OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Не дождался я выходных, загнал машину на бордюр и с фонариком полез. В общем эти щуки из сервиса просто оторвали датчик.
Будьте внимательны при установке поставок, не оторвите датчик!
AutoHare
10 Ноя 2012
Хотя и предупреждал, что надо отцепить датчик перед снятием рычага.
Аммортизаторы менял? Для замены пружин не нужно рычаг откручивать - так все влазит...
Добавлено через 57 секунд
Тот же вопрос - снимали рычаг, что ли?...
Я фигею от таких мастеров...
ips
15 Июн 2014
Я все это приурочил к замене опорных подшипников, масла и колодок. Так как для меня все эти операции не очень интересы, а операцию по лифтингу делал сам своими руками на туксоне и оутлендере, а принцип везде одинаков, я не присутствовал в процессе, но как можно было оторвать датчик х.з. Завтра заеду к ним, как отмазываться будут)))
NicolasSPB
20 Июл 2012
Tiguan TDI, CLJA, 2012(13)
Проставки ставил....не влазило так. Откручивали болт рычага и оторвали датчик. Правда сами починили. Фары пришлось перерегулировать, но за их счет все сделали.
Амморты в другой раз менял - они уже поумнели: первым делом датчик отцепили)))
ips
15 Июн 2014
Олегуан
12 Сен 2014
М.О.
Volkswagen Tiguan 2.0
А у меня 225/70/16! Нигде не цепляет.
А диски какой размерности?
-xxx-, 225/65 r17 встаёт точно.В теме фотки есть.Сам сейчас катаю 225/70 r16 тоже нормально встала.Ничего не задевает нигде.
вот здесь фотки http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=4548&d=1322034624
Диски какой размерности?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
При установке проставок крайне не рекомендую ставить болты идущие с ними в комплекте - ржавеют и зависают махом. Откручивать проблемно - может сорвать гайки завальцованные в опору и тогда болгарка вам в помощь.... Я по совету форумчанина поставил такие:
    87.8 KB · Просмотры: 110
    91.6 KB · Просмотры: 107
raror
7 Авг 2013
А вопросик для чего проставки ставите? Родные устали и вы клиренс таким образом восстанавливаете или на нормальных пружинах хотите приподнять чуток машину?
....а на уставших компенсируют просевшие пружины
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
... Особенно когда защиту баков ставишь.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
что бы не прикисала и существуют медные высокотемпературные спреи-смазки. Удобно применять в коллекторах и ступицах.
AutoHare
10 Ноя 2012
Кому что надо.
За пару лет просели пружины задние. Год покатался шоркая защитой бака там, где проходят легковушки - надоело. Восстановил клиренс проставками 3 см "взад". Доволен.
Там дело в другом. Просто болты в комплекте - барахло неанодированное из ближайшего скобяного ларька...
raror
7 Авг 2013
Ну если клиренс вернуть то это еще оправдано. Хотя уставшая пружина амортизирует хуже нормальной.
А если поднять машину, то тут вопрос спорный в плане не вредно ли это для деталей подвески, не приведет ли выгода в пару см к раннему выходу из строя других деталей, ведь они уже начинают работать под другими углами, стойки к примеру начинают в верхней зоне в основном работать. На форумах по этому поводу много споров.
AutoHare
10 Ноя 2012
Вопрос цены. Собирался ставить комплект-сейкель, так что смысл тратиться на новые пружины? Штатные все-равно то же самое барахло... Усиленные? Так тот же сейкель.... ща только надо разобраться с доходами и вкорячу таки ))))
ТигуанTDI-СВАВ-продан
С проставками много тыщщщ уже всё в норме доволен.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Парни, а на какую высоту рекомендуете проставится 20/30/40мм для нормальной подвески?
Сзади в рычагах и над пружиной стоят проставки. Проставки вместо нижних стввим?
