опорный подшипник передней стойки
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
katerok, разница в 30-60% стоимости для Вас несущественная?
да ну какие там 30-60... если мы, конечно, не о конкретной китайщине речь ведем. а то, что более-менее по качеству ближе, то там не более 10-20% разницы. когда оригинал стоит 1круб., а неоригинал 0,8круб., то я не вижу смысла экономить 200 руб. а если учесть, что стоимость замены от цены детали не зависит, то эти проценты в итоговой сумме еще более нивелируются. и все это чтобы потом писать тут же, как пришлось через 10-20ткм снова все менять (и на повторной замене заплатить дополнительно за работу), тогда как с завода я без проблем езжу (3*тьфу) уже более 100ткм? в чем экономия?
katerok, Опора подшипника работает как резино металлическое изделие. Компенсирует перекосы стойки Макферсон при поворотах руля и ходах подвески. Поэтому, если резина внутри рассыхается или дубеет, то увеличивается нагрузка на шток амортизатора со всеми вытекающими. Моё мнение, что опору нужно заменить примерно к пробегу под 130-150 тысяч +- поравка на регион России.
вооо :ay:
тогда получается, что при моем уже нынешнем пробеге, когда подшипник окончательно и бесповоротно защелкает, лучше менять уже с опорой.
СПАСИБО еще раз:az:
gip
13 Фев 2014
Бугульма
Tiguan SOCHI EDITION
Уважаемые форумчане доброго Вам.
Требуется совет, правильно ли все сделал.
В 38 тыс.км при появлении вышеупомянутых звуков решил сменить опоры и подшипники. Прикупил комплекты SNR KB657.14 (опора + подшипник).
Мастер отдал захрустевшие: 1K0 412 331C - опора и 6N0 412 249C(FAG) - подшипник (не очень хорошее внутреннее исполнение и к тому же в одном не хватает 2 шариков, в другом -3).
Сейчас в 53 тыс.км вновь услышав характерный звук, решил что каждый раз покупать опоры - это уж слишком...Поэтому заказал 6N0 412 249E - 2 шт. подшипники и болтики , гайки на всякий случай. Все я верно сделал? подойдут на опоры либо те, либо другие эти подшипники?
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
Заказал FEBI 22498
Внутри оказался FAG
брал в емексе
Поменяю скоро - посмотрим насколько этот ФАГ живее предыдущего )
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
gip
13 Фев 2014
Бугульма
... Родные выбросил?
Нет уж...как можно? Денежек стоят да и что им будет, тоже так подумал. Сейчас придут подшипники, буду посмотреть. Мастер сбил с панталыку тогда...типа менять и опоры.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
gip, кто-то писал, у кого пробег большой, что до 100 точно можно не менять
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Заскрипел опорник на 43-х. Менять планирую без снятия стойки. Если все нормально открутится, нужно ли заменить крепеж? Насколько критично при обратной сборке делать затяжку требуемым моментом? Ключа пока нет, но на инструмент не жалко потратиться. Поводок снимать не хочется. Судя по фоткам, динамоключ достаточно длинный, удастся ли им подлезть к болтам крепления опоры и гайке штока? На exist 6N0 412 249E не нашел, 6N0 412 249C есть мало-мало, "замена производителя" - 1K0 412 249 B - если из оригиналов, его ставить?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Для профилактики неплохо бы резьбу в опоре метчиком пройти.
vlas
15 Окт 2008
Почему?
Велик риск поломать какую - нибудь пластмаску.
Хорошо если это будет накладка, а если планка, вклеенная под лобовое стекло?
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Да чтобы тоже не сломать, съемника нет. Надо самому посмотреть, сколько там места, пока только отчеты о замене почитал.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
а придётся. вот прям щас лезу к опорникам (перерыв на обед пока)
на удивление легко стронулись гайки поводков, да и они сами не шибко натянуто сидели
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
процедура, как оказалось, совсем несложная. ругань была только в 2-х моментах: когда за гайкой штока амо не пролез ключ и когда вставлял в опору пыльник амо, а потом расправлял заломы на нём
пружины не тянул, а поймал (или попал) домкратом положение, в котором самые примитивные стяжки их держали без напряга
попутно выяснил, что последним падением телефон нашел на земле камешек прям глазком камеры:
picture.php
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Добавлю фоток подшипника 249Е. Хорошо защищенный резиновыми уплотнителями (белого цвета) снаружи и изнутри кольца.
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
А где брали "E"?
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
Готовлюсь к замене. Почитал тему. Если опоры не менять, то можно обойтись без их откручивания? И еще можно не откручивать стаб?
MaxF, Можно менять подшипник не снимая опоры. И что значит откручивать стаб? Открутить нужно только одну гайку на одной или 2-х стойках стаба в зависимости от технологии замены)
MaxF
19 Фев 2013
Калуга
Tiguan 1.4/122
titanik, спасибо за ответ! В сообщении №953 темы jwa написал "При разборке справа стоику стабилизатора отворачивать не стал, и так замечательно снялся подшипник." Я понял, что есть возможность эти гайки вообще не трогать, стойка и так вниз уйдет настолько, что можно будет вытащить опорник, нет?
MaxF, Теоретически уйдёт, но мало места. Чего руки то ломать? Очень много зависит от конструкции стяжек пружины, чем больше стянешь, тем легче доступ. Если опускать ниже всё, то и стягивать нужно меньше. И потом, тот, кто периодически не откручивает гайки стоек по разным поводам, потом спиливает их болгаркой)))
