Опция: круиз контроль. Как ставить
Denyalta
22 Авг 2017
Ялта
VW Tiguan Sport&Style CAWB 200 л.с.
Спасибо!
Dementeey
1 Май 2013
Ростов-на-Дону
Volkswagen Tiguan City 150 л.с. DSG6 2WD
Всем привет. Возможно ли поставить на мультируль 5K0 953 569 AL и 5K0 953 502N 9B9? Купил по ошибке 5K0 953 502N 9B9 вместо 5K0 953 502M 9B9((
Dementeey
1 Май 2013
Ростов-на-Дону
N9b9-с качелькой управления борт. комп. на левой ручке, а M9B9 -без этой качельки. Умения на руле уже есть управление борт. комп. клавишами. При активации КК не будет конфликтов и ошибок?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так просто перекинь правый рычаг на новую стрекозу или наоборот левый рычаг на свою стрекозу и всего делов то. Там все просто делается
Даже если поставишь так как есть нужно будет программировать блок, и конфликтов никаких не будет, просто не будет работать управление с рычага, но эстетичней и правильней просто пере кинуть рычаг
emirveliev
14 Янв 2018
Фольксваген Tiguan
доброго дня! Подскажете по круизу? Тигуан 2016г Allstar, установлен Kessy, подрулевой блок поддерживает и круиз и мфа и мультируль! Хотел узнать, возможно ли заменить только рычаг на стрекозе или нужно все же всю стрекозу менять? YНомер подрулевого 5K0.953.569.AP
Добавлено через 6 минут
vanj, У вас получается все работает? вы переставили только левый рычаг ? у меня блок стоит 5K0.953.569.AP - там есть поддержка мультируля (установлен), КК (не установлен), МФА+ и KESSY
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Отдельно рычаг не продается, гипотетически можно переставить только левый рычаг если отдельно найдете, а так стрекоза идет в сборе отдельным партномером
Pozitivcheg
28 Авг 2012
Tiguan T&F 2012 (170hp)
Отдельно левый рычаг вы в продаже не найдёте 100%. Могу предложить круиз с установкой под ключ за 5 тыр :eek:
тан
28 Окт 2014
сургут
тигуан 2014г 1.4 ручка мультируль возможна ли установка круиза васи нет
ramzes1
11 Июн 2013
моск область
Tiguan 1.4 caxa мкпп мультируль мфа круиз
тан
28 Окт 2014
сургут
я так понимаю, что нужно снять нижний кожух, определиться с номером блока,а потом определяться, что покупать стрекозу или только левый рычаг, кстати на тигуан2014г что обычно подходит заранее спасибо
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Левый рычаг на рестайл отдельно не продается уже тыщу раз про это говорили
Правильно так: Или блок со стрекозой или только стрекоза, и это зависит от блока установленного на вашем авто на заводе
тан
28 Окт 2014
сургут
В сургуте кто- нибудь занимается этой проблемой если можно тел. а то была инфо, что официалы отказываются ставить кк
ramzes1
11 Июн 2013
моск область
Все верно.только бери стрекозу целиком.Я себе трехпалую забадяжил.теперь возможна регулеровка скорости как + -1 км час так и+ -10км час.но это на ручке,за автомат не ручаюсь.
primo7
14 Ноя 2016
Санкт-Петербурга
VW Tiguan 1st CBAB
Сегодня удачно установил круиз на родной блок 1K0953549BN , который по мнению автора первого поста не совместим с круизом. Авто без мультируля, поменял только рычаг с кнопкой круиза и активировал через шнурок. Так что на BN не наговаривайте)
VAZ2107
29 Окт 2011
Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский
T&F 1.4TSI (122)
Доброго времени суток Тигуановодам. Помогите с проблемой, Тигуан 2012 г., установил мультируль, круиз контроль. Мультируль Васей прописал с всё ОК, а вот с круизом затык... Не прописывается в 16 блоке. Сообщение: кодирование отключено, ошибка 31. Вне диапазона!!! Подскажите, как можно победить эту проблему. Подрулевой всё поддерживает. Выскакивает постоянно какая-то ошибка в 16 блоке!!!... Заранее огромное человеческое СПАСИБО!!!
Добавлено через 30 минут
Еще вопрос. Блок 5KO 953 569 AL на механику подходит для круиза!!!???
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Блок подходит, возможно кодирование сможет пройти после перезагрузки программы, у меня было так пару раз...с чем связано не могу сказать.
Старую кодировку нужно сохранить и далее вносить изменения, почитайте тут http://www.tiguan-club.org/topic/1023-фотоотчет-установка-мультируля-в-тигуан-11-12-года/
Еще была инфа где-то не помню в машинах до какого года в разъеме не хватает одного провода, который нужно добавлять самостоятельно, возможно не ваш случай
VAZ2107
29 Окт 2011
T&F 1.4TSI (122)
Спасибо, буду пробовать. А то что это блок автоматическую коробку поддерживает, это не страшно для механики. Или из большего всегда можно сделать меньшее?
