опорный подшипник передней стойки
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
Очень беспокоил стук, похожий на щелчки, при поворотах рулем. Особенно при проезде неровностей, когда наблюдалась поперечная раскачка кузова. На диагностике ходовой приговорили правый опорник и передний правый СБ. Опорник позавчера поменял по методу "без снятия стойки". На все ушло где-то примерно 1,5 часа. Думаю, что теперь, имея опыт, уложился бы в 2 раза быстрее. Второй день вышеупомянутых щелчков нет.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Парни запутался ...
закрытый от влаги это т номер - 6N0412249E
я так понимаю раз закрытый - то смазки туда не добавить ?!
рассматриваю вариант именно закрытого, не думаю что хуже чем SKF с номером VKDА 35122Т
esc
20 Окт 2015
spb
Tig
Парни запутался ...
они все закрытые от влаги и ходят по 100т
kNmpa
20 Май 2010
clja
Еще раз повторюсь по номерам з/ч необходимых для замены передних опорных подшипников с двух сторон:
VAG 1K0 412 249 B - Подшипник верхней опоры амортизатора переднего - 2 штуки
VAG N 101 277 07 - Болт шаровой опоры - 6 штук
VAG N 910 216 01 - Гайка крепления амортизатора переднего - 2 штуки
VAG ????????????? - опора (резинка) - 2 штуки
Все так? Еще бы номер резинки кто нить подсказал?
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Опора аморт. стойки, верхняя - 1K0 412 33
Самые дешёвые оригинальные в городе вроде здесь.
Благодарности: kNmpa
kNmpa
20 Май 2010
clja
Только вроде вот такой: 1K0 412 331 B
Эту опору обязательно менять, или по состоянию?
Evgen74
23 Дек 2012
Лен.обл
тигуан II 2.0 TDI
Вы правы я не допечатал букву "В", но ссылку дал верную с правильным номером.
Приношу свои извинения. Спешил.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kNmpa, мое глубокое ИМХО : если у Вас пробег не 300+ и машине не 10+ лет из всего Вашего списка достаточно только подшипников . :)
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
У меня был поврежден один из отбойников . Пригодился купленный на всякий случай отбойник febi
отбойник.jpg .
kNmpa
20 Май 2010
clja
Да ну, какие извинения, спасибо за ссылку:az: Табличку для себя выложил, что бы не потерять)
Просто ребята из сервиса включили в зап части опоры, я вот и в раздумьях о целесообразности такой замены.. (70 литров отборного 98 лукойла считай :ag:)
Причем у меня гудит только левый, но лучше наверно пару конечно сменить.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
дополнительно купи только отбойники , хотя они тоже скорее всего будет целыми . Сам опоры надо менять на пробегах за 100
kNmpa
20 Май 2010
clja
При повороте руля (стоя, на ходу) слышится гул (стекла подняты) https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hbXC3hZq7SI
Что бы это могло быть?
Вчера этот гул прекратился, что бы это могло значить? Подшипник умер окончательно или дело не в нем? Ничегонепонимаю..
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Что-то не похоже Это на опорный подшипник... Не из под руля звук идет? С улицы?
kNmpa
20 Май 2010
clja
Нет, не с улицы. Сейчас еще поездил, покрутил. Нет все таки остался звук, но теперь он возникает периодически, не так как на видео, при каждом малейшем повороте руля.
А в прошлый раз просто кладешь руку на сетку над чашкой и чувствуешь рукой вибрацию, во время этого скрежета. Сейчас он раз в три или четыре поворота руля и в движении и стоя на месте. Может просто грязь попала? Хотя откуда ей там взяться..
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Звук может издавать шлейф руля или облицовка. Где то читал, что vw даже специальную смазку выпустил для таких скрипов...
Самое просто руку положить на пружину и рулем повращать..У меня к примеру никакого звука нет, но с Максом titanik смотрели и вердикт был пора менять(бывает иногда отдача т.е подшипник слегка подтормаживает и пружина вибрирует)..Правда пока еще езжу на ощущение за рулем вообще не влияет, а на пружину отдает не всегда и несильно :)
P.S. Подшипники правда уже куплены, смазаны дополнительно, хотя это особо и не требовалось. Останется только по одному шарику добавить, а то мне кажется слишком большой запас в сепараторе(место для двух шариков есть), сэкономили :rolleyes:
kNmpa
20 Май 2010
clja
Выдержка из объявления о продаже тигуана:
В авто никакого улучшайзинга, кроме теплозащиты под опорным подшипником.
А что за теплозащита?
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Вот и я выбираю опоры.
Поначалу выбрал SKF, решил почитать форум, смотрю, не рекомендуют их.
Товарищ рекомендует вместе с подшипниками покупать и менять.
Кто-нибудь себе вот такие ставил?
Lemforder 31770 01
