опорный подшипник передней стойки
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
-Евгенич-,
Вот тут можешь оценить как привод ляжет на стабилизатор
https://content.foto.my.mail.ru/mail/maxbike/1244/h-1062.jpg
А если распустить подвеску, то даже на домкрате диски будут лежать на асфальте))
Но умоляю!!! Осторожнее со шрусами! Потому что от таких методов ремонта Эльза в гробу переворачивается))))
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Что порекомендуешь?
Я в принципе за оригинал с буквой "Е" - ссылка на сравнение в шапке темы. SKF там правда не освящен...постараюсь на днях сфоткать.
Если жалко денег или продаваны привезут В,С (они не знают о разнице) - просто набить смазки с избытком. Я раз попробовал и крышку полностью замазать...для теста и дополнительной влагозащиты...пока все ок.
Если покупать изначально В,С - то лучше заказать Лемф - все равно будет FAG.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
С буквой Е как то туго в продаже. Подожду еще, может появится.
kNmpa
20 Май 2010
clja
125 тык и 5-й год не менял не разу..
Честно говоря езжу не оч аккуратно.
Перебирал тут бумажки сервисные. Виноват, соврал. :ag: На 85 000 км поменял оба. Заскрипел левый. Сейчас 125000 полет нормальный
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Благодарности: kNmpa
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Всем привет. Прошлым летом поменял оба опорных подшипника из-за треска при повороте руля. После замены все ок. Сегодня опять услышал первый хруст.. Не прошло и года. Пробег 27000. Что за херня.. Может они как то смазываются?
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Привыкай :)
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
т.е. это нормально каждый год подшипники менять?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а вот этот звук... я бы сказал, как пружина щелкает, он появляется и уже не исчезает до замены или по-началу может появляться и пропадать?
просто у меня он стал появляться по весне еще когда прохладнее было. очень хорошо слышно, когда на месте руль выкручиваешь или когда двигаться начинаешь на небольших скоростях и тоже рулем вертишь. на скорости, конечно, ничего не слышно.
но мог побыть несколько дней и потом тишина. а сейчас становится теплее и звук практически исчез, появляется редко.
пробег сейчас 118, до настоящего времени ничего в подвеске не делал. менял только сайленты тысяч 10 назад.
Lyucifer
3 Дек 2012
Tomsk
Tiguan TSI 2.0 2013 170л/с
100% диагностика опорников - попросить кого-то покрутить руль - а самому взяться руками за пружину. Рукой сразу почувствуете щелчки.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
это я понял, но сейчас тишина. придется ловить момент)))
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Ну раз не беспокоит то и париться незачем. Как начнет трещать постоянно так и заменишь.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
MeDd
1 Фев 2013
Господа, так и не понял, для 6N0412249E приличная замена есть?
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а какой смысл в замене? я посмотрел - по деньгам сумма не критичная. когда сайленты брал, разница между оригиналом и неоригиналом была несущественная. по-моему, здесь тоже самое.
мне вот только интересно, есть ли смысл брать КИТ или достаточно замены подшипника? понятно, что хуже от нового не будет, вопрос - насколько это обоснованно.
MeDd
1 Фев 2013
katerok, разница в 30-60% стоимости для Вас несущественная?
katerok, Опора подшипника работает как резино металлическое изделие. Компенсирует перекосы стойки Макферсон при поворотах руля и ходах подвески. Поэтому, если резина внутри рассыхается или дубеет, то увеличивается нагрузка на шток амортизатора со всеми вытекающими. Моё мнение, что опору нужно заменить примерно к пробегу под 130-150 тысяч +- поравка на регион России.
Благодарности: Sound
