Pandora+Tiguan
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
да
где-то под панелью приборов, можно попробовать проследить по шнурку ЮСБ(который для программирования сигналки)
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Вопрос к установщикам. Хочу корректно настроить открытие ЦЗ в обычном режиме на DXL 3930 (штаткой управляет Pandora с брелка Pandora). Проблема в том, что замки щелкают два раза, вместо одного. Что установлено:
-CAN: 1127
-V2.2 и v2.9 разрешено.
-V3.1 и V3.2 запрещено, V3.5 разрешено.
-V3.7 и V3.8 запрещено
-I5.1 запрещено
-Включено через Vagcom снятие с личинки.
Подозреваю, что нужно выключить опрос статуса центрального замка V2.9. Или нет?
Добрый день.
Двойной щелчок центрального замка связан стем что у Вас включён пункт 3.5 постановка штатной системы в охрану, и Пандора ставиться в охрану(первый щелчок), второй щелчок ставиться штатная система в охрану и включается защита замков SAFE.
Попробуйте с штатного брелока нажать первый раз закроется центральный замок, если нажмёте второй раз, то снутри авто уже двери не откроете.
The_Spike
7 Мар 2013
не подскажите, а можно ли симку заменить в сигналке?
Что бы заменить надо добраться до блока сигналки.
и не только. надо систему "научить" что у неё новоый номер.
без проблем, они не привязываются
т.е. вы считаете, что можно взять и поменять в вашем блоке сигналки симку и запросто управлять вашей сигналкой просто зная новый номер?
если бы было всё так просто никто бы не ставил эти сигналки!
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Что хоть за "обучение"? Не пугайте людей:)
Если он меняет симку только в сигнализации, а в телефоне остаётся прежняя(уже прописанная)
У человека всё было настроенно, то МАКСИМУМ что нужно проверить
- номер смс центра
- номер запроса баланса(почти у всех одинаковый)
А управлять со своего телефона он сможет, и сигнализация до него дозвониться
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Здравствуйте!!
Я уже давно читаю темы форума, но зарегистрировался здесь только сейчас. Две недели назад стал обладателем Тиги "Сочи Эдишин"!!
Установил Пандору 3910. Вроде все нормально работает.
Но есть косяки:
1) после останова двигателя (при автозапуске) не гаснут ходовые огни (диоды в передних фарах и задние габариты), при этом в настройках Пандоры включена имитация открытия дверей. Это происходит только при недостаточном освещении и ночью, днем же все отключается.
2) сегодня после тестов на срабатывание обнаружил, что Пандора не делает дозвон на мой телефон в режиме тревоги, приходит только смс, хотя вроде все функции по GSM включены и настроены... Ранее все работало... для справки: недавно я отключал аккумулятор, может из-за этого?...
Наверняка это уже обсуждалось, но найти не могу.
Спасибо заранее!
MeDd
1 Фев 2013
017, он прав. Нужно прописать новый номер в настройках лоадера. Иначе не будет работать ничего. Я с этим столкнулся на гольфе сестры. Pandora 5000. Установщики симку вставили а номер в лоадере не прописали. Не работали ни звонки ни веб-интерфейс ни приложение.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Добрый день.
Спасибо! Правильно ли я понимаю, что если я хочу, чтобы штатная система также вставала на охрану с брелка Pandora - у меня всегда будет двойной шелчек замков?
golart
2 Апр 2014
Подольск
Здравствуйте!!
Но есть косяки:
Спасибо заранее!
Добрый день!
По 2-му вопросу уже разобрался сам, оказывается я тестировал срабатывание по датчику объема, который у меня не подключен к Пандоре, поэтому сига и не звонила, сегодня вызвал срабатывание Пандоры на открытие двери и сига отзвонилась!
А вот по первому вопросу непонятно... Кто сможет прокомментировать, как это можно победить?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Да, Вы всё правильно поняли.
Добавлено через 25 минут
Здравствуйте!!
Но есть косяки:
Спасибо заранее!
Добрый день.
1) Здорово что смогли разобраться сами, но из личного опыта рекомендую все тревожные сигналы сделать звонком, а информационные можно сделать сообщением. Дело в том что сообщение у сотового оператора может затеряться и придти с большим опозданием, соответственно злоумышленника, либо не умеющего парковаться соседа уже не на месте не застанете.
Если установите датчик объема, то конечно Пандора Вас оповестит и по этому событию в виде звонка " Тревога дополнительный датчик" и сообщит предупредительная зона, или основная.
2) Попробуйте выбрать другой код автомобиля. У Пандоры как минимум их четыре.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Спасибо за советы!
А где их взять, эти коды для Тигуана?
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
golart, если речь о кодах can шины, то на Гольф 1113, Тигуан 1117 и 1127.
Полное описание есть в таблице статусов и команд на сайте alarmtrade.
alvic
15 Окт 2013
~spb
tiguan t&f tdi
Пару раз срабатывала сигнализация при открытии машины. Причем несколько минут отключить не мог: жму ключ, сигнал проходит, затыкается и снова в крик. С меткой та же фигня.
Вроде по телефону удавалось утихомирить.
Снова стали появляться ложные срабатывания датчика открытия двери, о которых вроде забыл за зиму.
Все-таки очень большой ошибкой было обратиться в "автостудию" но придется наведаться, чтоб косяки поправили.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Доброго времени суток.
В данной ситуации такое может происходить если не опознаётся метка при снятии с охраны. Первое что могу порекомендовать. Поменяйте батарейку в метке. Если же батарейку уже меняли, то тогда подъедте на диагностику ещё раз всё проверим. Для меня пока остаётся не понятным почему у Вас данная система на вашем автомобиле работает не корректно. Ставим данные системы практически каждый день, и негатива о её работе не получаем. Всегда рады Вас видеть и готовы решить все проблемы по работе данной системы на вашем автомобиле.
hepata
24 Ноя 2013
омск
Добрый день! При коде 1127 постановкой на охрану Пандорой-при снятии как снимается штатка, брелком?
