Pandora+Tiguan
Мэтти
14 Мар 2012
Подольск
Фольцваген Тигуан
Мэтти,
Добрый день!
Согласен с форумчанами, по интернету поставить диагноз не возможно.
Пандора сама по себе крайне редко является источником проблем, проблема может быть в не правильном подключении. Если хотите, можете подъехать к нам на исправление данного недочета, недалеко от Вас в Марьино есть наш филиал.
Либо можете обратиться в стороннюю организацию, но прежде чем ставить новую сигнализацию, надо четко понять, что не так со старой.
Добрый день, в среду еду на второе ТО, там заодно сделают дтагностику блоков двигателя на утечку..если исключат, то придется точно уже по сигналке решать проблему. Спасибо, отпишусь.
samkpi
29 Сен 2012
T&F 170 л.с. Белый+техник+комфорт
Правильно ли я понял: в Pandore ставим код 1127+ ваг-ком прописываем управление штатной сигнализацией от поворота личинки ключа, получим в итоге поставновку и снятие штатной сигнализации и Pandorы при постановке/ снятии с охраны брелком Pandorы?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
samkpi, именно снятие с охраны с личины нужно выставить.
samkpi
29 Сен 2012
Только у меня тогда вопрос: почему партнеры клуба этого не знают или знают, но не делают? Сигнализацию ставил в Престиж Авто.
raror
7 Авг 2013
Установил на прошлой неделе Pandora 5000 new. В процессе эксплуатации выяснился один пренеприятнейший момент:при коде 1127 Pandora не снимает штатную сигнализацию с охраны. Т.е поставить на охрану мы можем- ставятся сразу две системы и Pandora и штатная, а снимается только Pandora и через 30 сек включается сирена. Установили код 1117, но в соответствии с документацией с сайта производителя в этом режиме штатная сигнализация вообще на охрану не встаёт ("при активации п.IV-3.5 производится имитация постановки в штатную охрану (без запирания лючка бензобака). Короче полуфабрикат какой-то. На мой взгляд сигнализация должна создавать головную боль угонщикам, а не владельцам. Может кто-нибудь знает как заставить Pandoru снимать с охраны штатную сигнализацию при коде 1127?
Ну у меня с кодом 1127 пандора 3950 снимает штатку, но не всегда, иной раз приходится и нажимать на кнопки штатного брелка, похоже что в этот момент машина просто не видит чип в штатном брелке и слейв не работает, а сервисный режим у меня вроде как отключен.
Если в настройках пандоры активировать снятие с охраны только при опознавании метки пандект, то даже если шнурком VAG активировать сервисный режим - это когда при повороте личинки будет сниматься штатная охрана, штатка то снимится с охраны, двери откроются, а пандора пока метку не увидит - охрану не отключит, и по истечении 10 секунд которые даются на поиск метки, включит сирену, так что на худой конец личинку можно активировать но только и снятие с охраны при опознании метки вписать, тогда ничего страшного...
Вообще пандора далеко не идеальный вариант, глючит и косячит периодически, есть нарекания по функциям и возможностям и ее работе, при этом стоит очень даже не дешево... Другой вопрос что и выбирать то особо не с чего...
samkpi
29 Сен 2012
На сайте производителя есть таблица статусов и команд систем Pandora. Она одна и для 3950 и для 5000 new. В ней указано, что при коде 1127 снятие с охраны не поддерживается. У меня было так: Снимаем с охраны Pandoroй, открываются двери, но багажник остается закрытым, если сразу завести машину - все ок, если немного подаждать (секунд 30) и после этого открыть любую дверь- срабатывает штатная сигнализация (включается сирена).
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
samkpi, знают, только делают, как лучше с точки зрения защиты от угона.
samkpi
29 Сен 2012
Наверно кто-то знает, но не все. При обращении по данному поводу долго удивлялись и говорили, что у них такая проблема первый раз. Ну почему во всем необходимо разбираться самому? Или никто не читает документов производителя? Жаль потраченного на данные мероприятия времени, а разбирались часа 2! В итоге поставили код 1117, но теперь буду менять на 1127 и пытаться заставить её работать корректно (для меня).
raror
7 Авг 2013
установщики дилера пандора в Сургуте то же впервые от меня узнали про код 1127, а вначале пытались мне доказать что форумы читать не стоит, и они сделали все возможное... :)
wade
3 Янв 2014
СПБ
Тигуан T&F 2.0
Приветствую.
Стал счастливым обладателем tiguan t&f 2.0 с функцией бесключевого доступа.Все работало, поехал поставил сигнализацию pandora 3910 - все работает, кроме бесключевого доступа - при касании ручки двери не ставится в охрану пандора. Если нажать на родном брелке поставить на охрану - то пандора ставится. Если нажать на родном брелке снять - то снимается. А вот если закрыть рукой по сенсорной кнопке - то только штатная сигналка ставится, а пандора нет. Можете подсказать в чем дело?
Заранее спасибо
raror
7 Авг 2013
Подсказываю - отмотай несколько страниц назад и почитай - это уже обсуждали...
wade
3 Янв 2014
СПБ
Тигуан T&F 2.0
Так читал- весь форум перерыл) единственное о чем было это поменять код с 1117 на 1127- вы это имеете ввиду?
raror
7 Авг 2013
alvic
15 Окт 2013
~spb
tiguan t&f tdi
То, что пандора не разблокировывает двери при снятии с охраны с телефона это очередная задумка горе-разрабочиков или так установили?
М.Ю.
25 Сен 2012
S&S silver leaf
Машина с бесключевым доступом? Она их разблокирует, если подойти с основным ключем поближе. Видимо где-то в настройках нужно поправить.
alvic
15 Окт 2013
~spb
tiguan t&f tdi
Да, с бесключевым. Нужно удаленно открыть двери, чтоб другой человек смог взять что-то из салона. Ну и закрыть потом, конечно.
Довольно странно посылать сигнал по GSM, если есть возможность подойти с ключом.
Вторая проблема: срабатывает защита, если отойти с меткой от припаркованного автомобиля с включенным двигателем. Почему нельзя настроить, чтоб защита срабаытывала только при движении?
Специалисты из автостудии.ру заявляли, что без проблем, но вопреки заявлениям не сумели.
raror
7 Авг 2013
Управление замками с пандоры при вкл. или откл. охраны есть в настройках, надо посмотреть вам свои настройки через программу лоудер скаченную с сайта пандоры, если вам вывели USB шнур от блока сигналки, то сделать это не сложно. Только прежде чем что то менять надо сохранить настройки в файл на ноутбуке, что бы потом если что то не так пойдет сделать откат и не ездить к установщикам.
А вообще мне думается что перехватить сигнал GSM намного проще чем кодированный сигнал от брелка - http://forum.ugona.net/topic16505_10.html , может пускай так и остается? Вообще охрана это всегда компромис между безопасностью и удобствами, чем то приходится жертвовать в ущерб другому.
У меня машина тоже помоему глохнет через какое то время если я отхожу от нее с меткой пандоры, возможно надо настроить опрос метки по событиям - это есть в настройках, вообще у меня лично как минимум две блокировки, одна от проводного реле, а вторая от беспроводного со встроенным датчиком перемещения - вот вторая срабатывает только на движение.
Хотелось бы так же услышать что нужно сделать от партнеров клуба а то слегка напрягает когда родные в машине остаются пока ты магазин бегаешь..... По идее можно нажать кнопку 1 на брелке одновременно с кнопкой F и тогда машина просто встанет в охрану с включенным двигателем, и по идее заглохнуть не должна но это не всегда удобно....
gildebrand
9 Сен 2013
Tiguan S&S 2.0 2014 TDI All packages Webasto Rear Assist
Скорее всего офф, но все же - где можно найти адекватного установщика Пандоры на Тиг (желательно официалов сиги и реальными положительными отзывами по качеству установки). Так же думаю установить охранный комплекс на основе Пандоры 3910 - может где есть ветки соответствующие, но не нашел, так что бы были ссылки на конкретные конторы.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Прочитал, внимательно эту ветку, но что то ускользнуло.
Вначале (в самом начале) ветки речь вроде шла о том, что в мануале сказано об установке с кодом 11 17, но для того, что бы корректно работало безключевое снятие с охраны обеих сигнализаций нужно:
1. ставить код 11 13
2. в CAN шине установить «Управление штатной охранной системой» = разрешено
3. в настройках Тиги, в 9-м блоке - "Открытие через дверной замок включено"
Однако в конце уже говорится, что вместо п. 1, нужно ставить код 11 27, а далее п.2 и п.3.
Господа, так все таки 11 13 или 11 27?
И если все же 11 27, то акромя п.2-3 больше не надо ничего делать?
alvic
15 Окт 2013
~spb
tiguan t&f tdi
Машина под окнами, иногда хочется из окна открыть машину, чтоб ребенок или еще кто-то смог открыть и взять что-то из салона. Если щелкнуть штатным брелком двери разблокируется, но при открытии двери без метки срабатывает сирена. Обратился с вопросом к установщикам, было сказано, что отключить нельзя ради безопасности. Хотя уже не уверен в их компетенции.
Мне кажется это наоборот вредительство: рано или поздно кого-то это достанет и он просто оставит метку в салоне.
Ладно, может GSM соединение не вполне защищенное, в любом случае дозваниваться до автомобиля, дожидаться ответа и слать код управления долго и муторно. Но заявлена возможность управления через защищенное интернет-соединение, в том числе через мобильное приложение. Очень надеялся, что это с лихвой заменит брелок. Ан нет, приложение кривое, связь очень неустойчива, соединяется с полминуты, вдобавок снимать с охраны не позволяет. Похоже разработчики на него вообще забили, обновлений полгода нет.
raror
7 Авг 2013
Как мне сказали в службе техподдержки Пандоры, снятие с охраны через интернет приложения по GPRS отключено ради безопасности, так что с мобильного приложения или с сайта пандоры с охраны вы не снимете.
Можно настроить что сигналка будет сниматься с охраны без опознавания метки, метка будет работать только при попытке поехать на машине, сам подумываю об этом, так как метка не всегда хорошо опознается при снятии с охраны. Останавливает другое - если ключи стырят из кармана или откроют через личинку, то спокойно отключат охрану.
Про код 1113 ничего не знаю, а код 1127 заставляет работать сенсоры на ручках дверей.
3. в настройках Тиги, в 9-м блоке - "Открытие через дверной замок включено" - можно попробовать не включать этот пункт и посмотреть как все будет работать.
