опорный подшипник передней стойки
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Caravanscheg;1507213 Сколько лет машине? (неужели может ТАК прикипеть?)[/QUOTE написал(а):
Скорее приржаветь, слева туда вода попадает только в путь если не залить смазкой и не закрыть колпачком..А у некоторых первых Тигов еще и справа не сплошной жолоб(водосток) а сетчатый, проблемы будут ровно такие же. У самого все откуртилось влегкую на 5м году жизни(при проделанных на первом году озвученных процедурах по консервации :) )
Yellowstone
19 Дек 2013
Город
Поменял опорные на fenox,решил сэкономить,отходили два месяца,опять при повороте звук, слабые звоны появились.
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
А менять только подшипники, опоры стоек покупать не надо? То же скрипят, надо менять.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
В свое время пришли 4 подшипника где в рассыпуху лежат шарики - поставил 1 комплект 15000 - скрип - задрало снял, взял другие ТАКИЕ же и тупо набил смазкой по самое не балуйся и уже 35 000 нет скрипа.
помнится, в Симакс их стойку стаба просто не смог засунуть, тож решил сэкономить...
Если камень часом в мой огород, то у меня все нормално встало и открутилось, спасибо walerka ) Заменили только опорники, сами опоры не трогали :)
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
SMax, ващето ты - Эсмакс, а Симакс - это такой замечательный Форд, восемь лет на нём проездил....
-Евгенич-,
Не понял с утра, тут не все ники кирилицей корректно пишут :az:
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Сегодня занялся опорными подшипниками. Для начала решил промять и смазать. Делал по совету "Титаник". По разборке слева , после отделения пружины от подшипниками от легкого удара все шарики рассыпались под машиной. Собрал магнитом, промыл корпуса . Смазки там небыло одна грязь и ржавчина на дорожках. Усики фиксаторы на корпусе сломаны Пока смазал, собрал и поставил на место. Надо покупать новый.
При разборке справа стоику стабилизатора отворачивать не стал, и так замечательно снялся подшипник. Он оказался гараздо лучше. Промыл , смазал и поставил.
Однозначно надо отверстие сверху опоры закрывать.
Если бы я знал давно бы заткнул. И керхером туда бы не дул.К сажелению читать раздел про опорники начал только когда грянул гром. Как и многие наверно .
Модераторам , Надо где нибуть в разделе новичков Крупными буквами дать рекомендации еще на новых машинах . Многим бы продлили жизнь.
jwa, Изолировать верх от воздействия внешней среды нужно только для того, чтобы не прикипела гайка штока аморта. Вода к опорному подшипнику через верх не попадает никак.
Кстати в дополнение к моей технологии. Я сильно боялся опускать стойку низко, так как боялся "заломать шрус". Так вот он не заламывается))), а просто если сильно опустить подвеску вниз, для каких то работ сверху, выходит из зацепления верхнее зацепление вала шруса. Потом аккуратно поднимая подвеску за диск, раздаётся характерный хруст и вал без последствий снова садится на место.
Заменяя стойки на пневму я несколько раз вставлял-вынимал вал шруса, опуская подвеску так, что растягивался верхний пыльник шруса)
В целом, если делать не по эльзе, то боятся не надо. Заломать шрус - это надо ногами прыгать по освобождённой подвеске)
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Я делал так. Снял колесо , под шаровую опору поставил винтовой домкрат. Им, (Винтовым домкратом )поднимал подвеску по момента отрыва кузова от основного домкрата. Пружина зажалась , установил стяжки и чуть чуть их подтянул, после этого медленно опустил винтовой домкрат до освобождения. Этого достаточно было что бы вынуть подшипник. Стоику стаба не снимал.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
у меня справа сел, а слева ролик выскочил. кончилось заменой внутреннего пыльника
Kizilkum, Может дело в том, что при сильном опускании я не отводил привод вправо - влево?
А зачем пыльник то менял? Разве он не снял-сделал что надо - одел?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
вполне возможно
пока понял что да как, порвал пыльник.
когда порвал, стало ясно что соскочил ролик
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Было такое разок... Кулак со шрусом с подставки соскочил - обратно аккуратно поднял - все на место защелкнулось...:)
voviknet
27 Дек 2013
москоу
А ремкомплект какой лучше брать. Из этих или какие другие посоветуете? Кроме Лафонтена или что там все ставят и они гавно китайское оказывается.
    13.3 KB · Просмотры: 100
