Pandora+Tiguan
Jackque
16 Окт 2013
2л акпп 2013
В ваших рядах прибыло. Вчера поставил 3910.
Для авто запуска так ине смогли разобрать ключ, пришлось целиком заложить. А сейчас прочел, что уже делают копии чипа. Нужно переделать.
У меня так же есть ряд вопросов:
1) Раньше шнурком активировал пикание при постановке, и тихое снятие. Сейчас двойное пикание и при постановке и при снятии. Как избавиться?
2) При выполнение команд (как по звонку так и через приложение) мигают габариты. Как убрать всю индикацию принятия/выполнения команд?
3) Если завелся автозапуском то не снимается с охраны через ручки дверей (только с ключа), не открывает багажник и при этом открыт бензобак. Можно ли изменить?
2. Можно. Совсем. DXL Loader.
3. Ручки на заведённом двигателе не будут работать. При автозапуске штатная сигнализация снимается с охраны и открывает лючок бензобака. Алгоритм можно обмануть, но не каждому установщику это дано.
raror
7 Авг 2013
Не подскажите - на пандоре 3950 пункт 2-5.12 "Не включать канал аксессуары при запуске по температуре и периодических запусках" - что это значит?
И как должно стоять при работе двигателя в автозапуске - запрещено или разрешено, что бы фары не горели и музыка не играла пока движок работает, но при этом печка оставалась в работе?
И что должно в настройках активировано что бы после останова двигателя все потребители "гасли" и засыпали?
По моему еще надо выставить разрешено в настройках - 1-5 "доп. импульс закрывания дверей после глушения двигателя в охране"?
А на что влияет пункт - 1-6.8 "время обнаружения метки - 5 сек. (по умолчанию)" - это типа метка начнется опознаваться только через 5 секунд после снятия с охраны? Это настройка относится только к режиму свободные руки или всегда работает?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
"Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». Данный подуровень запрещает включение аксессуаров при запуске по температуре и периодических запусках."
Это вы настройками не выставите, нужно соответствующие подключения делать, через программируемые каналы.
"Подуровень V-3.7 — Команда после автозапуска. При разрешении этого подуровня после автозапуска, турботаймера или поддержки зажигания через 20-30 секунд в CAN-шину будет подана команда выключающая аксессуары и автосвет. Заводская установка — ≪РАЗРЕШЕНО≫"
"В данном подуровне настраивается время в течение которого радиометка должна находиться непрерывно в зоне опознавания, для ее определения. Данный параметр отвечает за логику работы радиометки и влияет на время и дальность распознавания радиометки." Если метка не отключена, то работает всегда.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Добрый день решил установить авто запуск, какую из Пандор выбрать и на что обратить внимание при общении с установщиками.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
ДОН36, а какая дальность действия нужна? просто система с автозапуском или противоугонный комплекс?
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
ДОН36, тогда 3910 с дополнительным радиореле или сразу 3950. Добавить к любой из них модуль управления замком капота, собственно электромеханические замки, и аварийный плюсовой провод в салон от АКБ - будет комплекс. Если уж по максимуму, то 5000 new...
Если же требуется что-нибудь попроще, гсм не нужен, то поставить 3297, цифровое проводное реле блокировки ВМ-105, которое будет эту самую блокировку выполнять на блоке управления двигателем, включить функцию иммобилайзера, отключаемого кнопками на руле, и бронекожух на блок управления двигателем, закроет и его , и ВМ-105.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
АВТО-АСС, если я правильно понимаю, что бы довести бюджетный вариант до более менее адекватного надо подняться на следующую ступень.
Итого имеем 3950-23 рубля, 5000i-30 рублей, 5000new-35000 все под ключ.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
ДОН36, я так понимаю, это цены без замков капота... А точно с автозапуском вам посчитали?
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
ДОН36, ну, тогда цена по московским меркам очень даже небольшая. А дополнительный чип от штатного иммобилайзера?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
ДОН36, а куда деваться ... :(
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
ДОН36, не факт, что доп. чип на Тигуан 2013 года смогут прописать...
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
raror, не успел ответить, помог Кирилл из АвтоАсс. Спасибо ему :)
Вариантов масса: один ключ, вот сюда, и фен.
Мы тоже чипы на Тигуан делаем. Но пока только до середины 2012 года выпуска. Правда вам до нас так же далеко :)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
ДОН36, я этой информации раньше не увидел.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Я не совсем понимаю смысл третьего чипа, штатка видит только два.
Коллеги подскажите, как решал вопрос со вторым ключом, третьим чипом?
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Подскажите, 3910 дает координаты GPS, по СМС или через приложение?
А то в приложении значек GPS подсвечен как активный, а при попытке посмотреть местоположение пишет "координаты не определены", и по смс присылает нулевые координаты.
