Pandora+Tiguan
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
hepata, при этом коде штатка может сниматься с охраны только от пульта автомобиля. Если, конечно, настройки самой штатной сигнализации вагкомом не поменять....
The_Spike
7 Мар 2013
Добрый день! При коде 1127 постановкой на охрану Пандорой-при снятии как снимается штатка, брелком?
Если пандора в слэйве, то штатка снимается только родным ключом
Отправлено... из космоса...
The_Spike
7 Мар 2013
Эти изменения делать не рекомендуется.
hepata
24 Ноя 2013
омск
Сейчас перешел на 1117-написано что штатка встает в режим имитации при постановке в ,пандоре -это что означает? и почему то с первого раза не снимается с охраны при нажатии кнопки..
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
hepata, иммитация - цз закрывает, но штатные датчики не включаются, лючок бензобака на запирается.
hepata
24 Ноя 2013
омск
так это плохо или хорошо?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
hepata, с точки зрения защиты автомобиля - плохо.
hepata
24 Ноя 2013
омск
что тогда посоветуйте -перейти на 1127?
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
В этом случае у Вас штатка не будет сниматься с охраны. При снятии с охраны брелком Pandora и открытием двери, через 30 сек если не вставлен ключ в зажигание срабатывает штатка.
Для себя решил не использовать штатку и оставить только Pandora (управление штатной системой выключено). С точки зрения охраны дыр нет, все равно все контролирует Pandora, также установлен пандоровский объемник. Со временем попрошу установщиков обрезать провод в водительской двери, включу управление штаткой + включу снятие с охраны поворотом личинки. Имхо это самый корректный вариант работы штатки и пандоры на нашем авто с учетом исключения дыр в работе штатки.
Добавлено через 6 минут
Если хочется доп. защиту, можно включить двухступенчатое снятие с охраны, когда с брелка пардора снимаем пандора, с брелка штатки - штатку. Но, имхо это уже паранойя. При наличии иммо и метки с замками капота, достаточно и одной пандоры в качестве пищалки.
The_Spike
7 Мар 2013
ИМХО это самый НЕ корректный вариант установки и настройки пандоры в Тигуане!
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
Вопрос по перестановке сигнализации Пандора 3500 с Тиги на Тигу. Какая примерная стоимость работы ?
Так же есть желание на новом автомобиле оставить функцию автозапуска.
Для этого нужно заказать дубликат ключа у дилера и все? (заказывал ранее, стоимость была 3.000 руб)
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Думаю, что переустанавливать в конечном итоге окажется не выгодным. Придется сделать демонтаж с разбором и полный монтаж. Причем все провода уже подрезаны под конкретную установку и даже если ставить опять в то же место, может где-то что-то не дотянуться, придется наращивать. Еще какую-нибудь топовую систему типа Pandora 5000 и имеет смысл переставить, а стоимость 3500 пожалуй сравнима со стоимостью демонтажа+новые провода. И тем более с автозапуском.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Подтверждаю. У самого подобный вариант и он меня радует уже год своей надежностью. Пандоровский датчик обьема работает как зайка, при этом управляя его чувствительностью обеих уровней с брелка. 3210 рулит! Не понимаю людей с автозапуском. У меня дизель и с прогревом салона зимой никакой мороки,. Прогрев быстрее чем с бензином.
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Вопрос к Автостудии, вот по этому комментарию:
Добрый день.
Двойной щелчок центрального замка связан стем что у Вас включён пункт 3.5 постановка штатной системы в охрану, и Пандора ставиться в охрану(первый щелчок), второй щелчок ставиться штатная система в охрану и включается защита замков SAFE.
Попробуйте с штатного брелока нажать первый раз закроется центральный замок, если нажмёте второй раз, то снутри авто уже двери не откроете.
А в данном случае, при двойной команде на запирание замков, разве не произойдет как раз отключение функции SAFE ???
По инструкции, и по факту, если закрыть штатным бреком два раза, т.е. двумя нажатиями кнопки, как раз и будет два шелчка замков и отключится система SAFE + отключиться датчик объема. Думаю вы что-то здесь напутали.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Вопрос к установщикам. На 3930 периодически срабатывает датчик удара, хотя удара нет. У меня проблема появилась примерно после обновления ПО на ПО с поддержкой постоянного подключения.
Подскажите, пожалуйста, как на сигналке безопасно сделать полный сброс настроек? Нужно ли заново будет прописывать NAV-03. ИММО у меня от другого производителя, но на всякий случай нужно ли будет еще что-то прописывать? Планирую аккуратно записать все настройки и потом заново восстановить.
Спасибо!
OSIRIS
30 Авг 2011
x_name, Не нужно сбрасывать настройки, просто снизьте чуствительность датчика, у Вас сейчас наверняка стоит 70-75, поставьте 55 или более по желанию. Пандора обновляя прошивки уменьшила диапазон регулировок, и то что у Вас раньше было средним значением, стало максимальным.
