Опция: круиз контроль. Как ставить
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Ура. У меня блок .....CM. Заказал левый переключатель, радуюсь
Тоже заказал переключатель. Тига 2008г. На днях придёт, буду ставить. Сделаю скорее всего отчёт в фото или видео сниму...
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Можно ли без шнурка посмотреть какой стоит подрулевой блок?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Можно - снять руль, кожуха колонки , добраться до блока и посмотреть номер
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
А что значит добраться?! Нужно что то еще снимать кроме кожуха?
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
О это уже ге...р. Проще тогда шнурок поискать.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Что кожух отстегнешь видно номер подрулевого блока?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Ну попробовать подглядеть что мешает?
Без снятия руля номер под рулевого БЛОКА нельзя увидеть.
Можно увидеть только номер стрекозы (сняв верхнюю крышку).
Нижний кожух снимается только открутив два винта за торцом руля.
Zehn
3 Ноя 2008
Обе крышки колонки снимаются без демонтажа руля.
Это дело 5 минут.
Что будет видно на рестайле, мне неизвестно, поэтому предлагается подсмотреть. :D
На дорестайле лейблы всех блоков видны.
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Вчера сам установил на дорестайл 2008г. Основная проблема была что делал по инструкции от рестайла и не мог понять как снять подрулевой блок. Все подробности в БЖ на драйве http://www.drive2.ru/l/5772154/
АЕКТ
29 Янв 2011
Это дело 5 минут.
Был не прав...
Сможете продемонстрировать как открутить (без снятия руля) болты, крепящие нижний кожух рулевой колонки (обведены красным)?
Номер блока (обведен зеленым). Да, и это - дорестайл...:cool:
    98.8 KB · Просмотры: 60
АЕКТ
29 Янв 2011
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
легко! Снимаем верхний кожух, затем руль поворачиваем градусов на 80 вправо и влево. Болтики откручиваются на раз в таком положении баранки. Я блок рулевой колонки менял так, не снимая руля, он приехал позже, чем твой руль.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Знатокам, вот во вложении лог 16 блока управления, что нужно для установки КК?
  • Log-XW8ZZZ5NZEG119965_copy.txt
    2.1 KB · Просмотры: 46
