Pandora+Tiguan
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Из руководства по эксплуатации:
Система, находясь в режимах дистанционного и автоматического старта двигателя,
контролирует работу двигателя в целях исключения его повреждения в результате
отсутствия внимания водителя к приборной панели по следующим параметрам:
• давление масла в системе смазки двигателя;
• исправность работы генератора и наличие зарядного тока аккумулятора;
• допустимость оборотов коленчатого вала двигателя;
• допустимость температуры двигателя.
В случае несоответствия параметров допустимым значениям система немедленно
остановит двигатель и передаст на брелок системы извещение «неисправность».
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
А у меня почему-то стоит 60 :confused: может сам наковырял
Всем спасибо.
А вот сколько Вы посоветуете выставить градусов? Или как по умолчанию 105?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Зависит от того, с какой идеологией используется автозапуск.
Если он используется только для прогрева двигателя и не хочется, чтоб палилось лишнее топливо, то пусть стоит, как есть.
Если надо чтоб заводилось всегда и надолго, пока не отключат принудительно, или по времени или по иным параметрам ставь 100.
105 градусов это уже близко к температуре кипения антифриза и эта температура - признак явного перегрева двигателя. Такую температуру надо выставить, если есть желание защитится при автозапуске от явного перегрева двигателя.
Как-то так.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Я тоже думал чтоб бензин зря не палить выставить градусов 90, НО как тогда летом быть, чтоб салон остудить?
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Если надо салон остужать и предполагается, что при этом двигатель может быть прогрет, то поставь 95 и не парся.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
выставлю с брелока на прогретом авто
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
)))))))), коллективный разум рулит.
Вадим, СТО1.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Lurcher, все новые Пандоры могут программироваться и настраиваться через обычный мини-usb кабель, на блоках этих систем есть соответствующий разъем, куда этот кабель вставляется. В 3700 и в 5000 вообще по умолчанию такой кабель-переходник в комплект входит.
А программу скачиваете в комп с сайта : см. Pandora DXL Loader v.2.1.6.2 - http://www.alarmtrade.ru/service/manual/.
Только сами особо не суйтесь в программирование без нужды: полно случаев, когда владельцы авто сбивали настройки , машину приходилось на эвакуаторе в сервис, заново все реле блокировки менять-перепрошивать...
Вадим, СТО1.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Вадим, СТО1.
была б с mini-usb не спрашивал бы :)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Lurcher, если у вас 3700, и этот провод не вывели, то есть повод качнуть права ))). Пусть доставляют.
Вадим, СТО1.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Вадим, СТО1.
3100.
найти провод mini-usb вообще не проблема. если б в сигналке был такой разъем, я б не спрашивал про RMP
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Lurcher, ага, теперь понял )).
Вадим, СТО1.
MeDd
1 Фев 2013
Не подскажете, говорят метка в 5000 пандоре делает опрос раз в 15 секунд. И ловит на расстоянии около 7 метров.
Можно ли как-то увеличить частоту опросов? Т.к. иногда приходится стоять около машины и считать в уме, чтобы при открытии не получилось так, что метку машина увидеть не успела.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
MeDd, увы, не меняется это время. В 3900 регулируется, а в 5000-й - нет...
Вадим, СТО1.
MeDd
1 Фев 2013
Какие варианты решения проблемы? Скакать вокруг машины не хочу
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
MeDd, если я правильно понял, у вас система работает в слейв-режиме + не снимается с охраны в отсутствии метки, так? Вариантов вижу два: или отказаться от функции "сигнализация не снимается с охраны в слейв-режиме в отсутствии метки" (опрос будет начинаться только при включении зажигания), или попробовать поменять метки на другие с новой прошивкой. Приходилось так делать, меняли нам на версию меток 555v04, работало гораздо лучше. Поинтересуйтесь у вашего установщика.
Вадим, СТО1.
MeDd
1 Фев 2013
Система не снимается с охраны в присутсвии меток в течении 15-20 секунд! Даже если я прыгаю вокруг дверки водителя. За сутки 4 раза садился в машину и только 1 раз не орала сигналка, а я сидел в машине как дурак.
А нет варианта - при снятии машины с охраны - метка ищется сразу же? А то получается что я мог попасть в начало 15 секундного интервала и соотв. как раз те 15-20 секунд придется ждать пока система поищет метку.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
MeDd, увы, я знаю только про те варианты, про которые написАл выше.
Вадим, СТО1.
MeDd
1 Фев 2013
