Отказала электрика рулевого колеса
Александр11
7 Янв 2013
Тигуан 2,0 ТСИ, АКПП
Перестали работать кнопки на руле и ошибка ПБ
Сегодня при повороте что-то щелкнуло в районе руля и зажглась ошибка подушки безопасности. После этого обнаружил что не работают кнопки на руле. Что-бы это могло быть? Как исправлять? :(
Александр11
7 Янв 2013
Спасибо за ссылку! А что можно купить, сам шлейф или блок целиком? И сколько может стоить ремонт у дилера?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Александр11, перенес вопрос в нужную тему, здесь все есть...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Шлейф отдельно не продается. Блок целиком стоит порядка 12 т.р. Соответственно ремонт у дилера будет стоить блок + замена.
Александр11
7 Янв 2013
Не подскажете в Питере хороший сервис VAG и где купить блок? И как этот блок называется?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Чтобы купить блок - нужно знать, какой у Вас сейчас стоит. Либо глянуть диагностическим шнурком, либо по VIN. Либо снять накладку рулевой колонки и посмотреть.
Александр11
7 Янв 2013
"Вася" есть. А какой блок в нем искать? :)
Или может проще накладку снять?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BL HW: 5K0 953 569 L
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010041 Серийный номер: 20121031101435
Кодировка: 110A140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75EA1DCDD4E9E9EECD-8020
1 неисправность:
365080 - Панель управления на рулевом колесе
U108E 00 [009] - нет связи
Так выглядит лог с порваным шлейфом. Жирным выделен номер блока. Но искать можно не обязательно именно такой - главное, чтобы он поддерживал все то, что у Вас сейчас есть : мультируль, круиз, подогрев и т.п.
Александр11
7 Янв 2013
Ура! Шлейф починил, руль привинтил! Только вот подушку безопасности не могу на место воткнуть. Давлю довольно сильно, но она не защелкивается. Что-то не так делаю или нужно еще сильнее давить?
Александр11
7 Янв 2013
Защелкнул! :bp:
Александр11
7 Янв 2013
Александр11
7 Янв 2013
Александр11
7 Янв 2013
Ну вот. Подушку на место поставил, кнопки работают и бибикает, но ход очень тугой. Где-то краем глаза видел что надо провод правильно уложить. Никто не подскажет?
Александр11
7 Янв 2013
Практически не работает сигнал. Подскажите знатоки! Раза четыре снимал подушку и ставил на место, не получается легкий ход подушки...:confused:
Александр11
7 Янв 2013
