OFFROAD ТЮНИНГ ТИГУАНА
AutoHare
10 Ноя 2012
При убитом аммортизаторе пружина часто будет полностью сжиматься, что приведет к ее просадке.
Если сотнями кэмэ носиться по бездорожью до пробоя, то да, а так - нет, ибо ходы будут незначительными. Пружины сдохнут скорее от длительных покатушек с перегрузом.
У меня лично задние заметно просели после путешествия по Алтаю (3,2 ткм) с полным загрузом (4 взрослых + багажник + бокс на крыше). Три года прошло амортизаторы все еще целые. Полгода назад поставил проставки взад - все-равно целые и не намека даже... тьфу-тьфу-тьфу )
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Почему бред? При убитом аммортизаторе пружина часто будет полностью сжиматься, что приведет к ее просадке.
Бред потому что амортизатор работает на отбой! Нас сжатие он практически не оказывает сопротивления.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Правильно, на стенде неисправный аммортизатор обычно зашкаливает в одну сторону-отбоя. Стенд не покажет раскачку. На автомобиле же, если амплитуда раскачки вверх большая, то и вниз будет большая и наоборот.
"Если сотнями кэмэ носиться по бездорожью до пробоя, то да, а так - нет, ибо ходы будут незначительными."
С новья при проезде трамвайных путей смотрю на заднее сиденье-все ли на месте.
Шесть месяцев в году в городе (500 тыс) бездорожье или offroad.
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Пробег у меня 160 000 наверно пора менять пружины? замер с полным баком 420 мм
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Да ладно! У меня 2 года машине и пробег 23, пружины просели уже?? Тоже 420, если убрать проставки.... 430 то может с бензиновым двигателем 1,4 и без полного привода?
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Вроде должно быть 440 зад? Думаю за такой пробег точно просели бедненькие )))
Rea_
22 Авг 2014
Так вроде или должно? Я в эльзе не смог найти цифру. Тут её приводили, можно первоисточник увидеть? Или с потолка?
Благодарности: Boau
lra55555
1 Окт 2012
Асбест
Tiguan TDI CBAB
Я здесь прочитал, вот и думаю пора аль нет менять? Может кто на новой сделает замер.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На моем 3-летнем Bluemotion при полбаке.
перед: 430/430
зад: 440/435 (пр/лев)
    90.7 KB · Просмотры: 107
    91 KB · Просмотры: 75
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Многоуважаемая общественность уже определилась с кошерным местом приобретения полиуретановых проставок на задние пружины?
Можно узнать такое место?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Я тут брал http://www.polimer-nsk.ru , но не через интернет а у них в павильоне на авто рынке.
Rea_
22 Авг 2014
Перед и зад. Проставки 20мм.
Под защитой баков Патриот не сфотографировал. Но там по прежнему все 200мм. Защиту ставил на пробеге 500 км. Т.е. замер под защитой делал в самом начале.
Неужели просели пружины?
    91.6 KB · Просмотры: 108
    93.8 KB · Просмотры: 99
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
ВОТ жеж я муть поднял.... теперь побегу мерять свои мосты :)
Добавлено через 1 час 33 минуты
померял.....фтанг......
перед 420+- 3мм (430 +- 10мм),
зад 420 ровно +-1 мм. (440 +- 10мм)
багажник килограм 15 лишних
бак на половину залит.
колеса 225\65\17.
да по ухабам скакаю чясто :)
ХХХ чо скажэш?
пластикового ситипака или КРЫЛА? там же еще платиковый ситипак стоит....
Rea_
22 Авг 2014
перед: 430/430
Я конечно может сейчас ерунду скажу, но по моему эти картинки для машины на подъёмнике! для затягивания болтов сайлентблоков.
Но по идее их нужно затягивать при нагруженной подвеске на колесо... Видимо даётся некий запас для этого, поэтому и цифры чуточку больше.:confused:
    90.7 KB · Просмотры: 609
    91 KB · Просмотры: 618
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На первом скрине для передней подвески написано, что незагруженное авто должно принять рабочее положение или сымитировать на подъемнике. Для задней подвески тоже самое, просто не уместилось, чтобы была видна таблица.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Так получается сзади расстояние должно быть больше?
deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
И еще нужно не забывать, что штатная 10 мм проставка мягкая и со временем продавливается и реально там меньше 5 мм.
serso
9 Май 2012
По идее их нужно затягивать в среднем положении хода подвески.
Часто это соответствует положению подвески для незагруженного автомобиля, но для разных автомобилей могут быть и другие варианты как в ту, так и в другую сторону. Есть даже термин такой, отражающий на сколько процентов сжата пружина в стандартном положении автомобиля. Но это уже совсем тонкости проектирования и настройки подвески.
Добавлено через 29 минут
Сзади с завода стоят проставки 10 мм.
Гм. И ведь не поспоришь.
Хотя в слово "проставка" обычно вкладывают как раз "поднятие" машины.
Вот поэтому, через определенное время (за которое еще и пружинки просядут), её можно поменять на минимально лифтованную. )))
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Что и объясняет мое первое удивление при разглядывании в салоне нового Тиги, имеющего высоту, сравнимую с моей после всех переделок :)
