Pandora+Tiguan
The_Spike
7 Мар 2013
Родная Вебасто на VW всю жизнь только по CAN и управлялась.
И никакого W-bus там нет и не было.
для тех кто не в теме:
родная автономка VW (полноценная) запускается по кану, по аналогу и по W-bus! Это совершенно точно! Потому как родной телестарт работает именно по родному W-bus, с кнопки климата управляется по КАНу, также есть "скрытая" возможность управлять по аналогу, без всяких кастылей в виде фанконтрола и подобных.
Но это, повторюсь, относится именно к полноценной автономке и заводскому варианту.
24 Фев 2012
Мицубиси L-200
Ну и где у нас такие машины?
Туарег в такой комплектации видел, но уже 14 года.
С уважением, Алексей.
The_Spike
7 Мар 2013
насколько мне известно, у туарега не вебаста вовсе, а здесь тема про Тигуаны.
Тигуановские автономки схожи с пасстовскими, турановксими, гольфовскими и еще какими то. У меня стоит автономка от Шарана, работает по кану и управляется по аналогу.
Про туареги знаю только то, что там другая автономка и была инфа, что даже не Вебасто, а эбершпехер.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
MeDd, здравствуйте.
Тут уж кто во что горазд: можно за приборную панель, можно над магнитолой, можно в районе блока предохранителей (хуже). В любом случае надо проверить. Возможен вариант, что это провод переходника для программирования болтается...
MeDd
1 Фев 2013
АВТО-АСС, точно не кабель. Я уже сто раз перепрограммировал сигналку и кабель у меня аккуратно закреплен! :) Ладно, поищу еще
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
MeDd, понял. Тогда удачи в поисках. Узнать у установщиков, где и что они размещали, возможно?
MeDd
1 Фев 2013
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
MeDd, да уж... еще б сказали "внутри автомобиля"...
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Отвечают "внутри торпедо" Очень подробно и развернуто
Темнят.... значит точно за приборной панелью. Я практически уверен. Готов даже сделать ставки :)
The_Spike
7 Мар 2013
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
судя по тому как вы это говорите, то полагаю, что по вашему мнению это очень плохо
Ну почему же плохо? Просто обычно, самый распространенный вариант. Спрятать блок так что бы не нашли все равно не получится. Да, конечно хорошо бы его убрать подальше, но это подальше - величина относительная. Хорошо если он не слева под пластиковой крышечкой, я видел такой вариант, причем блок даже не был закреплен, а просто болтался.
The_Spike
7 Мар 2013
кстати, вот если блок так легко доступен, то получается попав в а/м злоумышленник запросто может до него добраться и выдернуть из него питание, пропадет связь с ГСМ и с ГПС, это как минимум.
Есть ли возможность имея доступ к этой проводке (главного блока) управлять другими элементами пандоры (радиореле, обходчик и т.д.) ?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Когда мы говорим "легкодоступен", то не имеем ввиду затраты времени 5 сек. Но стратегически вы рассуждаете правильно.
Это точно нет. На доп. реле всегда основная надежда и возлагается.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Ищите за приборной панелью, 99%, что там его и найдете.
Если нет, то смотрите в сторону центральной консоли, где аудиосистема.
П.С. Прежде всего загляните под торпедо...Если его там нет, то это уже хорошо.
The_Spike
7 Мар 2013
это рекомендации Аларм-Трэйда, и связано это с кривостью работы блока со своими собственными радиореле. Им надо чтобы всё было по "прямой" видимости :) т.е. прятать вовсе и не нужно. Основной блок НА панель, радиореле рядом с дворниками - идеально!
MeDd
1 Фев 2013
autostudio.ru, кабель который выведен в минибардачок слева в ногах ведет куда-то вглубь за приборку, только как туда подлезть не разбирая торпедо...
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Вглубь за приборку...
Скорее всего, блок тоже будет за приборкой, так что начните лучше с этого места, а далее будем думать.
Кроме того, при снятии приборки Вы скорее всего так или иначе отыщете следы установки (если блока там не будет) и его местоположение будет легче идентифицировать.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Вопрос к установщикам. Хочу корректно настроить открытие ЦЗ в обычном режиме на DXL 3930 (штаткой управляет Pandora с брелка Pandora). Проблема в том, что замки щелкают два раза, вместо одного. Что установлено:
-CAN: 1127
-V2.2 и v2.9 разрешено.
-V3.1 и V3.2 запрещено, V3.5 разрешено.
-V3.7 и V3.8 запрещено
-I5.1 запрещено
-Включено через Vagcom снятие с личинки.
Подозреваю, что нужно выключить опрос статуса центрального замка V2.9. Или нет?
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
не подскажите, а можно ли симку заменить в сигналке?
зыж сори если уже было, не нашел:confused:
raror
7 Авг 2013
