Pandora+Tiguan
raror
7 Авг 2013
С нажатия кнопки открыть на штатном ключе от машины.
После смены кода с 1117 на 1127 работать в slave-режиме вообще перестало (хотя в настройках включен)
Вообще конечно напрягает это не 100%-ая совместимость сигналки и а/м именно в части того, что иногда сигналка не отключает штатку, и прочие мелкие глюки, типа как при открытии - нет мигания поворотниками, хотя пандора с охраны снялась и штатку выключила...
Турботаймер включен в интелектуальном режиме, но машина еще ни разу не проработала дольше 1 секунды после вынимания ключа зажигания, подозреваю, что на тигуане не работает интелектуальный режим....
С проблемой снятия с охраны хоть разобрался, когда не машина не принимала комнды с брелока на открытие... Надо было выключить опцию, позволяющую снимать с охраны, только при обнаружении метки иммо...
Стал так же часто барахлить слейв режим, к примеру снимаю с охраны брелком пандоры, а штатка зараза не отключается периодически и срабатывает тревога, приходится жать на кнопки штатного брелка.
Пытаюсь анализировать такое поведение и помоему это как то связано с тем что я полмесяца назад отключил ваговским шнурком снятие с охраны от личинки центрального замка - это транспортный режим у фольца.
Теперь с кодом 1127 слейв работает не корректно и штатка с охраны снимается не по слейву от пандоры, а при касании сенсоров на ручке дверей. Если по какой то причине - к примеру помехи и имобилайзер в штатном ключе не опознается, то с сенсоров штатка не снимается и срабатывает тревога.
Romannnnn
18 Сен 2011
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Продолжаю пока эксплуатировать с основным брелоком под 1127
Новых глюков не появилось, но факт неотключения штатки раз в 3-4 дня, при постоянном использовании повторятся.
Также вопрос остался насчет турботаймера - никто не пользуется интеллектуальным режимом что-ли?
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вопрос по постановку на автозапуск
Ставится так, рычаг (МКПП) в нейтраль, ручник включен, достаю ключ из замка и ставлю на охрану. (кстати есть ли другой способ постановки в режим автозапуска?)
Если после постановки на охрану открыть/закрыть (т.е снять с охраны, а потом поставить) дверь или багажник, то уже автозапуск не сработает. Как это исправить ?
Подскажите как беззвучный режим постановки/снятия с охраны поставить на постоянку ? (т.е что бы не держать кнопку при снятии/постановки на охрану) или уменьшить громкость пикания сирены при постановке/снятии, но оставить громкость в режиме тревога
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
FIN, никак. Это "защита от дурака" : вдруг после снятия с охраны и открытия двери взял владелец и включил передачу...
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
ну так у нас она то и не заведется в этом случае, без выжатого сцепления. Так что защита вроде есть
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
FIN, так производители сигнализаций все-таки некий универсальный продукт делают, в т.ч. и для автомобилей , где такой штатной защиты нет.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Не совсем так.
Машина не заводится без выжатого сцепления.
А это значит, что для того, чтобы запустить двигатель от сигнализации потребуется "обойти" педаль сцепления.
Другими словами, если Вы хотите двигатель запустить, то сами на сцепление нажимаете, а если автозапуском пользуетесь, то на сцепление сигнализация нажимает.
Поэтому защита от включения передачи должна быть организована обязательно.
Ну, а видеоролики с автомобилями, у которых этой защиты не было организовано, Вы можете просмотреть в интернете - это когда машина сама ездит :).
С уважением, Алексей.
raror
7 Авг 2013
Я пользуюсь переодически - вроде работает, глохнет не сразу через пары секунд после постановки в охрану, у меня работает если ручник включен - ну я пока припаркуюсь уже какое то время еду медленно. Так что бы гнать на большой скорости и сразу ставить в охрану не приходилось, да и на улице уже не жарко, летом надо проверять.
Romannnnn
18 Сен 2011
Я пробовал, остановившись, перед выключением зажигания погазовать, ведь от показаний тахометра же статистика ведется...
Может я мало погонял двигатель на оборотах 4-5 тыс, но после выключения зажигания, двигатель заглох через секунду, как всегда и ничуть не дольше, что и вызвало мои подозрения в работоспосбобности этой опции, и захотелось уточнить, у всех так же?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Редко кому доводится увидеть работу турботаймера в интеллектуальном режиме:) Надо серьезно понасиловать двигатель.
MeDd
1 Фев 2013
Romannnnn, да потому что есть фича в тиге которая сама турбу остужает. Говорили уже сто раз
raror
7 Авг 2013
надо держать обороты высокие минут пять а потом смотреть
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Тоже не замечал его работу
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
А что же тогда гудит после того как заглушишь машину и поставишь на сигналку?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Не замечал, надо послушать.
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
В ваших рядах прибыло. Вчера поставил 3910.
Для авто запуска так ине смогли разобрать ключ, пришлось целиком заложить. А сейчас прочел, что уже делают копии чипа. Нужно переделать.
У меня так же есть ряд вопросов:
1) Раньше шнурком активировал пикание при постановке, и тихое снятие. Сейчас двойное пикание и при постановке и при снятии. Как избавиться?
2) При выполнение команд (как по звонку так и через приложение) мигают габариты. Как убрать всю индикацию принятия/выполнения команд?
3) Если завелся автозапуском то не снимается с охраны через ручки дверей (только с ключа), не открывает багажник и при этом открыт бензобак. Можно ли изменить?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
крепись :)
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Villord, добрый вечер
а вам установщики систему поставили и на эти вопросы отвечать не хотят? И вас что, о п.3 заранее не предупредили!? Вы у ОД наверное ставили?
Villord
2 Янв 2013
Мне ставил знакомый парень установщик, но он не имел опыта конкретно с 3910+Tiguan.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Villord
2 Янв 2013
Поэтому, прошу конкретного ответа. Хотя бы можно ли реализовать в принципе, то что я описал выше?
