OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
Родные задние убираются. Поэтому комплект проставок состоит из 30мм задних и 20мм передних.
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
Родные убрирал, сам при помощи одноклубника walerka (за что ему огромное спасибо!) да, родная резиновая шайба над пружиной, откручивается амортизатор и всё.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Не вводите людей в заблуждение, раз делали не сами!
Сзади ОБЯЗАТЕЛЬНО откручивается датчик положения подвески! Иначе его порвет пружиной. Потом откручиваете нижний рычаг от ступицы. Аммо не трогаем! Рычаг опускаем вниз достаем пружину!
Спереди откручиваем стойку стаба и опорник от кузова. Опускаем стойку подсовываем проставку.
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
Никого я не ввожу в заблуждение, а говорю как делали мы.
Открутили задний амортизатор, стянули пружину стяжками и поменяли проставку со штатной на альтернативную, так с каждой стороны..
Спереди сделали так, как написали Вы.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
И вовсе необязательно...
Я, например, не откручивал. Пружина в стяжках ничего не порвала ;-)
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
А этот датчик на всех комплектациях? или только с ксеноном? У меня не ксенон.
Добавлено через 14 минут
Поехал ставить проставки.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ну тогда про стяжки и говорите сразу! Просто открутив аммо пружину не вытащить, все верно, надо стягивать! А если отцепить рычаг без стяжки пружины датчику хана, в лучшем случае тягу порвет.....
ЗЫ: если открычивали аммо снизу как к его болтам из-за пружины добрались? Она же мешает... накидным + труба? Головками там делать нечего.....
Датчика нет у тебя.
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
накидным + труба?
Да, увеличили рычаг и он пошёл, дальше правда болт упирается в пружину, но это уже когда выкручен, нужно изхитриться его вытащить..
Про стяжки сразу не написал, мой косяк, согласен, звиняйте..
Удачи, ждём фотки..
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Да не за что ))))
Да уж тащить болт через пружину тот еще секас..... :az::az:
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
Поставил проставки, заодно поменял задние сайленты передних рычагов.
Внешне тигуан изменился в лучшую сторону стал похож на паркетник. За рулем изменений в управлении особо не почувствовал - увеличения кренов не заметил - возможно снос раньше наступает. Как то даже мне показалось управление стало пожоще -возможно связано с заменой сайлентов. Посадка выше - стало дальше видно через крыше легковушек. Доволен в общем.
AutoHare
10 Ноя 2012
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Поставил на выходных проставки, зад-30 мм, перед-20 мм, фоты выложу чуть позже. Проставки от производителя из Барнаула, в теме про них уже есть инфа, материал из которого они сделаны - полиуретан, комплект стоит 2000 руб. в описании было написано, что передние установятся на штатные болты, однако по факту их длины недостаточно(( На сколько хватит этих проставок неизвестно, на мой взгляд задние могут под натиском пружины развалиться, время покажет, буду тестить..
Моё мнение-выше задирать тигу точно не надо, такой подъём в самый раз, результатом очень доволен!
Проверил по сайту, передние проставки +20 мм. должны идти с болтами в комплекте, походу мне просто забыли болты положить.
Ткните носом плиз в ссылку на производителя
Ребята..а может отдельную тему по установке проставок. .с фото и тп?думаю многим будет полезно
deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
Производитель проставок www.polimer-nsk.ru в Новосибирске, в Барнауле у них партнер. Сам живу в Барнауле, проставки заказывал в Новосибирске.
Добавлено через 12 минут
DimkaZ, а амортизаторы у вас штатные?
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
Krannn, http://sibreztech.ru/index.php?categoryID=483
вася_я_васечкин, 20 мм на перед, 30 мм на зад сзади родные 10 мм убираюстя общий подъем =20мм
Сайленты, кстати, родные или от ауди?
AutoHare, сайленты родные - на сервисе предлагали перепрессовать от ауди - но у меня уже были куплены.
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
я заказывал тут: http://sibreztech.ru/, но судя по всему, deek прав и цена у НСК пониже немного ;))
Да, аморты штатные и они меня полностью устраивают, думал много про альтернативные варианты, но судя по отзывам, ничего стоящего так и не подобрали ещё..
Задние сайленты, кстати, я тоже поменял, взял мейли которые пожёстче (с двумя отверстиями), особой разницы в управлении не почувствовал..
AutoHare
10 Ноя 2012
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
Фото машины с проставками 20мм
AutoHare
10 Ноя 2012
они вроде как жестко бьют на отбой
Мне кажется, вы путаете с Koni FSD
В Сейкелях, кстати, стоят именно B6
Добавлено через 50 секунд
с проставками 20мм
Вери гуд - выше точно не надо. Шины, по ходу, не штатные?
