Опыт эксплуатации в сильные морозы
Troll
25 Мар 2010
Bulbash, Чревато чем нибудь плохим. У нас 3 года назад в мороз со стоянки 4 гольфа(все были Гольф 4) увезли на эвакуаторе из-за того, что у них масло выдавило через щуп и прокладку маслянного фильтра(машина заводится, сколько то работает,а потом плюх, бах, и лампа давления масла с лужей под машиной и моторным отсеком в масле.). А у знакомого вообще в мороз сорвало фланец крепления масляного фильтра на ходу. Сервис сказал на всё это: не знаю почему. Моё мнение- масло надо посвежее и пожиже. Но это только моё мнение а не руководство к действию.
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
У нас на этой неделе обещают до -41, почитал тему, стало страшно ездить :(
КомароС
21 Ноя 2010
Питер, Колпино
Vw Golf III Variant AT + Tiguan TDI 2011
Вчера было минус 21 и моя НИВА завелась только после часа "танцев с бубнами". Сегодня - минус 18 и не завелась совсем (вчера поменял масло, думал из-за него) крутит, но не схватывает. В субботу заправлялся на Луке 92-ым. Есть подозрение, что водичка в топливном фильтре замёрзла:confused::eek::eek::mad:
Отгоню на ремонт- пусть посмотрят.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
А зачем на ремонт-то. Денег не жалко? Можно обойтись самостоятельно ревизией фильтра и свечей. Если инжектор, то снять шланг подающей магистрали и включить зажигание ненедолго, чтоб не загореться.
Немного не в тему, но в холода делаю так:
https://www.youtube.com/watch?v=-fahNhqloqY
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
Сегодня в -35 заводился. Вебасто не захотела работать, по внешним признакам антифриз был густоватый. Завел без прогрева со второго раза. Решил понаблюдать за антифризом и заметил что возле маслянного фильтра и на соседних шлангах и трубках следы от масла, как понял видимо выдавило из под фильтра, попало на ремни и немного на стартер. Чем чревато и что делать? После прогрева вроде не течет.
снять и проверить крышку маслянного фильтра на предмет микротрещин, а также состояние уплотнительного кольца и резьбы ,если все ок , закрутить моментом 25 Н , не перетягивать она пластмасовая
КомароС
21 Ноя 2010
Питер, Колпино
Насос не качает топливо. Либо он гавкнулся, либо топливо замёрзло. Х.З.
Денег не жалко, время жалко.
Стёкла протираю, по колёсам стучу, пепельницу опорожняю, бензин и ЖБО заливаю. Чего ещё надо???
У меня машина - рабочая лошадка, но за ней слежу, содержу в порядке всё кроме кузова, тк бесполезно. Задней двери почти нет, левого порога тоже, весь кузов в пауках и дырках. машина 02 года, а до юбилея не доживёт (под программу утилизации не подпадает).
Но авто зверь:ay::ay::ay:.
Бобёр
17 Фев 2010
Попробуй дунуть насосом в топливную магистраль. Если услышишь бульканье в баке, то виноват насос. Если нет- забился топливопрвод. И ещё, на сколько я знаю в 99-ой модели стоит топливный фильтр прямо в баке (сеточка). Иногда её достают и прочищают.
КомароС
21 Ноя 2010
Питер, Колпино
Бобёр, спасибо за КМБ (курс молодого бойца).
Позвонил на сервис. Я не один такой, так что думаю топливо виновато.
Troll
25 Мар 2010
Бобёр, Дунуть скорее всего не удастся, т.к. в баке или по пути от него должен быть установлен обратный клапан или он встроен в насос.
КомароС
21 Ноя 2010
Питер, Колпино
Машину отремонтировали. Оказалось проблемы по электрике: не было питания на бензонасос (реле насоса замёрзло). Ну а за то, что 14.02.11 заводил целый час (танцы с бубном, "прикуривал") пришлось ещё и свечи поменять ("залило" их (хотя летом менял)), а заодно и топливный фильтр.
feygelman
1 Апр 2011
Казань
VW Tiguan 1.4TSI 4Motion
Вчера ехал по трассе . Был сильный боковой ветер. Температура примерно -6 за бортом. Чувствую прохладненько как-то ехать - и сквозит откуда-то ... начал рукой искать - и !
Снизу у двери - просто струя воздуха уличного ! Естественно - сквознячок по ногам ...
Так и не понял - толи такая "вентеляция" - косяк рус. сборки - толи осозная необходимость ...
подтверждаю - на днях ехал по трассе. было -6 и сдостаточно сильный боковой ветер. с нижнего заднего угла водительской двери дуло очень прилично. прямо ветер настоящий задувал внутрь. это как-то лечится?
ИГУАНОДОН
10 Янв 2012
Казань
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
Точно, дует со стороны водительской двери на руль, иногда в ноги, откуда пока не разобрался. Дверь закрывается хорошо. Посмотрел уплотнители - вроде все нормально. Читал на форуме про регулировку замков двери, но так и не понял помогло или нет. Видимо наша уродская сборка, машине 3 недели.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
это не дверь
смотрите чуть выше педального узла - я там поролон в два слоя проложил, дуть перестало
feygelman
1 Апр 2011
Казань
не, у меня с задней части двери дует - как раз пониже поясницы. ровно с нижнего заднего угла двери. на ходу туда руку подносишь, а оттуда ветер конкретный. но это только при боковом ветре. и снег внутрь не залетает.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
feygelman,
Езжайте к ОД, он отрегулирует замок и петли, да бы прижать дверь. И кстати вторая дверь с той же стороны тоже будет отрегулирована. Да бы не было расхождений в зазорах.
Прошёл эту процедуру на первой тысяче.
ИГУАНОДОН
10 Янв 2012
Казань
LIFAN69,
А над педалями откуда дуть может?
Придется ехать к ОД регулировать дверь. Чем они там в Калуге собирают машины...
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
ИГУАНОДОН, фоток пока нет: в раойне -
от педального узла - выше - в район, куда уходит вал руля
сверху лежит тонкое декоративное чёрное покрытие, а из-под него несёт сквозняк
подозреваю, там должна была быть вставлена заглушка, но её нет
если это так, то у каждого может сквозить в по-своёму - в зависимости от того, какую заглушку сборщик забыл поставить
dohtur
6 Апр 2011
москва
трэк энд филд
И у меня тоже зимой ногам холодно,мне кажется просто обдув печки "в ноги" в тиге плохо продуман.
