OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Где можно посмотреть? :)
deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
Это шутка была. А если серьезно, то у нас в Горном Алтае и не такое можно увидеть. Некоторые даже на пузотерках мелкие речки пытаются форсировать.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Не долго музыка играла...
Пробег 70000км примерно 10000км назад поставил проставки 30мм.
И вот стал замечать при наборе скорости легкое потрясывание типа колеса восьмерками (дисбаланс). По предыдущему опыту на Tucson хана внутренним гранатам (трипоид внутреннего шруса ). Связано это с проставками или нет х.з. НО ФАКТ! ВТОРОЙ АВТО ПОСЛЕ УСТАНОВОК ПРОСТАВОК УМИРАЮТ ВНУТРЕННИЕ ГРАНАТЫ.
Или у Tiguana на 70000км они умирают сами по себе?
Ставить новые гранаты это точно. И наверное снимать проставки.
Лифт не при чем. Внутрь гранаты попала вода.
Так что после длительных водноболотных процедур лучше снять пыльник и проверить на наличие воды.
    96 KB · Просмотры: 132
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
а я и без лифта пролажу везеде где нужно :)
Добавлено через 6 минут
скажы ка брат ххх..... а не пора ли мне на маем проьеге пружыны махнуть?
Может и пора. Пробивает?
Я сменил сзади, но потому что правая пружина лопнула.
После замены ничего особенного не заметил.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Тоже самое. Но зад, после замены приподнялся.
Скорее амо. Тоже начинаю задумываться. Все чаще посещают мысли о Сейкеле. Дорого, конечно, но зато и выше и собраннее. Козление - это, то что не нравилось мне в Тигуане с новья.
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
У меня вопрос - кто сталкивался с таким. Поставил проставки (20/30 перед/зад) езжу месяца три всем доволен. Но пару дней назад появилось при резком старте снизу биение - резко газанул - бьет впереди, снизу, в районе ног. Потом едешь нормально. Если резко не газовать то биения нет. Заехал в сервис, посмотрели подвеску, вроде как все нормально, но потом заметили потертости на валу и на стабилизаторе. Предположение ремонтников что бьет при резком старте (кивке машины) вал (там похоже в месте подшипника задевает) о стабилизатор. Говорят что после того как проставки поставил уменьшилось расстояние между стабилизатором и валом. На мои слова, почему внезапно появилось биение и не проходит еще говорят скорее всего сейчас просела подушка (подозрение на левую опору двигателя и коробки автомат, правая внешне нормальная, а у левой язычок вылез - пишут это признак износа в другой ветке). Машину 2009г бензин CAWA автомат. Из похожего биения я смотрю пишут что есть при старте, грешат на привода. По приводам как то не верится - скорее шум бы был и сказывалось это в повороте. У кого похожее было? Менять подушку (может ли она так просадить если износилась)? Снимать проставки?
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
В общем, в этой теме - http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15577
Есть пост #1060 товарища с похожей проблемой.
Он собирался стабилизатор двигать, но что сделал по факту - не помню.
Стукнись к нему, поинтересуйся - как решил.
Митька
16 Фев 2014
Проставки стоят такие же,ничего не задевает.Менял обе подушки,но и со старыми ничего не задевало.
У меня вопрос - кто сталкивался с таким. Поставил проставки (20/30 перед/зад) езжу месяца три всем доволен. Но пару дней назад появилось при резком старте снизу биение - резко газанул - бьет впереди, снизу, в районе ног. Потом едешь нормально. ?
Если найдешь в чем была проблема - отпишись или тут или мне в личку, плиз.
У меня шоркает вот уже 30т. Что именно шоркает я так и не понял. Появилось через пару тысяч после замены опоры АКПП
bigs
28 Май 2015
Иркутск
проставки та тоже стоят? а опору ставил стандартную или гидравлику?
Проставкими давно стоят, но проблема появилась после замены опоры, ну или после чипа
Опора обычная. Гидро мне все никак не приедет (экзист лажает)
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ДАНЕТ непробивает вроде :) просто спросил мож у тига пружыны после 5 лет под замену обязательно.хз этот недопиленый авто поймеш :D
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
-xxx-,
Feel,какой марки брали пружины? производителля. лесджофс?
Не, я взял бильштайн. Но против лесджофс ничего не имею
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Друзья форумчане, Здравствуйте! На эту ветку обсуждения меня вывел вот такой вопрос - как понять просели пружины на нашем любимом авто или нет? Может расстояние от чего-то до чего-то надо померить? Последнее время стал замечать что все чаще амортизаторы в отбойник стали ударят. Вот мне и подумалось: а не просели-ли у меня пружины? И опять же подумалось - а не поменять ли пружины с амортизатора на новые, но цена вопроса заставила подумать о поставках, которые и привели меня на эту ветку. Подскажите кто что знает, или кто что может посоветовать.
Цена пружин лесджофс не должна напугать
