опорный подшипник передней стойки
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
У нас мне у официалов озвучили 8000 за одну сторону!
Нифига себе озвучили)))
Сегодня на ТО 105 тыс км. попросил посмотреть подвеску ибо по ней ещё ничего не проводилось. Позвонил мастер-приёмшик. Сказал что хрустят уже опорники. Озвучил стоимость 6500 вместе с работой и их запчастями на обе стороны. Я согласился на замену.
[Sergey]
15 Фев 2013
VW Tiguan 2012
Уважаемые одноклубники!
При стоячеем авто, если быстро покрутить руль влево/вправо, то какой-то щелчок раздается, друг сказал, что это не нормально при пробеге 3300 км.
Это особенность такая или проблема, кто знает точно?
Еще при проезде неровностей, такое ощущение, что левое переднее колесо как-то болтаться начинает.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ну если новая машина то к дилеру зачем себе мозг парить? Удачи!!!
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
titanik, при вращении руля усилитель всегда "при чем"!
При включенном двигателе..
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
[Sergey],
Проще всего проверить так: один кладет руку на пружину (в арке),другой покачивается руль влево-вправо! Почувствуешь стук на пружине, конец подшипнику !
Причём, только не в контексте описываемой проблемы. На заглушенном авто, если покрутить руль , то при заклинившем подшипнике будет на приложенной к пружине руке раздаваться точто такое же трр-трр...
Вот я о чём.
evgen66
7 Апр 2011
А, как "визуально" проверить менялся ли опорник? Сегодня на сервис (не официал) заехал проверить подвеску... и чёт слово за слово мастер грит, что на моей машинке опорники ещё не менялись :) вообще! Хотя на последнем ТО 8 тыс назад по гарантии Авилон производил замену... :( Видать не хрена не производил?Ребята говорят, что если бы меняли, то по резьбе видно было, что гайка прошла...
Добавлено через 7 минут
так же проверяли, но были не стуки, а типа подклинивания... В общем наверно придётся менять....
ТигуанTDI-СВАВ-продан
evgen66, Грани на гайке смотри о краску вокруг гайки когда откручивать начинают , не редко коцают её.
Заказал опорник оригинал VAG по факту в коробке оказался FAG с выбитым оригинальным номером.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Это большая удача!!Смазать не забудь перед установкой.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Вчера поменял отцу 2 этих чертовых подшипника. У него пробег уже за 80 т.км.
Скрипеть начали сильно. Смазал их внутри обильно графитовой смазкой.
Себе буду тоже менять один, мне не везет что то с ними.
Первый раз поменял на 70 т.км., но они были не смазаны и сдохли за 2 т.км.
Поменял второй раз, и через 30 т.км один сдох.
Буду на днях менять.
Мне кажеться, что винавато в этом более жесткая подвеска (стабы, кони фсд, сайленты). У меня как раз это сторона чаще отбивала вниз на ямах и лежачих полицейских. Видимо и прикончило подшипник.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
S05C,
Мурена13,
У фольца раньше было два поставщика подшей на конвеер это FAG и SKF, что в коробке лотерея, но SKF по лучше будет. ИМХО
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
У меня СКФ и сдох очень быстро :(
ASV
4 Фев 2010
Samara
А от Ауди нам не подходит или у Q5 и Q3 там тоже проблемам?
Чет хрустел мой левый хрустел время заменить пока нет, а теперь и вовсе его слышно нестало, видимо притерся)))
Я с хрустящими уже тыщ 40 проехал.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я проехал 30 000 с хрустом, он то есть то нет - но последную тысячу непрерывно хрустит - давно лежат новые вот буду с сайлентами менять.
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
поменял ужо два раза, второй раз недавно, тыщ 5 прошел, общий пробег 160 тыщ. менял как тока хрустеть начинали со дной стороны и сразу оба. не могу я с хрустом ездить.
evgen66
7 Апр 2011
Ребята, а что может быть: когда едешь в колее и если левым колесом в левый радиус колеи, то не гудит, а если в правый если мона так выразиться, то пульсирующий гул.... резина или подшипник? В ОБЩЕМ не знаю как выразиться по конкретнее... если попасть колесом в желоб и вырулить влево то тишина! А вправо то идёт гул...
Отправлено с гнусмас через тапку ;-)
