опорный подшипник передней стойки
egor99
28 Сен 2010
Калуга
Tiguan 2.0 TDI (CBA)
Проблема в следующем,при небольшом поднятии кузова за крыло или просто при поддомкрачивании раздается щелчок,при нажатии вниз так же щелкает,при этом пробовал держаться за пружину- отдает в нее,при движении эти щелчки отчетливо слышны в салоне,заметил,что помогает полное вывешивание колеса и обильная смазка ВД-шкой чашки амортизатора и верхней опоры стойки,но только на время,потом все появляется снова,может кто в курсе,что может быть?
вот и я у себя это туканье ищу..... опорник заменен. Пружина на месте:eek:
на мокрую (по дожду) заметил что пропадает. Не понятное, а главное не приятное явление
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
По этой же причине год назад поменял пружины,проездил год в тишине,значит, я так понимаю что то связано с пружиной,после замены стоек как я писал поначалу тоже все было норм,а сейчас эти щелчки просто достали,по нервам бьют капитально.Я так понимаю,если пружина была бы смещена,то после смазки ВД-ой и вывешиванием колеса все равно стук бы не исчез,тогда что это за барабашка?
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Вчера в ВАГ-сервисе поменял подшипники опорные с опорами. Пробег 99400. На предыдущем тиге тоже около 100к менял. Традиция:)
egor99
28 Сен 2010
Калуга
так и есть..... по дождю не тюкает вообще, либо оч редко (и то т.к. я слышу это уже долгое время) Т.е. получается выработка в стойке (упор пружины) или в стакане опорного, или сама пружина уже накрылась. Осталось выяснить методом разбора и визуального осмотра ))
romcer
24 Ноя 2010
А по чему дождь влияет? Вода выступает в качестве временной смазки ?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
неизвестно, залитие пружины ВД-шкой не влияет на щелчки. Еще заметил если вывесить колесо ( например для замены колодок) щелчки пропадают на некоторое время. Хочу попробовать подложить резину под нижний виток
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Может щелкать сама железная шайба в резинке опоры. Особенно если у вас опоры SKF а подшипник не SKF. Проявляется в сухую и особенно в жаркую погоду. Помогло как не странно центрирование подшипника в опоре. С вывешиванием и ослаблением гайки. Думаю немного перекашивает "шайбу" в резине и она начинает "хрумкать" при перемещениях кузова вверх-вниз...
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Были щелчки при маленькой амплитуде ,при раскачке верх в вниз через раз ,пересмотрели все люфтов нет ни где ,оказалось рулевая тяга .высохла смазка и при покачивании в верх в низ издавались щелчки .Люфта в ней не было ,по этому пока не открутили от ступицы и отдельно ее не покачали щелчки найти не могли .
romcer
24 Ноя 2010
Реально крутая диагностика. Сами делали ? У нас я думаю ни один сервис так глубоко копать не станет, про офф уж молчу.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Нет не сам , в двух сервисах ни чего не нашли ,в одном подозревали суппорт с колодками , в четвертом диагностику подвески делают с расборкой а не на весу ,это и выявило щелчки-стучки ,:p
romcer
24 Ноя 2010
А, ну все равно хорошо, что такой сервис рядом есть:). И все же желаю посещать его только раз в 15 ткм:)) Удачи !
gusar27
27 Май 2014
Ухта
Tiguan 2.0 S&S
Может это щелкает задний саленблок передней подвески?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
egor99
28 Сен 2010
Калуга
парадокс.... поднял машину на подъемник для замены масла, фильтров и свечей накала... опустил... Туканье пропало ))) т.е. все же что то с пружиной выходит? точнее с ее местом в стойке. Выработка в упоре пружины на стойке может быть?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Месяца два назад менял стойки,тысяч 5 проехал- тишина,я так понимаю пружина сама сместилась,возможно ли такое?
Скорее не возможно. Не знаю что надо сделать или стойки должны быть изношены. Ну тогда стойки перед установкой прокачивал? Может воздух остался, раз говоришь, что после вывешивания на время проходит.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Стойки новые,менял пару месяцев назад,сразу после замены была тишина,а сейчас защелкали.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если в пружину отдает, то может быть и стойка стабилизатора, как говорили. Она же сопряжена с аммортизатором.
Еще воздух в аммортизаторе может остаться. Тогда он будет стучать.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Стойки стаба тоже новые-лемфердер,менял одновременно с основными.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Так и не понятно, номер 1k0 412 249 B - герметичный подшипник?
В автодоке и екзисте эти ролаксы 6N0412249E стили стоить по 1700р за штуку....
