опорный подшипник передней стойки
alf165
27 Июн 2014
Брянск
1K0412249B 1шт примерно 900 руб
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
Нигде они не бьются как для тигуана . Тем более на сайте самого свага.
заказывал в емехе....... первый ляп с ними. ранеее небыло ошибок.... лоханулся-чо говорить. признаю.... но опоры уже проданы так что зависания денех нет :) заодно затестю немецкие лмф. 50 ткм -в отличном состоянии посмотрим что дальше ....:cool:
правильно бредиш....... арки мыть надо но там где опоры -нестоит......
НТЦ
20 Авг 2016
Наб. Челны
У меня была проблема - скрип при повороте руля на пробеге около 35тыс. км. Скрип неприятный то появлялся то проподал. Причина оказалась до боли проста. Разбило шаровые наконечники стоек стабилизатора. Причем стук проявился на пробеге около 45тыс. км. После чего я их заменил. Скрип пропал насовсем! Болезнь коварная и определить люфт в стойках можно сильно раскачав автомобиль. Шаровые наконечники слабоваты. Сейчас пытаюсь изготовить более мощные.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
НТЦ, привет! Не пытайтесь, они уже есть - Мейли HD.
НТЦ
20 Авг 2016
Наб. Челны
Спасибо! Главное чтоб никто не повелся на замену опорных или даже были случаи людей из за этого скрипа разводили на замену рейки
vlas
15 Окт 2008
Номера по мейли не плохо бы озвучить.....
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Отпишусь немного для информации...
Купленные у titanikа (Максим спасибо!!!) ;)опорные подшипники в итоге были заменены вместе с опорами. Хотя по началу я не хотел их менять. Старые ни чем не отличаются от новых. Если бы не одно Но! Не удалось открутить гайку на штоке аморта и пришлось снять его целиком вместе с опорой (отдельная благодарность Алексею Caravanscheg за подсказку!;)) и только распилив гайку на части болгаркой - удалось снять опору.
В итоге :
Опорные подшипники фирмы Топран выглядят как оригинальные "С", смазка была, но добавил еще по максимуму. Кроме того набил смазкой саму пластиковую крышку подшипника и защелнул, остатки вылезшие из под нее убрал. Получился дополнительный слой герметизации. Сгятые подшипники оказались фирмы skf , по конструкции похожие на "Е" , с сепаратором, но не такие герметичные. Больше смахивают на обсуждаемый выше Фебест. И не смотря на то, что ржавчины не было, подшипники без пружины крутятся вполне легко... на месте под усилием пружины и весом машины вращались рывками, т.к. просто задевали пластиком за пластик верняя и нижняя их части... печалька... тыс 30 прошли по прикидкам хозяйки авто...
Пока для себя вижу лучшими подшипники "Е"...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет, Ром! Я думаю можно. Там силиконовые губки цепляются друг за друга... имхо нереально воды внутрь налить... А так чисто от Керхера - я хотел изготовить полукруглый брызговичек из пластика и закрепить его на болты опоры снизу... но много времени ушло на распиливание опоры и гайки...
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
ту walerka, снятые с моего тарантаса скф тоже не имели грязи и ржавчины, т.е заедали какими-то элементами. Поставленный фебест по конструкции очень похож на "Е"от ролакса, одинаковое количество шариков(у скф количество шариков другое)
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Вот и я опять на сайте, вместо того чтобы с женой телевизор смотреть.А всему причина опорные подшипники как дополнение к зашумевшему подшипнику ступицы.
53000км.- прочитав 91стр. Так и не решил какие покупать. Тоже самое могу сказать и про подшипники ступицы. Выбор большой.много подделки и откровенного говна.
Так какой купить???
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
jwa, либо бери оригинал с "Е" - либо не парься и бери оригинальные "В/С" что найдешь подешевле. Топран тоже не отличим от оригинала, но он наверное только с опорами...
SKF как опорный подшипник - не рекомендую!
По остальным : ступицы и пр. по skf у меня претензий не было... но и не всегда они там идут в оригинале или замене. А так : FAG, SKN, INA.
Имхо.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
В выходные заменил опорные подшипники, опять стала пружина при повороте бринькать. 2 раза заводские снимал, смазывал, тысяч на 15 хватало, но уже наверно не в смазке дело. Заказал Lemforder, в коробке пришли FAG, которые и стояли с завода. При установке новый не садился в корпус, пришлось пластиковые крышки подшипника (см. фото) на новом заменить на старую, новая примерно на 1 мм больше.
    97.4 KB · Просмотры: 83
    97.4 KB · Просмотры: 85
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Я правильно понимаю? Если даже стойку снять полностью , то без стяжек поменять подшипник не получиться? Надо сжимать пружину.?!.
Хочу попробовать смазать , может поживет еще? Или уж поменять , что бы зимой не при перло. Бюджет трещит : уже в этом месяце поменял подшипник ступицы и стоику стабилизатора. В зиму надо бы свечи поменять , да и аккумулятор наверно уже мне не помощник.
BLV
21 Авг 2012
Оренб.обл.
VW Tiguan 1,4 122
Да, правильно, без стяжек стойку не разберешь (теоретически можно, но практически не советую, болт с последней нитки так стрельнит, опасно), да и снимать стойку без стяжек, наверно, муторно.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
хочу дать небольшой совет тем кто собрался менять опорные подшипники самостоятельно:
при замене опорного подшипника будьте внимательны и не отводите стойку слишком далеко, особенно с левой стороны.
у меня выскочил внутренний шрус. вставить обратно я его уже не смог. в результате порыв и замена пыльника внутреннего шруса(а он тоже стоит как 2 опорника)
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
У меня выскакивал с правой. Упомянул какую то там мать, подергал монтажкой и встал обратно...пробег тысяч 7 уже после этого...тишина и покой!
Отправлено с моего M3s через Tapatalk
