опорный подшипник передней стойки
drfoxx1230012544444@gmail
28 Апр 2017
никарагуа
до-до-техникз
А так Total nevastane ХС80 по уму надо , только ее нет нигде
вот! нашол! Total 190497
.... лм 47 спустя 10 ткм захрустел...... толи лм-47 говно стали делать. то ли пружина от проставки еще сильнее давит на подшипник.
grsa
11 Янв 2014
ТурбоЖЫП
Разобрал опорный подшипник FEBEST VWB-B6. Конструкция очень похожа на ROLLAX. Уплотнения присутствуют, только их цвет не белый, а прозрачный. Шарики в сепараторе, смазка синяя в достаточном количестве. Посмотрим сколько пройдут...
    61.8 KB · Просмотры: 88
    81.3 KB · Просмотры: 88
    87.3 KB · Просмотры: 85
    80.9 KB · Просмотры: 80
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
фебестом я бы точно не рисковал
28 Апр 2017
никарагуа
до-до-техникз
какая разница если они ВСЕ щелкать начинают в среднем около 15-20 ткм? я ужэ и лемфордер ставил ( отходил 50 ткм) тем летом влепил феби-20 ткм и щелкают. мазал их лм-47. нада попробовать взять сепараторный фебест и помаазть их тоталом невастайн х80. чо там рисковать? прокати-отлично! непрокатит-20 ткм и опять скрип :)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Миниатюры
Разбирал у себя оригинал, сепаратора нет, но шариков больше, наложены вплотную друг к другу.
28 Апр 2017
никарагуа
до-до-техникз
ага. а когда вымывает смазку начинают ездить змейкой. раздавливать *обойму* и крошыть друг друга! ...... вад эти без сепараторные поделки. закажу себе тожэ такие жэ. пасмотрим как будут ходить. ибо без сепараторных я ужэ 5 пар поменял. и все одно и тожэ.... щяс попробуем эти... ток смазку я из них вымою и заложу другую....
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
76000 км родные прошли и не хрустели, уплотнения нормальные и ржавчины внутри нет, а снял помазать из за того что ставил проставки и начитался про хрустящие подшипники с ржавыми шариками.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Пришел второй подшипник 6N0 412 249 E, но уже не Rollax (фото на предыдущей странице), а FAG. Резиновых уплотнителей нет и сразу видно куда будет затекать вода.
Набор LEMFORDER 3177001, туда входит оригинальная опора 1KD412331A фирмы SVW китайский поставщик на конвеер VAG насколько я понимаю и опорный подшипник фирмы FAG
Вот и мне один в один такой же ФАК пришел, говно.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
печально как-то!
да не особо. Наоборот, сравню их, какой дольше проходит. Хотя, у меня что на дорестайле, что на рестайле первым выходил из строя левый подшипник (хер знает почему), а правый я менял заодно.
MeDd
1 Фев 2013
206-й, печаль в том, что до этого считалось, что под кодом 6N0 412 249 E идет более защищенная версия опорника.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
по сути смотря какой производитель его делает... кто разбирал 1K0412249B ?
lasko
31 Дек 2011
Парни, приветствую:) подскажите в эту тему Я попал со своим чпоком:eek: пробег 109 тыс. км, при повороте руля иногда слышно как отстреливает пружина...как будто выстрел какой то...не подшибник ли? Спасибо
Diador
30 Сен 2012
Q5 2.0 TFSI 8Tiptronik
Парни, приветствую подскажите в эту тему Я попал со своим чпоком пробег 109 тыс. км, при повороте руля иногда слышно как отстреливает пружина...как будто выстрел какой то...не подшибник ли? Спасибо
Сажаешь кого-нибудь за руль, сам берёшься за стойку-амортизатор и командуешь неспешно крутить рулем от упора до упора. Если рукой чувствуешь закусы, ударчики в амортизатор - значит опорники приехали. По очереди проверь каждую сторону! Как-то так)
lasko
31 Дек 2011
206-й, че брать то:) и еще вопросик...меняем сразу с двух сторон? Или по одному можно...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Конструктивно мне понравились 6N0 412 249 E фирмы Rollax (Германия). Но с этим же номером может прийти и ,например FAG, у которого хуже защита от воды. Его надо обязательно смазкой набить. Менять, конечно можно по-одному. Но я менять буду сразу оба, хоть и скребет только левый.
Фото Rollax и FAG я выкладывал и еще они есть в шапке, Валера показал наглядно. У FAG внутри подшипники только сверху прикрыты уплотнителем, а у Rollax еще два уплотнительных резиновых кольца изнутри и снаружи, воде туда труднее будет попасть теоретически. В FAGe же, когда возьмешь в руки, увидишь куда попадает вода, по внутренней окружности там выступает край железного кольца, туда и затекает водичка. А у Rollax в этом месте резиновый уплотнитель. какие сейчас стоят, не знаю, буду менять посмотрю. Но вроде у всех FAG c завода прежде стоял. На дорестайле у меня тоже FAG был.
Сейчас актуальный номер 1k0 412 249 B. И по фото, которое в автодоке, если оно соответствует действительности, это хреновое FAGовское исполнение, торчащий край металлического кольца, куда затекает водичка, четко видно.
lasko
31 Дек 2011
да, я видел фотки:) сегодня хочу заехать на подьемник....посмотреть что там щелкает при повороте руля:eek:
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
lasko, попробуй без подъемника. Если опорник, то на подъемник для диагностики ехать нет необходимости.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Значит сделали автозамену. E идет только Rollax. Мне только с третьего раза Роллаксы пришли, до этого все время меняли на Фаг, пока в комментариях к заказу не указал что Фаг не заберу. :)
