Pandora DXL-3950
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
raror, тоже перешел на про сервис, и равно те же самые проблемы.
вот только ни как не могу установить правильно время для отоброжении в приложени и на сайте. часовой пояс меняю, и ни какого результата, разница в 4 часа и хоть убейся.
утром попробую прям в машине вместе с меткой поменять. кстати разница чуть больше чем 4 часа, около 4ч 14мин. буду пробовать.
подскажите в каком эквиваленте Вам подключения из старого серваса перевели в рубли на новый. и как вы к ним обращались по этому поводу
raror
7 Авг 2013
Я написал в техподдержку алармтрейда и один к одному перевели - балы в рубли.
Время сигналка либо по GPS определяет, если стоит антена, либо надо вручную находясь в машине выставить через звонок на снятой охране, там надо вкл.-выкл. зажигание что бы в настройки зайти.... так каждый раз после отключения аккумулятора.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
докупить антену что-ли... смотрю новая какая-то появилась у них GPS-приёмник Pandora NAV-035 вроде по радиоканалу общается с сигнализацией, вроде не плохой вариант. вопрос совместимости только
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
NAV-035 для систем Pandect x1700/3000, Pandora 3970PRO.
Отличий от NAV-03 нет, просто новые системы работают на других частотах.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
а данную антенну от чего запитывать нужно? на сколько сложно это сделать самостоятельно?
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
по моим замерам засыпает буквально через 2-10 минут -
даже будучи выключенным пропускает ток, так как внутри стоит шунт и при включении не влияет на замер
Разные блоки машины засыпают через 10 - 40 минут.
Утром как замеряли? Надо же для этого как минимум капот открыть, т.е. она проснется.
Ну да ладно, суть не в том.
При вкл. GSM модуле возможны редкие скачки скачки до 150 мА при отправке на сайт или включенной активной охране.
В целом, по опыту, они не приводят к разрадке исправного аккумулятора.
raror
7 Авг 2013
Слушайте YY_78rus, ну я может и не вундеркинд конечно, и не гений, ну и не совсем тупой то... По рабочей специальности я электрослесарь 7-ого разряда и по совместительству имею образование инженера-электроника. Это я для понимания уровня моих познаний. Поэтому имитировать закрытый капот и замерить ток потребления грамотно, ума хватает....
Я не знаю на чем основываются ваши выводы, я свои пишу на основе своей практики, наблюдений и замеров. Вы наверное ранние мои посты не читали про замер утечки, там уже выяснилось что виной всему работа GSM/GPRS канала. При отключении ток успакаивается на значении 40-50 мА.
По поводу того что они не приводят к разряду исправного АКБ я и с этим вашим утверждением не согласен. Я заменил АКБ буквально полмесяца назад, надо ли говорить что выбирал себе батарейку с полном понимание того что я делаю!? Соответственно АКБ в идеальном состоянии. По моим замерам ночь в охране со включенным каналом GSM, со скачками тока от 40 до 160 мА, садит напряжение с 12,8 до 12,6 Вольт. Только одна ночь! Если оставить машину на время больше недели то напряжение упадет довольно сильно.
Поэтому на время отпуска либо снимать клемму с АКБ, либо отключать GSM связь, либо не трогая GSM, отключать постоянное соединение с сервером алармтрейда через GPRS модем, что бы тревога проходила по телефону хотя бы. Ну или подключать зарядку в гараже в режиме сохранения, если она такое может, для поддержания АКБ в актуальном состоянии.
С пандорой 3950 работать будет? У нее же есть интегрированный многофункциональный интерфейс 2,4 GHz. Если будет как привязать к сигналке?
Как понять работают на других частотах? 03 модель вроде проводная, а 035 модель связывается с блоком сигналки по радиоканалу 2,4 ГГц а запитывается по проводам с любого места в салоне, можно ее расположить где угодно, а цены у них одинаковые.....
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
те же самые мысли на этот счет, звонил в филиал угона.нет у нас в городе.
сказали между ними разницы нет, и на 3950 ставят старую версию.
на вопрос если ли между ними разница в комплектующих ни чего не ответили)
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Я же перечислил системы с новым радиоканалом, для которых предназначен 035. Разницы между 03 и 035 для обывателя нет, как бы вы ее себе не придумывали. Просто новые системы общаются со своими модулями по другому радиоканалу - новое реле блокировки RR102, новый подкапотный модуль RHM06, новая антенна NAV035, автономный маяк NAV04, новые метки, новые брелки, новый RF модуль.
И NAV03 и NAV035 с блоком соединяются по воздуху, а провода исключительно для питания. Я бы показал их рядом, но только что отдал последнюю антенну для установки. Проводом к блоку крутился только NAV02.
raror
7 Авг 2013
Получается что старую 03 модель так же можно установить в любом месте и запитать ее от любого источника? А кстати питание от блока на нее идет постоянно или активируется в какие то моменты для снижения энергопотребления?
А как понять по другому радиоканалу? Может алгоритм другой передачи сигнала? Вроде частота совпадает - 2,4 ГГц... :confused: Понятно дело новые RF-модули с новой частотой - 868 МГц, вместо 433 у старых брелков...
Кстати какой практический смысл в этой антенне, кроме корректировки времени? Все пытаюсь стимулировать себя на трату 2,7 т.руб... и пока без успешно.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
Получается что 03 модель так же можно установить в любом месте?
да :) думаю со след зп порадую себя гпс антенной.
после перехода на про сервис сигналка перестала определять местоположение по вышкам gsm. раньше этого хватало. теперь не могу заставить её это делать =( вот и докуплю gps.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Питание идет не от блока, а от автомобиля. Постоянно, это же не маяк. К блоку она прописывается через компьютер.
raror
7 Авг 2013
Понятно, значит можно на заднее стекло присобачить. Сзади в розетке напруга отключается? Сколько антенна потребляет и при каком напряжении она работает 9-15 Вольт?
Теперь осталось понять нафига мне нужно знать местоположение моей машины на карте, когда я единственный водитель и так прекрасно знаю где я ее оставил... :) К тому же АКБ станет садится чуть быстрее...
Пока вижу пару применений - знать что происходит с машиной когда она на ночь в автосервисе остается. Ну и есть оЦень маленький шанс, что при попытке угона в первые минуты, пока сигналку не отключили совсем, она покажет свое местонахождение. ну это уже скорее из разряда псевдонаучной фантастики.
Вроде как я понял в настройка сайта можно создать баки и уровень топлива будет показываться при наличии GPS антены не в процентах, а в литрах?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Трекинг еще)
Заявлено 12 вольт. В ВАГах по-моему, все отключается, так что питание придется издалека тянуть. А зачем так далеко? Чем плохо просто под торпедой? Через пластик спутники видно.
Ставьте комплекс и не думайте, что Ваш авто угонят. Никому не будет интересно так заморачиваться. А если заморочатся, находить раскуроченный авто не стоит. Пусть СК платит.
raror
7 Авг 2013
Ну не все же на КАСКу тратятся. :) Потом что там курочить то - вырвут сигналку и все реле блокировки, а остальное не тронут... Для спецов это пустяки.
Трекинг это история передвижений, мне она зачем? Ну если только дорогу из леса обратно найти, но в лесу не факт что есть GSM связь, так то трекинг будет бесполезен. Или знать сколько киллометров проехал... в принцепе полезно но не особо что бы на это потратить 2,7 т.руб. Можно и на телефоне трекинг включить.
Остается опять только одно применение - контроль недобросовестных ремонтников, которые могут кататься на вашем авто за бухлом и сигаретами, пока вы ночью спите дома, думая что ваше авто ремонтируют. Можно создать на сайте круг, при выезде за который вам придет оповещение на телефон...
12 вольт это для блондинок, :) а поточнее нету инфы, какой диапазон 9-15 Вольт? Какой ток потребления?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Вытащили блок, осталось реле под запуртым капотом. Ломать капот? Зачем? У Вас не Крузак200 и не Рейнж. Проще взять соседнюю, без охраны, или с Шерханом.
Добавлено через 36 секунд
Штрафы оспаривать.
Написано на NAV035:
Напряжение питания: 12V
Ток потребления в активном режиме 16mA, в режиме сна не более 5mA.
Диапазон температур -40...+85
Интерфейс связи 2.4GHz
ну и так далее
фото надо?)
raror
7 Авг 2013
оЧки ннаадо... :ag: нет не ннаддо, спасибо... :)
штрафы оспаривать с помощью этой программы мне кажется не получится, судья или в ГИБДД не примут такие доводы скорее всего. ну ладно что тут спорить, все понятно.
Ток потребления в активном режиме 16mA, в режиме сна не более 5mA. Вопрос - как переключаются режимы, по каким событиям? Питание то идет постоянно, в какой момент блок сигналки дает команду активироваться антенне?
И опять же вопрос если частота одинаковая - 2,4 ГГц то чем различаются антенны, частота же одинаковая... может кодировка сигнала, алгоритм языка, или АХК другой? И зачем было делать разные по характеристикам, не взаимозаменяемые антенны? В чем смысл?
.....новые системы общаются со своими модулями по другому радиоканалу .....
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
8(800)700-1718:)
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день! 035 работать с 3950 не будет! И NAV03 и NAV035 ,беспроводные и работают по воздуху! Их отличие только в софте и они просто предназначены для разных систем6 например NAV 035 работает с ситемами PRO и Pandext x3000 итп
Добавлено через 12 минут
А как понять по другому радиоканалу? Может алгоритм другой передачи сигнала? Вроде частота совпадает - 2,4 ГГц... Понятно дело новые RF-модули с новой частотой - 868 МГц, вместо 433 у старых брелков...
Да,"старую" модель03 можно установить куда угодно ,но особого смысла нет крепить её сзади, ведь через пластик спереди она работает отлично! Питание для данного девайса постоянное и думаю что в диапазоне 9-15 оно будет работать без нареканий!
raror
7 Авг 2013
Все таки хотелось бы знать тонкости - как переключаются режимы, по каким событиям? Ток потребления в активном режиме 16mA, в режиме сна не более 5mA. В какой момент блок сигналки дает команду активироваться антенне?
Куда вы ставите антену - за приборку или в какое место? Где питание на нее берете на тигуане?
