OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
Dr.FIRE
23 Июн 2011
AutoHare
10 Ноя 2012
черевато срыванием шлицов в раздатке.
Да там многим чем чревато, вплоть до неадекватной работы ПП, но люди машины все-равно почему-то не берегут... :(
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Dr.FIRE
23 Июн 2011
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
И в чем проблема? посмотрел твое видео - ниче не понял, из-за чего щелчки?
я чесно говоря забил на них! и сам непайму из за чего они! дастали! прикинь видос в начяле лета снимал все лето было тихо. щяс опять вылезли. думаю на шаровые или стойки стаба или наконечники рулевые. закупился новыми болтами для подрамника и проставочными пластиночками под него же. досадит-буду делать :) а так и саленты и тяги и все вышеописаное попадающее под подозрение уже лежыт на балконе ждет своего чяса :)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
ACIDCAT,ну тогда буду ждать, когда че застучит, а затем уже поеду к пацанам - смотреть - шрусы там или еще че...
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Dr.FIRE,вот и я отомже.... покаждомку стуку брать лупу и лезть поднео-жырно будет! пусть ездит :)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
От центра ступицы до края арки у меня 47см спереди и примерно столько же сзади.
У сток T&F померил почти нового 43.5см спереди.
То есть ровно 35мм, как и было заявлено в описании Seikel добавило.
p.s.Если колеса накачать, то от земли до арки будет наверное около 80см.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Друган поставил бильштейн б6 и пружины lesjofors ... утверждает что тоже самое что и сейкель... я еще не видел, и он только пару дней катает. Спасибо за цифры, будем посмотреть
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Не! У него 42 от центра до арки... не мерил, по памяти сказал. Все равно ниже чем у новых тигов. У нас дористайл.низинькие
ASV
4 Фев 2010
Samara
Проблема щелчков уже обсуждалась. я заменил 6 болтов в подрамнике пока все норм , 2 месяца назад
вот тема http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19040
пробуйте
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Как я понял если ставить передние проставки +10мм то задние надо ставить +20мм и так далее 30-40....?
Или 15120032 Подушка пружины +20мм (с учетом высоты родной подушки?) + 15120022 Проставка передней опоры стойки +20мм в итоге +20мм.
Номера можно?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Верно понял, т.к. сзади уже стоят с завода проставки 10мм, поэтому, чтобы сохранять баланс, нужно всегда менять, чтобы спереди были на 10мм выше, чем сзади
ips
15 Июн 2014
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Наоборот с зади проставка должна быть 30мм а с переди 20мм. Или задние ставятся по верх старых?
Насколько я помню, когда мне ставили проставки, сзади стояла родная 1см, вместо нее ставили 3см, вперед 2 см...
Добавлено через 45 секунд
Попутал маленько...:eek:
ips
15 Июн 2014
Вот именно так я и хочу.
Может кто в курсе.
Полиуретан пока молчит как рыба об лед.
Собрал комплект.
ПОЛИУРЕТАН 15120022 Проставка передней опоры стойки +20мм(высота 20мм)
ПОЛИУРЕТАН 015010 Шпилька для опоры стоек М10 1,25 увеличенная Ст.20
ПОЛИУРЕТАН 15120032 Подушка пружины +20мм Высота 20 или30мм?
p/s коды бьются в экзисте , автодоке и эмексе.
ips
15 Июн 2014
Комплект.
ПОЛИУРЕТАН 15120032 Подушка пружины +20мм (высота 28мм)
Вот теперь все точные размеры:)
