OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Друзья форумчане, Здравствуйте! На эту ветку обсуждения меня вывел вот такой вопрос - как понять просели пружины на нашем любимом авто или нет? Может расстояние от чего-то до чего-то надо померить? Последнее время стал замечать что все чаще амортизаторы в отбойник стали ударят. Вот мне и подумалось: а не просели-ли у меня пружины? И опять же подумалось - а не поменять ли пружины с амортизатора на новые, но цена вопроса заставила подумать о поставках, которые и привели меня на эту ветку. Подскажите кто что знает, или кто что может посоветовать.
Тут у каждого свои цели и потребности и надо решать вам из условий вашей эксплуатации
1. С заменой пружин авто приподнимется немного и сохранит заводские ходы подвески. При установки проставок ход подвесок чуть изменится - они уменьшатся немного, т.к. проставки "выберут" часть хода - особенно это заметно по задней подвеске.
2. При замене пружин при полностью загруженном авто машина будет ниже (дорожный просвет) чем машина с установленными проставками. Например это важно при движении в колее.
Поэтому лучше новые пружины + проставки 20/30 мм. если уж приподнять надо.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
morf-71, у меня стоят проставки 20мм. От центра колеса до кромки арки 440-445 мм с родными, пока ещё не просевшими, пружинами.
Без проставок, наверное, 420 +-мм должно быть.
shifer12rus
11 Апр 2012
Йошкар-Ола
2.0 TSI, T&F, Comfort, Technic
При движении в колее важны задние рычаги (если я правильно их обозвал) - это низшая точка под машиной и её никакими проставками и пружинами не исправить :mad: Только колеса с большим радиусом.
NicolasSPB
20 Июл 2012
Tiguan TDI, CLJA, 2012(13)
Lesjoforse xxxxx84 пружины, без проставок. 443мм от центра до кромки арки.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Собственно хотелось-бы сначала определить - просели пружины, или нет. Спасибо всем пойду измеряю.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
shifer12rus, так то оно так, но на ухабах без проставок середина просядет сильнее.
morf-71
29 Авг 2011
Кстати только осенью купил резину Мишлен Кросс но в штатном размере. Резина нравиться: мягче и тише штатного бриджстоун, но управляемость стала немножко хуже и расход вырос примерно на 0,2-0,3 литра на 100 км. Гребет ураган: осенью в грязи сел брюхом - назад стащила, только газу пришлось побольше дать грязь летела во все стороны - протектор самоочищался.
morf-71
29 Авг 2011
Измерил. Получилось 420 мм. Везде. Кто знает мануал что пишет по данному поводу?
fkt
27 Сен 2015
Россия
Tiguan 2.0 TSI T&F 4Motion
Заглянул в ELSA - для передней подвески расстояние от центра колеса до края арки 430 +- 10мм, для задней 440 +- 10мм.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Необходимо измерить на ровной поверхности без загрузки высоту пружин одной оси, от центра колеса до верхней точки колесной арки, а потом – другой. Если результаты сильно разнятся - менять.
Говорят, что замена пружин без замены аммортизаторов-недальновидно. В этой связке заменишь пружины, так уставшие аммортизаторы их быстро убьют. Заменишь аммортизаторы, так уставшие пружины их добьют раньше времени.
whitefennecfox
5 Янв 2015
Tiguan 2.0 T&F 2015г.в.
430мм и перед и зад в стоке +- 3мм
465мм с сейкелем (+35мм лифт)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Сколько в баке должно быть бенза при замерах?
Раз мм меряемся...
Rea_
22 Авг 2014
Я мерял на полном баке, с защитами баков и с усиленной защитой картера..
morf-71
29 Авг 2011
А я замерял на ровной поверхности пустой и с почти пустым баком - 420 мм везде. Что скажете обойтись малой кровью пока - поставить проставки? Амортизаторы пока не текут. А уж как выйдут из строя или амортизаторы или пружины уж и поменять все разом.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
И у меня 420 но с полным баком, и не знаю нужно менять пружины или нет? пробег 160 т.
AutoHare
10 Ноя 2012
Первое утверждение смахивает на бред.
Второе уже ближе к истине, т.к. амортизаторы работают с не расчетными ходами.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Почему бред? При убитом аммортизаторе пружина часто будет полностью сжиматься, что приведет к ее просадке.
