Опция: круиз контроль. Как ставить
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
он тоже не подойдёт. Нужно скачать дистрибутив проги VCDS с росстечевского сайта и установить на комп. Дальше в папке программы найти папку Labels. Там найти файл 1К-16.lbl Открыть его блокнотом и найти инфу по блокам. Тебе нужны варианты Highline III
например вот этот 1K0-953-549-CD ; Highline III
vlas
15 Окт 2008
А вот фотки этого выключателя:
Panzer
14 Апр 2009
Добрый день , товарищу VLAS установлен данный выключатель , в блоке мотора функция круиз контроля активирована. Круиз в данный момент не работает , в блоке эл. рулевой колонки (BN)ошибка по неправильной кодировке блока , нужную кодировку блок не принимает. В блоке упр. двигателя ошибка: нет связи с блоком эл. рулевой колонки . Кто что посоветует?)))
AlexEkb
17 Фев 2009
Свердловская область
т.е. машина у вас в сервисе, эксплуатировать ее нельзя? А если поставить родной выключатель то снова все заработает?
эт на случай если начнешь в гараже менять, и такое же полезет, то вариант откатиться назад на старый переключатель до выяснения...
say2108
25 Апр 2009
Panzer,
Как вводили кодировку и какую? Какая кодировка была до этого?
Panzer
14 Апр 2009
Кодирование производили дилерским VAS 5051B . Родная кодировка 2 (без функции круиз контроля), при попытке ввода новой кодировки ( с функцией круиз контроля) прибор пишет что данная кодировка не актуальна для этого блока и прерывает процесс.
say2108
25 Апр 2009
Надо было провести кодировку через самодиагностику и вручную ввести 22.
Panzer
14 Апр 2009
Если бы я знал нужный номер кодировки то попробовал бы конечно, попробую отпишусь.
vlas
15 Окт 2008
Авто нормально эксплуатирую. Только МФА завис в первой ячейке на показаниях времени поездки. В остальном - всё работает, кроме круиза.
Panzer
14 Апр 2009
Кодировку 22 ввел круиз не работает , МФА не работает, в блоке эл. рулевой колонки сидит ошибка: неправильная кодировка блока ( ошибка сидит даже с родной кодировкой)
AlexEkb
17 Фев 2009
понятно. мониторю, надеюсь все получится
vlas
15 Окт 2008
say2108,
Можешь дать свой сотовый в личку. На всякий случай. Когда буду на активации после консультаций, при наличии проблем сможем сразу с тобой связаться.
say2108
25 Апр 2009
Panzer,
У меня большое подозрение, что ты сказал мне неправильную кодировку, которая была изначально.
Есть старые протоколы?
На машине установлен MFA+, на правом рычаге есть кнопки управления MFA?
Panzer
14 Апр 2009
Кодировка старая 000002 это точно ,старого протокола к сожалению нет есть протокол уже после перекодировки, кнопки на правом рычажке есть.
vlas
15 Окт 2008
МФА на машине есть однозначно. До установки круиза работал исправно.
Panzer
14 Апр 2009
Завтра гляну кодировку на машине без круиза и с круизом , и всё будет понятно в общем то.
say2108
25 Апр 2009
Panzer,
А наличие чёрно/белого провода на 13-й ножке разъёма блока управления рулевой колонки проверяли?
Только надо смотреть на старых машинах, где софт б/у рулевой колонки будет ниже 0110. Кстати, можно также посмотреть кодировки на Golf V и Jetta 2007-08 м.г.
P.S.: Подозреваю, что изначально кодировка была 12, если так, то теперь надо сделать 42.
vlas
15 Окт 2008
Panzer, СПАСИБО!
say2108, СПАСИБО!
Благодаря вашим совместным усилиям "Сбылась мечта идиота" - у меня теперь есть круиз. Как я понял, спасительной оказалась кодировка 42.
