Pandora DXL4400
23 Окт 2013
Фольксваген Тигуан 2010г.в. рестайлинг
Доброго времени суток! Ребята помогите разобраться установили Пандору 4400, все нравится все было окей, но начались морозы и перепады температур, и начались проблемы а точнее не могу дозвониться до сигнали абонент не доступен. Думал замерзла, загнал в гараж просушил авто-не помогло. Как-то сбрасывал клему по другой причине, после этого мне кажется все и началось. Может сама сигналка сдохла или какой предохранитель сгорел, хотя все системы работают штатно. нажатием метки авто закрывается и сигнализирует огнями. Но обычно я закрываю и открываю с основного ключа, установщик сказал что он запрограммирован и на пондору. Обратиться к установщику нет возможности из-за растояния, да и нахожусь на севере.
raror
7 Авг 2013
Проблема может быть в самом операторе, к примеру включен режим голосовой ящик, или неисправна симка, они переодически выходят из строя.
В настройках пандоры есть эконом режим GSM и отключение сотовой связи. Смотреть с ноутбука через шнур usb и с помошью программы пандоровской, скаченной с их сайта, или с брелка или через сотовый телефон... Надо эконом отключить, а сотовую включить. Не поможет - скинуть клему с акб мне это помогло. В крайнем случае скачать последнюю прошивку и заменить ее на блоке сигналки, но для начала сохранить настройки сигналки что бы потом после прошивки их вернуть.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Махровый Авиатор,
Добрый день!
Raror cовершенно верно Вам советует. Уточните для начала, как обстоят дела с сим-картой у самого оператора.
23 Окт 2013
Был у оператора сказали баланс 500 р. счет активный, правда про голосовую почту я не спрашивал. А как через юсб порт влезть я даже не знаю где стоит сам блок управления сигнализацией. И если честно таких операций я ни когда не делал на авто!
denser
19 Авг 2013
Volkswagen
в свете сказанного, совершенно парвильно поступили, что не спросили у оператора про голосовую почту! вам же походу проблему решить не сильно хочется, больше хочется на форумах пообщаться ;)
а тем временем АТ выложили новую версию ПО для 4400: 1.83
raror
7 Авг 2013
Там ничего сложного нету, если с любым компьютером на ты то все будет не сложно. Юсб кабель подключают к разъему сбоку блока сигналки, обычно это делается при монтаже и выводится вместе с кнопкой валет в удобное и укромное место.
Если не вывели то можно и самому это сделать, в магазине купить удлинитель, блок сигналки чаще всего стоит за приборной панелью, а она крепится на двух шурупах. Если там нету то поищите за магнитолой. В любом случае где то под торпедо. В блоке сбоку и симка вставляется, вытащите ее и с телефона попробуйте позвонить. Включен ли голосовой ящик можно в техподдержке оператора связи узнать
М.Ю.
25 Сен 2012
S&S silver leaf
У 4400, если я не ошибаюсь, USB разъем находится под крышкой и никто шнурок никуда не выводит. Наиболее оптимальное решение для нее - прошивка и настройка "по воздуху". Таким адаптером пользуются и установщики.
denser
19 Авг 2013
Volkswagen
верно.
неверно! если попросить установщика - выведут куда угодно.
опять неверно, т.к. есть риск обрыва радиоканала.
более надёжно шить по кабелю
ниразу не видел использование таких устройств в установочных АТ. может быть мне просто не повезло :confused:
М.Ю.
25 Сен 2012
S&S silver leaf
Придется вырезать отверстие в крышке, что не есть хорошо.
denser
19 Авг 2013
Volkswagen
М.Ю., насколько я помню, вырезать там ничего не надо. usb-кабель выводится из-под крышки вместе с проводами от основного разъёма.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
В Мурманске влажно, а теперь еще и холодно. Думаю, что запросто могла симка замерзнуть. Хорошо бы ее немного подвигать в гнезде, вытащить и еще раз вставить. Один раз, еще на 3700 была точно такая же ситуация.
raror
7 Авг 2013
Да просто глючная пандора. Я вот сейчас то же не могу дозвониться до машины которая в гараже стоит хотя там связь в принципе не плохая. Такое у меня и раньше бывало.
23 Окт 2013
С наступающим новым годом друзья!!! После долгого штудирования литературы я добрался до блока управления сигналкой, заменил симкарту предварительно вставил ее в телефон активировал, создал личный кабинет на сайте МТС для отключения всяких не нужных услуг. Вставил симку по науке срезом к себе контактами вниз, батарея была отключена-результат "Абонент не доступен". Голосовая почта отключена. Залить новую прошивку не предстовляется возможным т.к. блок стоит так, что только поменять симку а подлезть и воткнуть кабель практически не возможно. Сервисмены предлагают вскрыть блок и посмотреть горит индикотор сининьким огоньком и с какой частотой.
alvic
15 Окт 2013
~spb
tiguan t&f tdi
Ага. В субботу вечером машину в сервис отогнал, там ее закрыли до понедельника. Естественно ключи оставил. Потом сутки довольно неуютно себя чувствовал, когда на звонки стал получать ответ "абонент недоступен"
М.Ю.
25 Сен 2012
S&S silver leaf
Включил имитацию и не включать аксессуары. Автозапуск включился, а вместе с ним и музыка. После окончания работы автозапуска фары переключились на габариты, музыка продолжала играть, подождал 5 минут, ничего не произошло. Открыл водительскую дверь и все отключилось.
Сегодня перепрошил "по воздуху" свою сигнализацию, установил версию 1.84. Теперь все работает, проверил 2 раза. Значит дело было в прошивке (код 1127)...
Добавлено через 9 минут
Купи себе такой программатор http://shop.alarmtrade.ru/shop/UID_291.html
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Trend&Fun 1.4TSI MT 2012
Уважаемые соконфетники и партнеры, поиском рошелся вроде не нашел, а Pandora DXL4400 умеет принмать сигнал тревоги от датчиков объема штатной сигналки? Судя по таблице программирования она понимает сигнал тревоги, но вот что это "сигнал тревоги" ? Я вижу несколько вариантов открытие чего-то (двери, капот, багажник) датчик удара (весьма под вопросом ибо у пандоры свой датчик удара и кто его там разберет что сработало, но от удара пандора начинает звонить мне и сообщать об таком событии), датчик объема - вот сама сигналака штатная орет, а пандора молчит как партизан на допросе. Собственно это баг, фича или что-то недопрограммировали при установке?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
prom99, надо смотреть настройки Пандоры, настройки кан-модуля, пункт V-2.3 "Статус штатной тревоги", должно быть "Разрешено". Тогда ЛЮБОЕ срабатывание штатной системы охраны, а не только объемника будет передаваться гсм-модулем Пандоры.
prom99
16 Май 2012
Кемерово
prom99, надо смотреть настройки Пандоры, ....
Спасибо, сейчас сбегаю посмотрю, может еще подскажете что за заабавные смс шлет пандора. Делаю запрос баланса, пандора ведает что сейчас все отправит по смс, приходит смс, а там:
Баланс 47.25 руб. ð鼉─䲰ᬼꨃ᐀紒İ྇⠀꜀쨀̀̐
Что это? Билайн шалит или пандора?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
prom99, по балансу - не знаю, увы...
