Pandora+Tiguan
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
если конечно с ноги не закрывать его
Да вы правы. На нашем форуме читал такие сообщения.1 Кто-то на заправке закрыл машину с открытым лючком для заправки, когда вернулся, заправщик уже умудрился закрыт лючок сломав при этом замок. 2. Другой писал : приехал на заправку, подошел заправщик, только лючок тронул, а он на землю свалился. Хозяин машины весь процесс видел, т.к. согласился с тем, что сломали на предыдущей заправки. Правда в этом случае не замок был сломан.
Я это написал к том написал, что естественно самому наверно хватить ума не закрывать не закрывающееся, но так случаи то разные бывают.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Блин а про заправщиков-то я и не подумал :D
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
озадачили вы меня... делать таки запирание лючка с берлка или нет:confused:
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
если делается. так почему не сделать?
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Есть два вопроса:
1. у кого-нить при опросе статуса сигналки на брелке отображаются температуры салона и двигателя, или у всех 00 показывает ?
2. С брелка получалось изменить уровни срабатывания основного датчика удара?
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Есть два вопроса:
1. если подключен датчик температуры, то показывает значение. если не пожключен - 00
2. вроде менял
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
1 пункт 00 показывает, тк сига комплектуется только одним датчиком температуры, на форуме читал-что некоторые сами устанавливают второй датчик. И тогда обе температуры начинают показывать. Себе может со временем сделаю, надо только датчик найти
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
мне наверное надо было уточнить модель сиги - 3210. Насчёт температуры салона понятно - у меня в комплект не входил датчик, но температуру двигателя я так понимаю она по CAN читает или я не прав ?
И по второму пункту - запрограммить датчик движения получается, а по той же методе датчик удара - нет.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
наличие датчика зависит от комплектации. у каждой модели она разная.
по CAN температуру не читает.
017, я делал (и вроде бы вам отвечал в теме пандоры 3700). найти не проблема, большая проблема с нахождением разъема под него)
p.s. у 3210 только 1 темп. датчик
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Да мне. Только незнаю в какой магазин идти
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Сейчас порылся в коробочке от сигналки и так и не нашёл описания ДТ - температуру чего он будет мерять? Салона или забортную или движка(18S20 позволяет) ?
Куда установишь то и будет мерить
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Это и ежу понятно - вопрос в том где на брелке я эту температуру увижу: двигатель или салон?
Не хотелось бы по-десять раз разбирать панели салона.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
салон (S) 00, двигатель (E) -50 - +110
+1
если не можете определить на сигналке что есть что (а такая проблема у нас возникла- немного схема не соответствовала почему-то (была зеркальной)), просто подключаете поочередно, активируете сигналку (закрыть-открыть) смотрите температуру, если не нравится, переключаете датчик в другой разъем. чтобы старое показание сбросилось, передернуть шлейф питания сигналки. как-то так
в принципе это все не принципиально.
Можно припаять прямо на плате возле разъема. Ну кому это подходит.
можно и так - если кто с часами механическими работать умеет:) (разъем маленький и на уже установленном блоке паять не удобно)
конкретно на 3210 в блоке стоит датчик темп. двигателя. соответственно на брелке покажет темп. движка, как и сказал Zork
и разбирать несколько раз не надо, можно в разобранном состоянии все перенастраивать
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Откуда такие данные ? Обычно сигналка мерит либо салон, либо забортную. А уж двигло и на стареньком OBD-II бралось с основного контроллера машины.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
данные с мануала.
сигналка мерит там, где установлены ее датчики, а не датчики машины. передачи таких данных через can нет, во всяком случае как мне известно.
http://manuals.alarmtrade.ru/ смотрите "Схема подключения" там наглядно и понятно
MeDd
1 Фев 2013
Подскажите пожалуйста, KESSY с Pandora 3700 корректно работает? Без глюков? По каким сценариям работает отпирание авто и движение с меткой внутри машины и без?
