Pandora DXL-3700
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Код 1117
Последняя прошивка с сайта алармтрейда подойдет?
Походу софт глюкнул, до этого то проблем не было.
Везде поставить разрешено? Или как?
Да , последняя прошивка подойдет
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Чудеса! Закрывает со штатного пандору и открывает. Так и не понял че за .....
Добавлено через 37 секунд
Прошивку не обновлял, если еще глюкнет придется.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Опять глюкнула пандора. А случилось это так: ключ случайно был в замке и зажигание включено "как бы",а реально выкл при блокировке двигателя(двигатель заблокирован был). Позвонил с телефона и выкл блокировку двигателя. После этого со штатного брелка перестала закрываться и открываться пандора, а отдельно закрывается. Че за глюк произошёл не понятно?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Тоже об этом думал. Настройки пандоры не слетят? Ошибки не вылезут? И вообще что может произойти если аккумулятор отсоединить? Это на будущее!
Кстати заработало откр закр пандоры со штатного, я вот подумал может дело в реле блокировки двигла?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Простое снятие клемм с аккумулятора не повлияет никак на работоспособность системы, настройки и т.д.
Реле блокировки, как мне кажется, здесь абсолютно не при чем.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Там энергонезависимая память, ничего страшного не произойдет. Блокировка тут не при чем, скорее какой-то системный глюк. Хотя это не часто бывает, но... все возможно.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
обновление под код 1117 вышло
- 1117 модифицирован слейв для Audi Q3
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
Уважаемые, подскажите, вот такая проблема вылезла, не работает автозапуск и нет звука на сирене. При звонке с телефона, говорит напряжение 0.3 В. Пробовал откалибровать напряжение, зайдя в настройки сервисным кодом 1-1-1-1 и послав с брелка команду CHEK, напряжение не изменилось, на брелке моргает аккумулятор. Напряжение аккумулятора 11,8В. Что это может быть? Блок под замену или корявые руки установщика у официалов?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
sergeyglazov, добрый вечер
перезагрузить пробовали? Это делается снятием клеммы на аккумуляторе на пару минут. Если не поможет, то ехать к установщикам. Поскольку за аксиому я принимаю, что после установки все работало должным образом, а потом пропало, то вроятно это неисправность блока.
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
Престиж-Авто, ситуация развивалась так: при покупке машины поставили Pandora 3700 у официального дилера, месяцев через 7 машина перестала заводиться и выскочило сообщение на бортовщике "Блокировка рулевого управления в ремонт". Приговорили блок пандоры, заменил по гарантии и вот вчера установили его в машину с выше перечисленными косяками. Чувствую придется отказаться от услуг официалов и ехать к нормальным установщикам пандоры.
P.S. Сегодня позвонил на сигналку, тетя говорит напряжение уже 10,5 В.
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
Буду разбираться, а калибровку то я правильно делал? Меня смущает пункт, отправить команду "chek", я правильно понял, что на брелке выбираю "снек"' и нажимаю кнопку закрыть? На брелке появляется информация о температуре, напряжению и ничего больше делать не надо. Правильно?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Добрый день.
Да, все правильно, только судя по симптомам проблема совсем не в этом, а скорее всего в некачественном или некоректном монтаже, в любом случае нужна диагностика....
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Хочу поставить gps датчик, подскажите где может находиться блок сиги, как разобрать панель и куда закрепить сам датчик?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Где происходила установка? Если независимый установщик, то блок может быть и по хитрее установлен, если од, то попроще. В любом случае поиски необходимо начать именно с нишей за приборной панелью - это наиболее вероятное место расположения блока системы.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
А по хитрее это где может быть?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Вариант при установке в специализированном центре - за приборной панелью с удалением вправо в сторону центральной консоли....Вариант при установке с менее индивидуальным подходом - где угодно, вплоть до размещения блока просто в районе колен водителя.....Гадать можем долго, самый верный путь найти кнопку валет и посмотреть, куда ведет проводок от нее.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
А как разобрать панель приборов? Ссылочки нет у вас?
