Pandora+Tiguan
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Я не совсем понимаю смысл третьего чипа, штатка видит только два.
Коллеги подскажите, как решал вопрос со вторым ключом, третьим чипом?
ну если вам нужен только один ключ тк второй спрячут в салоне- то никаких проблем
Я пользуюсь двумя ключами, и мне пришлось делать третий чип- который в салоне. И в итоге у меня два ключа в кармане :)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Villord, если GPS-модуль не устанавливали дополнительно, то так и должно быть.
Jackque
16 Окт 2013
2л акпп 2013
Villord, покупали и устанавливали дополнитель Pandora NAV-03? Если нет, то не будет вам координат ;-)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
ДОН36, прописать дополнительные ключи в нее можно. А смысл в том, чтобы у вас на руках после реализации автозапуска остался комплект из двух полноценных ключей , который вам выдали при покупке авто.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Штатка видит два разных ключа, это верно. Дополнительный чип делается как клон любого из первых двух ключей. В результате прописанными останутся два, но у них появится еще и клон. Это со слов мастера, производящего клонирование. По крайней мере на остальных машинах все так и есть. Вот мне только не понятен момент: у VW первый и второй ключи разные, то есть машина знает какой ключ к ней подошел. Что происходит, если она "видит" напрмиер два первых ключа одновременно. Вероятно просто не переключается на них, по крайней мере автозапуск с клонов работает корректно.
raror
7 Авг 2013
"Заводская установка – «ЗАПРЕЩЕНО». Данный подуровень запрещает включение аксессуаров при запуске по температуре и периодических запусках."
Про какие аксессуары идет речь? И почему стоит запрещенно, если я поставлю разрешено что будет?
Это вы настройками не выставите, нужно соответствующие подключения делать, через программируемые каналы.
Можно поподробнее какие подключения о чем речь идет? У меня через шнурок сделано отключение фар в положении ноль выкл. света, а я бы хотел сделать что бы при автозапуске фары не загорались в положении авто, так как периодически забываю их в работу потом включать.
"В данном подуровне настраивается время в течение которого радиометка должна находиться непрерывно в зоне опознавания, для ее определения. Данный параметр отвечает за логику работы радиометки и влияет на время и дальность распознавания радиометки."
Это сделано для режима свободные руки (Хандс Фри) или вообще для опознавания метки в целом? Если я поставлю секунду - то будет распознаваться мгновенно?
Если метка не отключена, то работает всегда.
Что то не совсем понял что вы хотели этим сказать...:confused: Как понять не отключена значит всегда в работе - у меня по метке только с охраны снимается, но только метка очень плохо и долго распознается...
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если поставить "Разрешено" , то при запусках по температуре, напряжению, по таймеру магнитола и печка тоже будут включаться. "Запрещено" установлено потому, что когда при сильных морозах идет периодический запуск двигателя по температуре в течении ночи, то зачем включать обогрев салона и магнитолу?
Можно поподробнее какие подключения о чем речь идет? ...
Программируемый канал подключаем как блокировку на соответствующую цепь , разрешаем в настройках работу только в охране и при автозапуске. Соответственно, в этот момент включаться ничего не будет. Если же такое подключение при установке не оговаривалось и не выполнялось, то настройками вы сейчас ничего не сделаете.
В целом.
Это значит, что система метку будет искать только одну секунду, не нашла за это время - дальше поиск отключается. Придется или команду кнопкой на метке посылать принудительно, или покидать зону приема сигнала метки , потом возвращаться обратно.
Что то не совсем понял что вы хотели этим сказать...:confused: ...
Речь шла о настройках подраздела "Функции радиометки 2,44 Ггц". Если отключить пункты использовать метку как иммобилайзер, для антихайджека, для режима хэндс фри, использование кнопки на метке, то система превратится в пультовую сигнализацию, без дополнительного уровня защиты в виде меток. Я не призываю этого делать, но такая возможность есть.
Villord
2 Янв 2013
S&S (170)(К+Т+Т2+Кожа+Прем)
Я использую авто-запуск по звонку с тел., и вместе с движком включаются: фары, музыка, печка, попогрейки. Мне же нужны только печка и попогрейки.
Правильно ли я понял, что для реализации этого нужно, прокинуть провода от блока пандоры до реле отвечающего за фары и музыку (Это одно реле или разные)? Спопари то же выключатся?
Тогда машина будет стоять темная а при снятии с охраны все включится?
Просто мне мой установщик сказал, что теоретически можно так сделать но нужно что-то паять/допаивать и кустарить такое на новой машине не хотелось бы.
raror
7 Авг 2013
А аксессуары не будутт включаться только при запусках по таймеру и по температуре или при дистанционном от кнопок на ЖК-брелке то-же?
Так и не понялпо вашим ответам в чем причина того что метка у меня долго ищется - во первых снимается с охраны только в шаге от машины и метка чаще всего не находится около 2-5 секунд, иной раз даже уже дверь открываю и сажусь на сиденье только тогда слышу срабатывание сирены на снятие с охраны - в чм может быть причина? Батарейки вполне заряженные.
А что такое гистериз мощности пункт 1-6.7?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Нет, при запуске внешней командой (с брелока или через гсм) аксессуары будут включаться.
Так и не понял по вашим ответам в чем причина того что метка у меня долго ищется ...
Это работа самой метки, что в режиме хэндс фри, что при включении функции опрашивать метку при снятии с охраны - все равно будет работать нестабильно. Видимо, нужно пандоровцам что-то менять в самом алгоритме ее работы (((.
"Разрешение данного уровня оптимизирует работу режима Hands Free. После потери метки система изменяет мощность приёмника, что предотвращает снятие с охраны в зоне её постановки." Все равно нормально не работает , увы...
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Дело не в том, что сколько ключей/чипов видет машина..
Дело в том, как сохранить 2 ключа на руках и при этом сделать так, чтобы работал автозапуск.
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
Добрый день. У меня стоит пандора 3210, ставили "спецы" в апреле 2012 году. В октябе 2012 сел аккум-за две недели стояния прт темп +2..поменяла. В этом декабре не завелась машина при -18, стоя 2,5 дня. Поехала к установщикам сигналки.. Проверили утечку тока..сказали что криво поставили сигналку, при снятии предохранителя в блоке ток выравнивается..вообщем сказали все снять и поставить заново новую ...ИТОГо- 17 тыс.. Я уехала ни с чем...поняла что развод ...на след неделе поеду на диагностику блоков двигателя и проводки... подскажите уважаемые знатоки....что же все таки это может быть- и что мне нужно сделать???Можно ли все таки устранить утечку тока в старой пандоре? Заранее благодарна!
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Нужно, чтоб специалист на месте диагностировал, а не экстрасенс на форуме. Иначе рискуете потерять еще больше времени.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Мэтти,
Добрый день!
Согласен с форумчанами, по интернету поставить диагноз не возможно.
Пандора сама по себе крайне редко является источником проблем, проблема может быть в не правильном подключении. Если хотите, можете подъехать к нам на исправление данного недочета, недалеко от Вас в Марьино есть наш филиал.
Либо можете обратиться в стороннюю организацию, но прежде чем ставить новую сигнализацию, надо четко понять, что не так со старой.
MeDd
1 Фев 2013
Мэтти, так а кто ставил то? Почему не стали ставить у ОД алармтрейда?
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Здравствуйте!
Нужно проверить утечку тока, только более детально.
Если потребление тока связано именно с сигнализацией, то нужно будет проверять правильность реализации подключений - если что то неправильно подключено, можно и переподключить, а не менять дорогие элемены.
Плюс сам аккумулятор неплохо было бы зарядить малым током и проверить нагрузочной вилкой.
В общем, в любом случае, по телефону диагноз не поставить - нужна диагностика.
С уважением, Алексей.
samkpi
29 Сен 2012
T&F 170 л.с. Белый+техник+комфорт
Установил на прошлой неделе Pandora 5000 new. В процессе эксплуатации выяснился один пренеприятнейший момент:при коде 1127 Pandora не снимает штатную сигнализацию с охраны. Т.е поставить на охрану мы можем- ставятся сразу две системы и Pandora и штатная, а снимается только Pandora и через 30 сек включается сирена. Установили код 1117, но в соответствии с документацией с сайта производителя в этом режиме штатная сигнализация вообще на охрану не встаёт ("при активации п.IV-3.5 производится имитация постановки в штатную охрану (без запирания лючка бензобака). Короче полуфабрикат какой-то. На мой взгляд сигнализация должна создавать головную боль угонщикам, а не владельцам. Может кто-нибудь знает как заставить Pandoru снимать с охраны штатную сигнализацию при коде 1127?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
samkpi, этот вопрос уже не раз обсуждался: при штатных настройках автомобиля не будет дополнительная сигнализация снимать штатную с охраны по кан-команде. Можно через ваг-ком настройки "штатки" поменять, но тогда она будет и от проворота личины ключом сниматься с охраны.
