OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
p.s. Я установил Seikel вчера в VAG-Service. Фотки позже, работаю с утра до вечера, до машины до темноты нет возможности дойти.
На работу к сожалению на машине дольше ехать, чем на общественном.
Фотки как раз неинтересны совершенно. Интересны личные субъективные ощущения.
Xavierus
13 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Если ток пружины, похожие на Seikel заказать.
H&R или Eibach с доставкой из Европы тысяч 20 наверн выйдут.
Аммо штатные оставить при этом. Но у них ход уменьшится.
Vag-service это официалы? Гарантия осталась (если была) ?
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
Нет, не официалы.
У официалов цена за установку 25к + сама подвеска тысяч 70-80.
Мне комплект стоил 43.5к + установка 7.5к
Разбираюсь с Seikel.ru и российским представительством Volkswagen, возможно гарантия сохранится.
Стало жип прям))) Крены не увеличились, если не уменьшились.
По комфорту не понял пока.
Viatti Bosco AT мне при установке с утра перекачали видимо. На 2.3 писец жесткая резина, надо будет спустить.
Так что жестко было как на штатной, так и после замены. Примерно одинаково.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Интересно мнение со стороны.
Вот такие браслеты
http://jeeptoys.ru/cepi/remni/braslety-protivoskol-zhenija-universal-nye.html
на 16-ый радиус стоит рассматривать? Возле тормозного суппорта оказывается синтетический ремень, а не железка. Если двигаться без маньячества, то суппорт задевать не должны.
ИМХО, без резины увеличенного профиля - это только половина результата, т.к. рычаги висят там же где и были. Меняй свою штатную Viatti Bosco на что-то другое :)
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Вот такие браслеты
http://jeeptoys.ru/cepi/remni/brasle...ersal-nye.html
У меня подобные (барс), одевал (Хакка 7 215/65R16, диски ан-Диего) один раз зимой, когда в сугробе неудачно припарковался.
Одевал по 1- на каждое колесо - вылез. По моему ничего не задевало. На перед почему то проще одевалось, почему - уже не помню. В комплект к ним лучше кинуть проволочку-стальку 30-40 см, для облегчения просовывания через диск.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Шток сожмется? :D:D:D На сжатие возможно, т.к. пружины сикеля жестче. На отбой в таком случае рвать будет. Надо ставить весь комплект, а не кроить. Либо ездить на стоке.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
whitefennecfox
5 Янв 2015
Я вот думаю, какие колеса потом ставить.
235/60/17 Cooper Discoverer ATR (или АТ3) ... вес огромный ток - 32lbs(14.4кг) примерно, при этом еще и 17й диск весит больше 16го.
225/70/16 Hankook DynaPro ATM RF10 - вес 30.4 Pounds(13.8кг), при том, что резина выше купера.
С первыми лучше внешний вид наверное, со вторыми больше клиренс чуть без увеличения расхода с куперами и еще помягче должны быть.
p.s. У кого 235/60/17 Cooper Discoverer ATR/AT3 стоят? Насколько они мягкие?
whitefennecfox
5 Янв 2015
Если уж начали делать джЫп, то этот вариант более правильный
Ну хз.
Внешний вид на 17 лучше
Вот разница:
225/70/16+ Seikel (+17.5mm clearance)
235/60/17+ Seikel (+14.5mm clearance)
AutoHare
10 Ноя 2012
Тогда зачем сейкель? Дело ваше, конечно, но будет чуть ниже (включая задние рычаги), чуть жестче, чуть дороже.
И учтите, что машина с псевдопорогом смотрится на фотке иначе, чем без оного.
Но решать, конечно, вам ;)
P.S. Следующая тема - ставить порог или нет? =)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
А 235/60/17 на стоковую подвеску ничего не задевает? На зиму думаю взять. Чуть выше и мягче будет.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
AutoHare, Тебе уж тут за все разъяснения надо денежку брать.:rolleyes:
А в профиль добавить, Корефей темы.:bd::bd:
У кого как. На моей машине зазор с аммортизаторной чашкой был минимальным. Поставил через 12мм колесные проставки
З.ы. экран наверно порвал? Сорри, чето через тапку не могу изображение уменьшить
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Я тоже поддержку. "вид лучше - вид хуже" - это все вкусовщина и элемент иллюзорности. Завтра мода поменяется и все старания котику под хвостик :)
Реальные потребительские качества никуда не денутся. Другое дело, что раз автор рассуждает именно так, то может быть он лифтовался не ради джипинга?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Короче на стоковых дисках и подвеске не стоит рисковать.
Если цена вкусная то можно и рискнуть. В крайнем случае можно докупить проставки. Цена вопроса 1,5 круб
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
В общем, решил отписаться здесь, т.к. именно в этой теме сконцентрировано большое количество тигуановских оффроадеров)))
Дано - весенний паводок, глубокая лужа (около 40 см глубиной) на полевой дороге и застрявший в ней Hyundai IX35 брата, а также мой Тигуан и трос, пришедшие на помощь.
Процесс - полчаса копошения в этой луже в 2 машины и четыре ноги в попытках сдернуть севший на защиту мотора 35й с грязевого подъема.
Результат - вылетевшие в трубу 3 ступичных подшипника из 4х в течение следующих 2х недель с интервалом в несколько сотен километров.
Итого: 3 ступицы по 3900 руб. ~ 12 000 руб. + работа - очень дорогое удовольствие за "водные дисциплины" для нашего авто.
П.С. - мой пробег на тот момент - 90 000 км. На IX35 пробег около 5 000 км и проблемы со ступицами пока что нет.
Понимаю, что мои ступицы уже "подустали", потому и пишу - для статистики и предостережения оффроадеров на авто "со стажем")))
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Цена одинаковая с 235/55/17 Вот сижу и думаю что брать :confused::confused::confused:
