движении по трассе каким колебания подвержены шрусы вместе с качением колеса? Доходит до 10см . И ходят и ходят и ходят.
Yurik
24 Ноя 2012
Фрязино
Ооо...отечественные шрусы- это отдельная история.....знаем..
Нормальный шрус- он ходит и ходит...если у него пыльник не лопнет- он всю машину переживёт.
Cтавили тогда и немецкие GKN, резульат и ресур с проставками был не лучше, разве что пыльник не трескался :)
