Отключение омывателя фар.
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
А мне вот наоборот интересно - работает он вообще или нет. Пред на омыватель фар за бардачком был сгоревший, перекинул 20А, омыватель не заработал. В чем еще могут быть проблемы?
П.С. Подключал ELM327- он ошибок не нашел...
Полез сегодня проверить пред, так опять паленый, где дальше смотреть причину отказа омывателя?
Brazers
2 Ноя 2014
VW Tiguan 2.0 TDi
Что-то притомил меня омыватель фар, льет омывайку почем зря литрами. Будучи у дилера, просил (сказали - сделали) увеличить интервал её срабатывания. Но по ощущениям, как срабатывал, так и срабатыает на 3-4-5 раз.
Кароч, хочу выдернуть предохранитель.
Внимание, вопрос:
- правильно понимаю, что блок предохранителей находится за откидным лючком под рулем (у левой ноги) ?
- как снять этот лючок ? подергал разнонаправленно - не снимается :confused:
Буду признателен за советы
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Подключил омыватель фар (управление реле) на не задействованную кнопку, на панели, а в блоке отключил и когда хочу, тогда поливаю. )
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
satoorn,
А подробнее, со эл. схемами и с фото, если можно.
Где резать, куда что подключать?
Что за свободная кнопка?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я уже выкладывал, но не могу найти тему. Вобщем, кнопка асистента парковки, с неё взял минус и подключил на реле омывателя (отрезав не нужный и заизолировал), отключив омыватель в блоке, что бы не было ошибки.
Рвал бело-чёрный провод и вывод кнопки подключал на 2 контакт реле.
ЗЫ. Нашёл: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=687607&postcount=10
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=687617&postcount=11
    92.8 KB · Просмотры: 116
gya-62
14 Янв 2012
Москва, САО
Тигуан T&F 2,0 TSI 4Motion
Brazers, тяни сильнее вниз и не бойся и будет счастье :)
RomanSP
27 Мар 2014
satoorn,
Это отличное решение.
Пока сделал срабатывание на 10 кратное нажатие, терпимо, потом будем переделывать.
А кнопка автопилота была? Она должна быть рядом с кнопками офф-роуда и ЕСП?
У меня там просто заглушки (на консоли под блоком климата).
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn,
Кнопки у меня появились, когда делал функцию offroad.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Где стоит? Попробую 12в подать напрямую...
Эльза у меня не полнофункциональная, в русском языке на тигуаны только 2013 года, поэтому возможны неточности. Надеюсь понятно как добраться. А насос и проводку думаю можно прозвонить и не снимая.
  • Насос фарооьывателя.pdf
    377.6 KB · Просмотры: 70
Swaco
21 Сен 2012
Калининград, Самара
Тигуан 2.0 TSI 170л.с. 4Motion черный черная кожа. Автомат.
Я отключил полностью. Хотел заморочиться как писали выше, в кнопку, но забросил. Вообще эффект сомнительный от омывателя, летом фары остаются грязные, зимой только наледь намерзает.
паханыч
1 Дек 2014
смоленск
приветствую всех комрадов у меня тигуан 2009 г дизель немец прочитал всю тему повытаскивал все предохранители( по одному) этот омыватель фар все равно работает как его собаку выключить:(
А в каком блоке вытаскивали? У тиги их 2 ;) А вообще лучше поискать эл. схему по своему году и модификации
паханыч
1 Дек 2014
смоленск
вытаскивал в обеех блоках и под капотом и в салоне тут в теме приводится несколько схем но у меня в салоне предохранители немного не так стоят
Alex999,с уважением не подскажите какой именно предохранитель вытаскиваете чтобы омыватель фар не работал у меня тоже тиг 2009 года дизель немец
1 Мар 2012
На зиму деактивирую через vag com и не знаю проблем.
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
Привет всем, тоже дизель 09 года, пред., отвечающий за омыватель фар, не нашел. подскажите, какой? могу вин скинуть, кто шарит. сейчас попробую залить фото своего блока предохранителей. (фото скинул в альбом в моем профиле).
Недавно отписавшиеся дизелисты, у вас так же в блоке?
ваг-ком"ом отключить есть кому, хочется найти пред.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Под рулем бардачек,снимаешь крышку... Преды...верхний ряд с права...39 точно не помню...один стоит,скучает...ждет когда ты его выдернешь...
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
У меня в блоке (см. фото в моем профиле) это синий 15А, завтра попробую...
leonardo33
2 Мар 2013
Владимир
еще раз убедился, что не то: в гнезде 39 у меня пусто, предыдущий -37, вынимал, бестолку.
Добавлено через 37 секунд
попробовал. не получилось.
