Ошибка системы курсовой устойчивости, стояночного тормоза и системы давления в шинах
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
kostarika, стекла при отпускании кнопки останавливаются. Зеркала складываются без удержания, только дождаться начала складывания :)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
kostarika,личка у тебя пока недоступна...
Подскажи пожалуйста,как мне можно активировать "автозакрытие стёкол при закрывании авто не удерживая кнопку"
Сам в свое время заморочился данной настройкой...в общем походу на рестайле это включается через приборку в меню комфорта (только если у тебя штатная сигналка PLUS!!!), в байтах 9 блока не нашел...у меня была нештатная сигналка - включалось через нее, а при ее отсутствии и отсутствии штатной - только удержанием кнопки на брелке.
И ещё -"складывание зеркал с ключа при постановке на охрану"Ну о-о-очень буду благодарен!
Ну тут тебе Walerka уже ответил как через Ваг-Ком или Васю сделать.
Я делал как здесь...
...а так короче давай не будем оффтопить в данной теме, пока не заругали...давай сюда все вопросы по настройкам Ваг-Кома или сюда, а так набирай 10 сообщений, чтобы у тебя была доступна личка и если какие вопросы то туда!
kostarika
18 Фев 2016
Сургут (ХМАО-Югра)
Тигуан-2.0 TSI 4Motion(2015г.в).
Dr.FIRE, спасибо за инфу!Буду пробовать.Извиняюсь за вопросы не по теме-увлёкся.Я ещё не совсем в курсе как тут чо-новичок:eek:.Благодарю за подсказку!:)
serg988
18 Июл 2013
Новороссийск
Tiguan 2.0 TDI. T&F, CLJA.
Не читая всей темы, только начало, подтверждаю, отсоединенный датчик АБС любого из колес дает ошибки руля, абс, есп, давление в шинах (может еще что то пропустил). При восстановлении контакта, все ошибки гаснут, кроме ошибки определения давления в шинах, которая, в свою очередь, гаснет через 100 метров пробега.
Dizzy
21 Июл 2011
Tiguan TDI, Sport&Style
После резкого ночного похолодания загорелась "ошибка ESC" после запуска движка, с места даже тронуться не успел.
Вроде уже все растаяло, проехал больше 20км - горит зараза, autohold не работает.
К дилеру или можно пошаманить?
coolblooded
8 Апр 2014
Присоединюсь к вопросу выше. Уже неделю как зажглись сначала лампа контроля давления в шинах, за тем "ошибка ESC". Auto Hold не работает, кнопка включения-выключения курсовой устойчивости тоже. Off-road работает.
Колеса поменял на зимние, пытался как обычно установить через меню давление в шинах, пишет "ошибка сохранения" и не записывает.
Удалось ли кому от этих ошибок избавиться или придется на диагностику все таки тащиться?
Fibis
19 Дек 2012
Тигуан S&S бензин 2.0 2010 -> R-Line 2015
То же самое (R-Line 2015)
Кто первый поедет на диагностику в сервис? :confused:
Dizzy
21 Июл 2011
Fibis
19 Дек 2012
Сгорел насос. Гарантия.
Запчасти обещали только после Нового Года...
Dizzy
21 Июл 2011
Аналогично.
Насос муфты халдекс, заказали запчасти (загадочный "ремкомплект").
По словам мастера "с халдекс5 такое случается".
ЗЫ: немного погуглил, судя по многостраничным веткам на форумах других производителей, проблемы с насосом на 5м халдексе явление массовое.
coolblooded
8 Апр 2014
Эх, буду тоже записываться на сервис тогда. Странно только что это все не на ходу и не в сугробах всплывает, а на стоящей на парковке неделю машине. Отличный полный привод, ничего не скажешь.
Скажите, а машину долго смотрят, или только компьютерную диагностику делают?
А то сейчас перед НГ и так времени ни на что не хватает :(
Dizzy
21 Июл 2011
Минут 40 всего, но никого не было на сервисе почти.
По их словам - компьютерная плюс визуальный осмотр.
Evgeny am Don
21 Окт 2016
Рост-анджелес
VW Tiguan CLUB 2.0 TSI + Audi Q5
Всем добрый день,
С утра до полудня проездил на авто- без проблем, после того как заглушил на 20 минут, выскочила ошибка ESC, записался на сервис, машина на гарантии, какая-то массовость по Зиме проснулась, зло берет, педоМуфта... Пробег 30к масло менял месяц назад в муфте... Просьба отписаться, тех кому вынесли вердикт ОД не так давно...
Drim
24 Янв 2013
РФ
Тоже появилась ошибка ESC ,одновременно перестали работать авто холд , кнопка абс,старт-стоп. Ошибка выпала когда пересекал небольшую колею по диагонали ( колея реал небольшая , ездил намного глубже и все ок было).
На стоянке потом всяко пробовал ( руль до упора в обе стороны итд ,все что советуют на ваг форумах) . Записался к од на 3 января. Все это было 30 дек.
Сегодня решил проверять предохранители ( у некоторых в этом была причина).
Пришел ,завел ,все работает .ошибки нет.
Погода одинаковая ,машина на улице ( оттаивать нечему итд), так и не понял что это было.
Виктор Бар
28 Сен 2012
Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
глюк мог быть от попадания снега под датчик АБС там там зубцы они забиваются снегом и датчик неправильно читает информацию его клинит. потом машина постояла или зубчики отчистились или просто глюк обнулился. Удачи
vvn
14 Сен 2010
Tiguan 2.0TDI, T&F, 2010 CBAB
Добрый день, присоединяюсь: В мороз не завелся, на последних оборотах стартера загорелись все значки. Руль, ABS, тормоза, спираль, давление в шинах, сдох спидометр. Комп показывает только температуру масла:eek:. По русски пишет "Поломка тормозной системы! В ремонт". Издевается гад! Гидроусилитель работает, обороты нормальные. Аккумулятор зарядил. Нормально завелся.... два дня потихоньку до работы и обратно. Клемму сбрасывал, но не надолго. Не помогло. Спидометр выше никто не терял. Что посоветуете?
vvn
14 Сен 2010
Почитали ошибки:U0121, Uo128 - нет связи
Lego89
26 Янв 2017
Край земли
Здравствуйте, форумчане!
Предыстория. В ноябре утром как обычно завёл машину и после того как тронулся загорелась ошибка системы курсовой устойчивости. Сначала не придал этому особого значения, но впоследствии выяснилось, что вместе с этим перестала работать система помощи при трогании на подъёме и, что самое важное, не подключается полный привод, на кнопку отключения системы курсовой уcтойчивости не реагирует. Аккумулятор отключал и заряжал, ничего не изменилось. От сервисов нахожусь очень далеко и возможность их посетить будет только летом. Прикупил Васю-диагноста, вот выдержки из его вердикта:
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW)
2 Найдены неисправности:
049428 - Блок управления полного привода
U0114 - 000 - нет связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 158
Индекс забывания: 255
Пробег: 22343 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.05
Время: 14:26:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 1092 /min
Нагрузка: 43.5 %
Скорость: 1.0 km/h
Температура: 42.0°C
Температура: -6.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317
P1601 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота появления ошибки: 2
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.15.31
Время: 31:63:63
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 67.0°C
Температура: 5.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.065 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы
1 неисправность:
01324 - Блок управления полного привода
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 157
Индекс забывания: 36
Пробег: 22343 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.05
Время: 14:26:40
Стоп-кадр:
Скорость: 1.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 14.25 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 256
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533)
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 227
Пробег: 22343 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.11.05
Время: 14:26:40
Адрес 22: Электроника полного привода
Не может быть достигнуто
Почитал ветку, но не нашёл совета по своей проблеме. Что может быть, где копать?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Начать с проверки предохранителя, у Вас блок отключен
Lego89
26 Янв 2017
Край земли
Предохранитель в салоне (под рулём) проверял, там всё ОК. Под капотом возле аккумулятора вроде ещё есть, туда не лазил. В нём может быть проблема?
