опорный подшипник передней стойки
Romirland
16 Окт 2017
Superb
Foland11, заказал Febi, пришел подшипник без надписей, только цифры и на коробке написано, аналог 1К0 412 249 В
Посмотреть вложение 124677 Посмотреть вложение 124678
Пришло тоже самое, разобрал, вроде похож на ROLLAX, смазка имеется, поставлю посмотрим)
SAVE_20210821_235348.jpg SAVE_20210821_235410.jpg SAVE_20210821_235449.jpg SAVE_20210821_235501.jpg SAVE_20210821_235511.jpg SAVE_20210821_235520.jpg SAVE_20210821_235531.jpg SAVE_20210821_235551.jpg
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Поставил летом этого года новый опорный подшипник, 1, левый. Заказал Лемфердер, в коробке был FAG. Через 4000 км. он у меня здох. Причины не понятны, брак? Такое часто бывает? Или это потому-что надо оба сразу менять?
Блин! То же самое, поставил оригинал 6N0412249E (подшипники FAG), проехал всего 4000 км!!!, опять зашуршали, появились рывки на пружине при повороте руля. При том, что заводской FAG прошли 90 тыс. км и ещё не были убиты до конца. Прочитал тему за последний год, у всех такая лоторея, даже не знаю что брать, но только уже не 6N0412249E, скорее всего подделка. Хотел Febi (качество деталей подвески этой фирмы вполне устраивает, беру давно), но как-то уж цена подозрительно низкая, боюсь, будет опять такой же FAG.
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Подскажите, кто брал недавно опорные подшипники Мейле, Феби…?
Что там сейчас лежит, Роллакс попадается?
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Брал в прошлом году Феби , не попался
Благодарности: REMM
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
Заказал Мейли, 2217 руб стал.
Внутри подшипник, похож на Роллакс, без опознавательных знаков.
    30.4 KB · Просмотры: 61
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Подскажите пожалуйста, в этот подшипник надо добавлять смазку или достаточно?
Foland11
6 Июл 2015
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Разобрал подшипники FAG, стоявшие на машине с завода и прошедшие 90 тыс. км, там было сухо, но абсолютно чисто (даже присутствовали затвердевшие остатки смазки), промыл, заполнил смазкой Liqui Moly. Теперь думаю, а что лучше поставить, заводской FAG или Febi (внутри что-то без маркировки, но очень похожее на Rollax)? Не хотелось бы опять через год всё это разбирать, я понимаю что это как бы расходник, но не на 8 же тыс. км как якобы бы FAG под номером 6N0412249E и совершенно не похожий на заводской FAG (явно какая-то подделка, причём продавались как Rollax и стоили гораздо дороже обычных).
Foland11
6 Июл 2015
Если обойма и шарики без видимого присутствия питтинга, я бы оставил заводской.
Эта смазка туда мало подходит (Liqui Moly по сути импортный Литол). Для опорников наилучшим образом подходит сульфонат-кальцивые (водостойкие) смазки. Например Total X80. Или смазки на ПАО маслах или на ПАО-минеральной смешанной основе (нейтральны к резине , пластмассе). Например из линейки Molykote, Kluber, FUCHS и пр.
Консистенцию по классу NLGI лучше выбирать 1,5. Она более мягкая на морозе чем NLGI 2 (Литол и прочие его аналоги). Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 тоже прекрасно подходит для опорников.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Благодарности: rg2004
Foland11
6 Июл 2015
Liqui Moyly вот такая. Сказано, для больших нагрузок и устойчива к воде.
Liqui Moly "Mehrzweckfett" - Обычная литиевая смазка общего назначения (минеральная база и литиевый загуститель). С неким упором на смазку крестовин и подшипников. Рабочая температура -30°C до +120°C и NLGI 2. В общем не хуже и не лучше Литола.
В опорники не очень подходящая. Я же не просто так написал про сульфонат-кальцивые смазки и смазки на ПАО или синтетической базе, а не про литиевые. ))
В принципе смазывать опорники можно любой, но лучше специальной смазкой, которая туда лучше всех подходит. Мы же любим сами обслуживать свои машинки, тогда обслуживать тоже нужно по фен шую. ))
Foland11
6 Июл 2015
А в подшипниках с завода что будет? Тех, фото которых я выкладывал выше.
Никто вам не даст точный ответ. Но судя по цвету (прозрачная с белесым оттенком) явно не литиевая, а какая то специальная.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Foland11, не спорю с профи, но или мне показалось или я не прав.
В моём случае я набивал в сепаратор вот эту смазку Liqui Moly...
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
да он почти сухой
Да нет, если туда добавить ещё её скорее всего просто выдавит, даже эту после сборки подшипника начало выдавливать. Во всяком случае, смазки не меньше чем на фото в посте вверху страницы.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Yurkesch, если Вы хотите быть уверенным на все 100%, то промыаайте полностью сепаратор и корпус и набивайте опорный подшипник нормальной смазкой, которую Вам здесь посоветовали!
Foland11
6 Июл 2015
@Yurkesch, да он почти сухой
Шарики и сепаратор смазаны хорошо. Ненужно набивать подшипник, что бы смазку выдавливало и она лезла изо всех щелей. Это неправильно. Все должно быть в меру.
Да это тоже импортный Литол сдобренный маркетингом. Ничего выдающегося в этой смазке нет.
Если уж требуется нужная смазка в опорники от Liqui Moly, то извольте применять синтетическую Termoflex Spezialfett с противоизносными EP присадками. К тому же она нейтральна к резине и пластику и не стареет. ?
Foland11
6 Июл 2015
Если туда добавить, то еще хуже может статься. Ведь мы не знаем какая конкретная смазка с завода, а смешивать разные по составу смазки недопустимо.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, это моя ошибка!
У меня в гарвже много смазок и в том числе две разные Liqui Moly, в опорный подшипник я набил именно высокотемпературную:
