Pandora DXL-3700
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
grin1975.01, почитайте пост #23 в этой теме.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
017, шнуром ВАГ-ком не настраиватся открытие/закрытие лючка. Это настройки синхронизации Пандоры и штатной сигнализации.
а без этой синхронизации что будет?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
А ты шнурком подключался, для настройки самого тигуана?
Может именно от этого и начинает лючек закрываться?
Если этот вопрос после прочтения ссылки, что я дал, то там это делается совсем для другого. Подключаться надо к сигналке 3700. Проверить (изменить) настройки, два раза сохранить их. Отключиться. Включить-выключить зажигание. Поставить-снять с сигнализации. Затем проверять то, что надо.
017,сигналка 3700 с машиной точно по кан-шине соединена? А то может мы зря копья ломаем?
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
точно. настройки чуть другие были. сейчас как-раз настраиваю
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
закрывается :bp:
ukoyuko спасибо
хотелось-бы и той и той,
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Пожалуйста.:az:
Добавлено через 6 минут
Там есть много вариантов. Надо почитать ту ссылку, что я дал. Там и вопрос совместного или порознь использования самих сигналок и вопрос необходимости совместного или порознь использования брелков. Оказывается люди очень по разному эти вещи настраивают. Единения в этом нет. Я вообще по классификации некоторых отношусь к группе параноиков. Ходя сам этого не считаю (может болею чем?:rolleyes:).
Если четко определиться с требуемым алгоритмом взаимодействия: сигналка родная (при наличии) --сигналка 3700 --человек, то подскажу как это настроить, если сам не разберешься.
grin1975.01
26 Ноя 2012
Красноярск
В общем съездил к установщикам, долго мучали Пандору, пробовали сажать АКБ и пробовать разные варианты. В итоге основное питание взяли с АКБ (раньше было взято от зажигания), а резервное питание вообще отключили т.к.все равно второго АКБ нет (раньше резервное было запараллелено с основным, что не есть гуд, со слов техподдержки алармтрейд), но просев напряжения при заводке все равно остался. Из ситуации вышли так: поставили какой-то обходчик на питание, чтобы не было просадки, как сказал сам установщик (я сильно в подробности не вникал и при исправлении не присутствовал). Теперь заводится при напряжении 11,4-11,5. Поезжу, посмотрю как дальше будет. Если все гуд - то значит проблема решена.
Еще переставили микрофон сигнализации из под обшивки стойки и крыши, на место рядом со штатным (в штатном блутуз стоит). Качество звука стало заметно лучше.
И еще совет: провода проходящие через стойку обматывать тканевой изолентой, иначе могут скрипеть.
Обходчик на питание это второй АКБ?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
grin1975.01, нет. один акб родной и все. Просто тебе предложили такой вариант: два АКБ, один основной, а второй резервный на Пандору. У меня же изначально оба канала (основной и резервный) подключили к одному АКБ, из-за этого была просадка напряжения. Сейчас тот резервный канал на который тебе предложили поставить отдельный акб, у меня подключен к родному АКБ, только стоит какой то обходчик, который предупреждает просадку напряжения.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
А почему теперь когда я ставлю на охрану начинается песня из чириканья 3 или 4 раза?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
в настройках задержку нужно сделать?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Это зависит от причины из-за которой идет предупреждение. Например, если свет включен, то задержка не поможет.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
так-то всё было как было.
А ещё заметил. что если открываешь авто и видимо не сразу ключ вставляешь. так сига орать начинает.
Запутался я уже с ней
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Это причина того, что вы мои настройки повторили. Это можно исправить так, как вам надо.
А мою рекомендацию по прочтению материалов использовали?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Вообщем чирикает она только когда её на автозапуск заведёную оставляешь(на фары ругается)
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Потому что наверное синхронизировал Пандору со штатной сигналкой, а штатную с Пандорой нет (т.е. пандора управляет штаткой, а штатная пандорой нет).
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
О, это правильно. У меня также, когда я закрываю машину с работающем двигателем, а фары включены, т.к. в автомате стоят.
Если штатка будет управлять пандорой, то считай, что пандоры у тебя нет (с точки зрения безопасности).
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
а где это проверить?
а настройки только в кан нужно выставлять?
Добавлено через 49 минут
пусть штатным брелоком можно только закрывать
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Вопрос.
Сегодня выставил настройки как в мануале V-3.8 разрешено.
Так сига задолбала смсками. что "Нет связи с радиореле 1"
Вообще с Настройки устройств 2,4Ггц (Уровень VII) надо что-то делать?
