опорный подшипник передней стойки
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Так и skf по вашей ссылке больше 10-ки стоит..
так там две опоры и два подшипника - полный ремкомплект
оригинал раза в 2 дороже
Что в себя включает эта операция?
контора у нас есть полностью перебирает стойки передней подвески (замена сальников, замена рабочей жидкости, восстановление рабочих характеристик)
Из неразборных разборные делает :)
На Шкоде Ети уже у них делал. Лет 7 назад.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Так даже если брать отдельна все равно 3000 экономия с опорой каяба и оригинальным подшипником.
    45 KB · Просмотры: 51
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
YuriyNsk, не понял
если вы про kyb1704, то он 5 с копейками - это на одну сторону, т.е. также около 11 тысяч комплект
посчитал оригинал
1K0 412 331 B Опора амортизатора 6,4 штука
1K0 412 249 B Подшипник опорный 2,4 штука
18,6 комплект
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Опору оригинал нет смысла брать. Это просто сталтная пластина и приваренными тремя гайками и облитая резиной. Возмите любой дубль не совсем ноунейм, а что то типа Феби, каябы, лемфедер и т.д. подшипник можно и оригинал по 2400. Решать конечно вам, но я бы если нашел дешевле то взял бы порознь, т.к. если в сервисе все открутиться и механик скажет что опоры в идеале, то можно заменить только подшипники, а опоры вернуть в автодок.
Благодарности: snv1511
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
ные подшипники отходили 55 тыс. км. и заскрипели.
katerok, Опора подшипника работает как резино металлическое изделие. Компенсирует перекосы стойки Макферсон при поворотах руля и ходах подвески. Поэтому, если резина внутри рассыхается или дубеет, то увеличивается нагрузка на шток амортизатора со всеми вытекающими. Моё мнение, что опору нужно заменить примерно к пробегу под 130-150 тысяч +- поравка на регион России.
можно понятнее аргументировать? про 130-150000?
Аргументация понятна, если держать в руках новую опору и старую. Вставить в отверстие толстый прут и покачать из стороны в сторону) Ну это как с любыми салент блоками в подвеске...
Опора это по сути несущий элемент верхней точки Макферсона и когда этот элемент растрескивается и расхлябывается, то передок начинает гулять в колее, например, появляется некая ватность на уровне ощущений.
Не знаю как ещё объяснить...
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
ну короче на старых опорах может быть не чёткая рулёжка и сбитость подвески вплоть до стуков?
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Если я буду брать мейле подшипник, можно брать опору другой фирмы? или строго той же? так как у этой конторы есть комплектом, позиция...
Бери комплектом, всё равно это будет хуже оригинала))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Sound, только не SKF, слишком много странных нареканий на работу опорного подшипника.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
А что хуже то? если бы про стойки речь с пружинами, а тут ...
И ещё, на экзисте при поиске подшипника даётся только подшипник без комплекта, некоторые фирмы, с комплектами выводятся, а вот если искать опору то тогда она и комплект выводит, Мейле, может так случится что в этом комплекте будет не подходящий подшипник? или он только с опорой контактирует и без разницы какой там в комплекте?
Комплект есть комплект, всё подойдёт. Оригинал или аналог это дело хозяйское....
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Подскажите, я в заказ не включил отбойники, думаю что зря или если пыльник норм, то и отбойник норм? что-то подсказывает мне что я зря так4 сделал?
Отбойник менять, если он физически сгнил и рассыпается в руках.
Alexey64
28 Сен 2015
VW Tiguan 2.0TDI CLJA 2012г.
Всем привет. Вот и у меня заскрипел левый подшипник или опора. Решил заменит с обоих сторон весь комплект (опора-подшипник), т.к. пробег уже за сотку.
Опору взял LEMFORDER 2718401 - 2шт.
Подшипник VAG 1K0412249B - 2шт.
Болты крепления опоры VAG N10127707 - 6шт.
Подшипник производства Rollax, оба два.
И так, прошло 4 года и 61000 пробега после замены опор и подшипников. И снова за заскрипели. На этот раз правый. В 2021 году разбирал подшипники и смазывал дополнительно, т.к при установке этого не делали и они заскрипели. Родные пробежали 110т. км.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Alexey64, Какая то странная тенденция.....
Правда странно понимать, что значит скрипит, хрустит или щелкает.
Я попробую записать звуки на моих опорах стоек. Но в том то и дело, в чем я очень удивлен после установки новых опор и подшипников, они издают данные звуки изначально, т.е. сразу после установки.
Причем звуки пропадают полностью при низкой температуре, но проявляются при плюсовой... Барабашка какой то)
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
У меня так же, 50-60т, уже 3 раза менял все вместе. На 150т и стойки с пружинами. Лемфердер лучше остальных. 60т это очень хорошо на мой взгляд
