Опция: круиз контроль. Как ставить
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
vanj, а авто у вас рестайленговый??? если да то нужна стрекоза!
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Что есть стрекоза. У меня дорестайл и если блок поддерживает достаточно поменять только переключатель. У рестайла не так?
Добавлено через 31 секунду
Разве у дорестайла другой переключатель?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
С 2010 стрекоза, до этого отдельные рычаги и левый и правый. Ну и подрулевые блоки естественно тоже разные совсем
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
То есть если на рестайле нет КК, то и стрекоза не поддерживает. И при установке надо менять переключатель КК вместе с трекозой?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
tigushka, вы сами на верху кинули ссылку вы ссылку смотрели??? в начале надо определить какой под рулевой блок у вас стоит, от него прыгать дальше что нужно??? менять блок или не менять т.к. ваш блок может поддерживать КК и придется менять только переключатели - стрекоза!
    18.1 KB · Просмотры: 47
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
tigushka, все зависит от кого какой арт номер на вашем под рулевом блоке!!! от него и прыгаете дальше!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions по последней таблице ищите ваш арт номер блока и смотрите что он поддерживает! если у вас 5K0-953-569-H или 5K0-953-569-L то вам повезло больше чем мне!!!! они то и держат мультируль + МФУ и + КК
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Да. Разговор про другое.
oleg3110_78, говорит что если рестайл то нужен не только левый рычаг но и правый. В дорестайле рычаги идут отдельно..
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Я говорил что в рестайле идёт стрекоза (оба рычага в сборе, видно на фото)
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А круиз подбирается только по году выпуска машины? Или к vin?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят не засирайте ветку, читайте с начала!
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Я понимаю, что нужна стрекоза, но она есть в 2х вариантах,для мультруля ибез него,то есть с управленим бортовиком справа и нет, так вот,та которая без бортовика - дешевле в 2 раза, и при этом стрекоза разбирается я так понял до отдельной ручки,несложным путем, то есть имеем дешевую стрекозу с круизом,на нее переставляем свою правую ручку,или на свою доставляем левую с круизом, фото круизовой ручки (вроде как)я приложил, я досконально по железу всего этого не видел,я суммирую виртуальные знания. Кто щупал рестайлинговую стрекозу - она разбирается ??, я так понимаю что да -на 2-х саморезах.Поправьте меня,и подскажите если я заблуждаюсь. Спасибо.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Теоретически правильно. Только саморезов 3 или 4.
На драйте есть отчеты - кто то просто переставлял необходимые рычаги с одной рамы на другую. Сложнее чем на раннем дорестайле, но возможно.
НО тут нужно учитывать производителя. Есть Valeo, а есть еще... Запамятовал.
У них и кольца разные!!!! Хотя рычаги одинаковые внешне.
Судя по фото- это как раз этот случай. Разъем подойдет к тигуану
Исправился :)). Перепутал с нижним подключением круиз- контроля.
Подойдет!
И еще. Стрекоза к мультирулю никакого отношения не имеет. Только само кольцо. Стрекоза просто втыкается в блок кольца, мультируль тоже подключается, но отдельным шлейфом.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
А где такие ручки отдельно продаются от стрекозы?
АЕКТ
29 Янв 2011
Их переставляют с других блоков (например с пассата). Как найду ссылку со драйв- выложу.
Нашел:
https://www.drive2.ru/l/4648089/
Добавлено через 37 минут
Помогите, пожалуйста...
Есть Тиг 11-го года, рестайлинг, мультируль.
Собственно, вот:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BG HW: 5K0 953 569 K
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110613301049
Coding: 1182040000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 70EF364BAB56C89E643-8025
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H07 0013
Coding: 820000
No fault code found.
Рулевой блок у меня круиз поддерживает, так? (это я вроде понял...) Нужно купить еще подрулевые переключатели, правильно?
Судя по этому Вы ошибаетесь.
Даже не смотря на хайлайн, росс-теч пишет, круиз не поддерживается.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Да, я и сам дотумкал. Все равно спасибо! :) Лишнее подтверждение не помешает.
АЕКТ,Вы судя по всему, "глубоко в теме". :) Подскажите, пожалуйста, что мне нужно прикупить (в моем случае), если я все-таки захочу добавить в авто КК?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Подойдет!
Спасибо за ответ, если можно, то переспрошу, это одинаковый? (в смысле родной??, в смысле подойдет??) я понял, что стрекоза не имеет отношения, просто 5K0 953 502 N 9B9 -дороже и Бортовик есть, а если 5K0 953 502 M 9B9 - дешевле, и все равно тогда правую с бортовиком мою переставлять надо, я и подумал, проще взять такую, как на фото, и не париться, все равно переставлять... АЕКТ - все же можно брать? И кстати вы как обитатель Екатеринбурга - где вменяемо ставят? Спасибо.
АЕКТ
29 Янв 2011
Кольцо 5K0 953 569 H (или E, или T, или L) - если есть мультируль.
Стрекозу 5K0 953 502 M (9B9) - два рычага, или 5K0 953 502 AB 9B9 - на три рычага.
Добавлено через 13 минут
Смотря откуда этот рычаг снят.
Есть тема Анализ проблем при установке круиз-контроля на A4 B8 FL
Хотя формально она к нам не относится, но это нужно учитывать при такого вида замене. Внешне рычаги с дорестайлов Ауди одинаковы с Фольксвагенами. Наши я видел пока только Valeo.
Положительный пример перестановки я приводил.
Как обитатель Екатеринбурга - предпочитаю ставить сам. :).
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
АЕКТ, Продавец пишет, что это ручка круиза с джетты 6 подойдет к подрулевому с 569 на конце.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Ура. У меня блок .....CM. Заказал левый переключатель, радуюсь :)
