опорный подшипник передней стойки
У нас уникальный движок форума! Я сам не смог найти свой же фотоотчёт тут, оказывается тут я его не писал (????), а написал чёртекуда? Чтоза...:confused:
Одно дополнение, которое я по моему упустил, точнее неточность. Болт крепления стойки стабилизатора имеет в своей головке не шестигранник на 5, а VW-геновскую "звёздочку".
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
И не поленитесь открыть подшипник и заложить хорошей смазки.
Если есть яма, то можно поднять сразу весь перед , подставив на подрамник домкрат через доску.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
примерно, так .
    90.8 KB · Просмотры: 563
......поднять сразу весь перед , подставив на подрамник домкрат через доску.
Обязательно учитывая то, что бездумно поднимая в облака передок с открученными стойками стаба, можно так опустить колёса, что заломать приводы)))
Делать нужно с умом))
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Мурена13, Спасибо. Вчера сам залез в профиль
titanik, и всё там нарыл.)))
Добавлено через 43 секунды
Заходишь к себе профиль и смотриш темы которые ты создал . Там есть.
ASV
4 Фев 2010
Samara
А от Ауди не подходит , типо как с салентблоками??? вроде родственник он нам
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Сколько стоит замена опорника на Тиге в сервисе?
олег
18 Ноя 2007
TIGUAN
Andy555, В среду еду менять.В Рус-лане работа 4000 + 1000(подшипник).
Baloo73
8 Окт 2010
Пардон это за сторону или за две? В Воронеже мне ОД Автомир озвучил 4т.р. за две стороны, а сделал в Богемии Юг - стало 3т.р. за пару.
Sergey565
12 Янв 2012
Курск
VW Tiguan 1.4 122
Мне 2 опорника пару недель назад поменяли по гаранти при пробеге 17 500 км. да и правую стойку стабилизатора до кучи. Меняли у ОД в Орле
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Цены у вас там какие гуманные...
У нас мне у официалов озвучили 8000 за одну сторону!
Правда у не официалов 1800, туда и поеду потом...
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Пробрызгал опорники WD - снизу, в конец пружины налил и сверху не жадничал.
Скрип, стуки ушли, руль стал вращаться ощутимо легче!
Не знаю на сколько хватит - посмотрим! ))))
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Баловство, но на месяц хватит если по полям не ездишь...:)
vlas
15 Окт 2008
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Думаю, что это психологический эффект. Усилитель же стоит.
Нет, это легко почувствовать.
Усилитель снижает существующуу нагрузку на определенный уровень, и все.
Попробуй покрути руль на сухом асфальте а потом на мокрой земле (твердой) или на льду!
Усилие на порядок ниже )))
Добавлено через 56 секунд
Я опорники купил, штатные...
Будет доставать это дерьмо - поменяю!
Andy555, Усилитель в конкретном случае вообще не причём. Откуда эти скрипы-стуки? От того, что подшипник не крутится (заклинило), а виток пружины, который упёрт в этот подшипник вращаться должен) Соответственно скрип и раздаётся от трения железа по железу, а неравномерность (небольшие стуки) от того, что пружина упираясь в металл амортизирует, срывается в какой то момент до след. раза. Смазывая место соприкосновения витка пружины с конусовидным основанием подшипника, ты устраняешь следствие, а не причину.
На снятом, походившем подшипнике хорошо видны задиры на стали.
Вот как то так.
titanik, Ты хочешь сказать что как только возникли эти рывки то просто разобрать , промыть и смазать подшипник это будет как мертвому припарка, необходима только замена? Прсто слева гад опять захрустел, вот думаю брать новый или разбирать мыть и мазать старый? Новые конечно перд устоновкой разберу и смажу.
S05C, Я не знаю)) Я уже писАл, что вынув свой старый заклинивший подшипник я уронил))) его на асфальт и он снова закрутился. Разобрав его увидел в общем то достаточное качество смазки и не так уж много грязи. Чего он клинит не понятно. Пропшикать снаружи можно, но ИМХО это не надолго.
В целом это лотерея какая то. Мои оба сдохли ЕМНИП на 45-50 тысячах. Сейчас второй комплект отходил более 50-ти и работают, гады))
Новые мазать нефиг, они и так забиты под самые помидоры смазкой. Старый ИМХО можно "восстановить" 1 раз. Если заклинил уже повторно смазанный, то на кой его восстанавливать? Меняй и всё.
