опорный подшипник передней стойки
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
по своему опыту могу сказать, что Литол-24 в последнее время - г..но. Есть у меня кроме "тиги" еще автомобиль УАЗ, который шприцевать регулярно приходится. Так вот недавно при переборке подвески обнаружил, что передний кардан в щлицах не ходит. Оказалось, что дело не в износе, а в том, что литол, используемый там в качестве смазки, превратился в нечто похожее на пластилин. А шприцевался данный узел не более полугода назад:(
Потому что его производят все кому ни лень. Нужно просто брать нормальных производителей с ГОСТОм а не по ТУ
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Где же взять от нормальных производителей? Барыги возят и продают то, что подешевле;)
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
тут уже несколько раз отмечали , что набор из двух подшипников skf ходит недолго , да и выбор опор optimal тоже сомнителен
Вопрос: это такой набор сразу комплектом 2 подшипника? А если по одному брать? другое качество?
И недолго, это сколько? оригинальные заскрипели-хрустели при поворотах через 3 года и 40тыс.км. Куда уже "недольше"-то?
P.S. На Пассате B6 проехал 95 тыс., в подвеску вообще не лазил...
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Ставил оригинал , за 15000 тыщ. умотался. Купил пару SKF , набил морской смазкой МС-70 . Пока не ставил, жду стойки стаба , заодним махнуть.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
SMax, привет! Так ты в итоге поменял подшипники или только помазал ?
Я когда первый раз разбирал подшипник - добавил пару шариков, тоже считаю, что должно быть полностью заполнено пространство, иначе в пустом месте происходит прогиб шайбы и шарики начинают стопориться... Новые поставил с сепаратором - шарики по всей площади и сама обойма абсолютно герметична. Я его еле разъединил, чтобы смазку глянуть...было достаточно, но добавил. На счет вида смазки особо не заморачиваюсь - Мобил, Тотал, Шелл - какая есть в наличии - ту и добавляю...
Неа, пока только разобрал посмотрел и чуть смазал. Заменить пока времени нет, да и не критично у меня, только слегка пружина вибрирует если ее держать и вращать рулем(других признаков за рулем не выявлено). Вот насчет нехватки шариков тоже думаю надо будет по одному из старых забрать и добавить при установке )
В общем жду когда лишние 5 тыс появятся на замену, самому возиться уже и холодно и места со стяжками нет... :)
P.S. А какой номер у тех что с сепаратором? Брал вроде последней ревизии 1K0412249B но там шарики также просто в вложены...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Если не ошибаюсь ...с буквой Е ...нужно поискать , я отписывался в этой вроде теме и фотки сравнений были...
Стяжки и прочий инструмент для замены у меня есть - приезжай, поменяем.;)
Спасибо :az: А место в тепле найдется? :) Сейчас на улице возиться уже температура не та...(
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
SMax,привет!
Вот нашел свое сообщение - там вообще другой номер...или у тебя вместе с опорой?
С местом... можно в гараж заехать, но там проблема "с местом"...:D
:D
evgen66
7 Апр 2011
В exist тоже ...африка)))) так что это ошибка или все ок?
Отправлено с моего SM-T211 через Tapatalk
evgen66
7 Апр 2011
А если выбирать к нему стойку опорника то по коду идет как фокс хэтч и поло хэтч и поло седан 4, поло классик 3, поло вариант, поло фургон ;)
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
Набор из 2 подшипников стоит 800р, по одному по 500р, они в одной и той же коробке, так что одно и тоже. Ненадолго, это лишь доводы некоторых формчан. Судя по ветке, многие подшипниками SKF довольны. :az: При такой цене я бы не разбирал подшипники и смазки бы не добавлял, сдохли, поменял на новые! Гораздо важнее обработка кузова и винтов снизу.
    90.1 KB · Просмотры: 164
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
SMax,привет!
Это не так . Согласно ЕТКА были замены 6N0412249E на 6N0412249D на 6N0412249С еще в 2003г , потом на 1K0412249B ( последний номер)
6N0412249E вроде как производства ROLLAX . 6N0412249С 1K0412249B - FAG .
evgen66
7 Апр 2011
Ну так можно ставить 249 Е На тигуан? Или какой там идет с сепораторами и закрытый от влаги!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Тысяч 20 уже ходит...;) найдешь такой, так ставь. Единственный минус на мой взгляд - диаметр шариков чуть меньше , чем в рассыпном... Зато герметичность отличная, на фото может плохо видно, но там губка цепляется за губку и получается что- то типа силиконовой прокладки между половинками подшипника...
Так в последнем от FAG как раз сепаратора опять нет. Толи экономия толи бесполезен посчитали...
Запчасти
2 Июл 2015
Петербург
для подшипников качения, где скорости никакой нет сепаратор не очень нужен.
