Отказала электрика рулевого колеса
evgen23111
24 Ноя 2016
Качканар
нет
Здравствуйте. Тоже постигла неприятность с рулем. Скажите где можно купить блок. И в Екатеринбурге кто то может помочь с заменой
HatarikHamo
5 Ноя 2015
Недавно, тоже столкнулся с аналогичной проблемой. Без всяких видимых причин загорелся чек неисправности подушек безопасности. Просканировал Васей ,показал ошибку «превышен верхний придел пиропатрона подушки безопасности водителя». Порыскал в инете по данной ошибке, на форумах пишут, что плохой контакт на разъемах. Снимал подушку раз пять, чистил контакты, даже разбирал желтенький разъем, после снятия ошибки Васей максимум проезжал пол дня, после чего на приборке появлялся «беременный мужик». Почему то был уверен что дело в разъеме и заказал на алике шлейф с разъемами за 750 руб.
picture.php
пришел быстро. Поставил, безрезультатно.
Потом наткнулся на драйве на блог «Ремонт подрулевого блока» https://www.drive2.ru/b/485271382138028373/ и понял что дело было не в бабине.
Подрулевой блок достаточно дорогой примерно 18 тыс., поэтому решил рискнуть ремонтировать самому.
Когда разобрал блок, сразу увидел на сгибе шлейфа обрыв, прозвонил тестером обрыв подтвердился.
picture.php
Обрезал шлейф на линии сгиба, зачистил, залудил и припаял, потом прозвонил еще раз шлейф тестером и убедился что все Ок. Хочется отметить что когда прозваниваешь контакты которые позолоченные, они показывают цепь.
picture.php
Собирал по инструкции. Установил блок в обратом порядке. Снял ошибки Васей и вуаля. Все работает:).
Alexander Oce@n
2 Янв 2015
Беларусь, г. Солигорск
WF Tiguan
Привет, ребят, ни кто не в курсе, где можно достать схемы проводки на Tiguan 2.0 TSI/TFSI 125 kw 2012 г ???? Заранее спасибо....
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Amba27
24 Мар 2019
Хабаровск
Volkswagen Tiguan 2.0 tdi CLJA + турбина 170 л.с.
Приветствую всех.
Предыстория - захотелось руль с обогревом. Снял улитку, добавил шлейф, добавил элементы нагревательные в руль - все собрал. Кнопки работали.
В след. раз делал проводку для подогрева руля - отсоединил аккум, все провода прокинул, собрал. Подогрев заработал, а кнопки руля - не горят, клаксон не работает и висит ошибка:
Код события: 8170E [530190]
Код SAE: U1030 00
Текст: Локальная шина данных, электрическая неисправность
Других ошибок нет - все работает штатно, то есть подушка на приборке не горит, усилитель работает, круиз и все переключатели тоже.
Что сделано - прозвонил провода от разъема на блок управления кнопок и до разъема на шлейфе - провода целые.
Прозвонил провода Кан-шины от разъема снизу подрулевого блока до блоков BCM и Gateway - провода живые.
Предохранители - вроде тоже все целые.(хотя ни в мануалах ни в инете не нашел конкретного предохранителя, отвечающего за руль )
Сам блок кнопок (который за подушкой находится) - питание на него приходит, на других контактах питание появляется. Потом по совету Odis Service купил внутренний блок управления кнопок - тот что стоит в самом руле. Поменял - результат тот же - :(
Сам шлейф подрулевой - вскрывал - он без обрывов и прозваниваются все дорожки.
Руль и улитку уже как автомат калашникова сниманию и ставлю на время и с закрытыми глазами.
Я бы и забил на неработающие кнопки, но вот отсутствие сигнала - это не безопасно.
В общем, прошу совета, руки начинают потихоньку опускаться.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Где то лин шину коротнули мне кажется. Но описания мало для выводов
Добавлено через 50 секунд
Тем более датчик g85 я понял работает и ошибок по этому датчику нет...
Amba27
24 Мар 2019
Хабаровск
85 датчик работает. Проверено.
Коротнул Lin...то есть именно внутри руля что то может быть не так? Или в контактном кольце..
Описания ошибки? или ситуации?
Phin
20 Май 2011
в руле, в улитке- либо лин, либо питание руля
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
VW Tiguan T&F 2.0 TSI black
Уважаемый господа )
Подскажите, где сейчас выгоднее всего купить 5K0 953 569 L ?
Пока отдал шлейф электрику, попробует припаять, но я готовлюсь к худшему.
Официалы в Ростове просят 27 тысяч, это безумие.
Может в каком интернет магазине ?
На exist и avtoto не нашёл.
P.S. нашёл по 18 тысяч. Дешевле не найти, да ? )
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Mukimonstra, вот надежный продавец и цены очень даже вполне вменяемые за новые запчасти https://www.avito.ru/user/7cfc7f64a5cb6153ec4a295f08d7299f/profile?id=646629504&src=messenger
для админов - не реклама, сам много чего брал...
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/getvei_bloki_skoda_vw_990447378
Phin
20 Май 2011
Уважаемый господа )
У меня лежит именно 569 L
Готов отдать за 8000
Mukimonstra
3 Июн 2012
Ростов-на-Дону
A-boss, круто, спасибо!
Phin, спасибо, но я сначала пытаюсь спаять шлейф, а завтра будет понятно - покупать или нет )
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
Ребят, никто не сталкивался, бывает рулевой усилитель подглючивает, когда руль крутишь он небольшими рывками идет , а не плавно, остановишься, заглушишь ключ передернешь , снова заведешь и уходит глюк. Это че ЭУР дохнет или что за хрень такая.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
alexflo, Не туда пишешь, есть тема про рулевое управление, там эта проблема обсуждается
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
Загорелась ошибка "неисправность подушки безопасности", был хруст при повороте руля. Вот логи. Это шлейф накрылся?
Адрес 16: Электроника рулевой колонки
Номер блока управления: 5K0 953 501 AT
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 014 0140
Кодировка: 198A140000
Код мастерской: WSC 01530
VCID: 7CFC08E9F7C3B8A6B2-8028
Дополнительные сведения/FAZIT
Серийный номер: 20120601101913
Идентификация: ATW-001
Ревизия: FF010041
Дата: 02.06.12
Номер производителя: P1TC
Номер испытательного стенда: 1458
Статус ПО
Количество попыток(приложение): 1/1/1
Завершенных попыток(приложение): 1/1/1
Количество попыток(дата): 0
Завершенных попыток(дата): 0
Статус обновления: 00000000
Дата ПО: 10.06.01
Код ПО(дата): 00000 000 00000
Кодировка
UDS: 00.00.01
UDS: 12.07.00
Theft prot.: 01.02.12
Diag: 00.0E.01
Diag: 00.09.00
Generic Net Mgt: 04.07.01
OSEK Net: 00.1E.03
нет данных: 03.0C.00
Generic Net Mgt: 04.07.03
LIN 2.0: 00.00.02
KWP2000: 07.04.00
Generic Net Mgt: 02.04.06
Дополнительно
Номер оборудования: 5K0 953 569 H
Название мастерской: J527
Оборудование/PR код: 3030303030303030
Dataset Number: -----------
Dataset Version: ----
End of Line Equipment Level: ------------------
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS
ASAM Dataset Revision: A03004
Сведения:
Label: 5K0-953-569.clb
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Serg_b, в твоем логе нет ошибок, это лог расширенной идентификации блока рулевой колонки
давай лог ошибок 15 блока
Serg_b
16 Окт 2015
VW_TIGUAN_2.0TDI
EDD XXI, это?
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Номер блока управления: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Компонент и/или версия: J234__20F VW10 HI 2118
Кодировка: 0012358
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 7CFC08E93FC3B8A6B2-8028
1 неисправность:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Надо смотреть снятую подушку, там есть один провод с пином разьединяющимся зафиксированый белой краской, может выскочить, у меня так было, правда при снятии подушки и ошибки я тогда не сканил
