Pandora+Tiguan
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
OSIRIS, да я уже уменьшал. Все равно орет периодически. И не только у меня одного. Все таки, прошу компетентных установщиков дать ответ по безопасному сбросу настроек.
Спасибо!
raror
7 Авг 2013
Вопрос к установщикам. На 3930 периодически срабатывает датчик удара, хотя удара нет. У меня проблема появилась примерно после обновления ПО на ПО с поддержкой постоянного подключения.
Подскажите, пожалуйста, как на сигналке безопасно сделать полный сброс настроек? Нужно ли заново будет прописывать NAV-03. ИММО у меня от другого производителя, но на всякий случай нужно ли будет еще что-то прописывать? Планирую аккуратно записать все настройки и потом заново восстановить.
Спасибо!
У меня с момента установки она начала ложно срабатывать и при этом не чувствовала удара сзади кузова на 100%. Потом мне обновили прошивку, предварительно сбросив на заводские установки и после этого датчик удара примерно около 80% стал отрабатывать удары в любой точке кузова и по бамперу. Далее я сам методом проб установил такую чувствительность при которой и удары чувствуются везде при небольшом воздействии, и датчик самопроизвольно не срабатывает.
Ложные сработки проходят все равно но очень и очень редко, если дальше загрублять датчик - перестанет видить удары по кузову, а тогда зачем он нуже вообще...
OSIRIS
30 Авг 2011
Спасибо!
Я уже 6 лет занимаюсь системами Pandora, и могу точно Вам сказать, сброс настроек Вам не поможет. Напишите сюда или в личку значения датчиков, и что точно срабатывает.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день.
Безопасно сбросить не настройки не получиться, только если заново их выставлять.
Можно попробовать пару вариантов;
1. Загрузить новую прошивку, перезагрузить Пандору через отключение АКБ. на пару минут.
2. Копируете все настройки в том же Лоудоре в фаил, сбрасываете систему на заводские настройки, перезагружаете систему через клемму АКБ. Загружаете последнию прошивку и переносите из Лоудора установленные настройки. Настраиваете датчики удара и тестируете. Глюк может сидеть в самой системе.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
autostudio.ru, а если сейчас установлена последняя прошивка? Достаточно ли будет сделать сброс настроек на дефолтные и скинуть клему на пару минут?
Также вопрос, нужно ли будет заново прописывать NAV-03?
OSIRIS, срабатывает датчик удара (тревожный уровень). Раньше не было, появилось после многочисленных прошивок "последних" версий. Датчик не на максимуме (тревожный уровень 60, предупредительный 80). Происходит это редко, раз в месяца три, но метко (либо ночью, либо как сейчас...я в Турции, машина на охраняемой парковке...лететь в Москву смотреть что там?)
raror
7 Авг 2013
А тревожный уровень - 60% не многовато ли? У меня предупредительная стоит 87% (ну это в принципе индивидуальная настройка), а тревожная всего 27%. В принципе хватает того что мне приходит сообщение по предупредительной зоне...
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
raror, буду тестировать по возвращению. Остался один вопрос про NAV-03. Его вроде каждый раз прописывать надо судя по инструкции. Или при сбросе настроек не нужно?
raror
7 Авг 2013
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Вы можете сделать сброс на заводские настройки, и перезагрузить систему, но если на автомобиле были реализованы какие либо доп опции, то желательно их всё же сохранить.
Модуль NAV-03 после сброса на заводские настройки прописывать не нужно.
Тревожный уровень 60 мне тоже кажется это многовато. У меня данный датчик установлен на 44.
Тестировали перед выставлением таких значений? Как правила тревожный датчик совместно с датчиком наклона/перемещения начинает работать примерно через 40 сек. после постановки системы в охрану. Попробуйте его ещё раз настроить.
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
autostudio.ru, достаточно ли будет сохранить конфигурационный файл и затем загрузить его в чистую систему? Или лучше сохранить файл а затем вбить руками теже настройки, согласно конфигурационного файла? Как лучше сделать?
Спасибо!
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
x_name,
Самым лучшим вариантом будет сохранить файл а затем вбить руками теже настройки, согласно конфигурационного файла. Возможно в самих настройках может висеть глюк.
NikolasI
13 Янв 2014
VW Tiguan 2.0 TSI Track&Field
Поставил себе Pandora 3910. Есть пара вопросов к тем кто ставил себе:
1. В последней версии прошивки появился функционал определения уровня топлави в баке. Посмотрел схемы в Elsa там к 32 контактному разъему комбинации приборов подходят несколько наименований уровня топлива:
1 - Датчик уровня топлива -G- (полный)
2 - Датчик уровня топлива -G- (пустой)
3 - Датчик уровня топлива 2 (полный)
4 - не используетсяДатчик уровня топлива 2 (пустой)
К какому из них коннектиться?
2. В комплекте с сигналкой идет RMD-5, но посмотрел разъем замка зажигания - там явно не силовые провода идут. надо ли его ставить? или можно прямо от сигналки подключать?
3. Опять же по автозапуску - в настройках можно выбрать параллельное подключение или в разрыв - как лучше и в чем разница?
4. Какие выходы сигнализации лучше использовать под задачи автозапуска?
5. Кто делал копию ключа и через что подключал? где можно в Питере сделать?
6. Какие цепи можно разорвать в авто для защиты?
7. Думаю одно - это топливный насос, но какую лучше цепь на размыкание чтобы без ошибок потом - провод питания от блока предохранителей или провод от блока управления двигателем?
В инструкции подключения в разъеме Х9 контакт 7 подписан - к замку зажигания. - к какому контакту и зачем?
8. не увидел на колодках CH4 для выходного сигнала...
NikolasI
13 Янв 2014
Требуются советы и дополнения :) Что вылезло в течении дня эксплуатации:
1. Было один раз что открываю с брелка машины - не пикает и когда открыл дверь сигналка заорала (метка в кармане, закрыл дверь, снова кнопками закрыть/открыть - все норм)
2. Было раз - отсановился, заглушил, закрыл (пикнула), отошел - заорала. Сработала на турботаймер? (автозавод пока не подключал)
3. При закрытии/открытии с метки два раза щелкает замками - так понимаю это надо как описано в топике - запретить "открытие ЦЗ".
4. Не понял как должна работать "Световая дорожка" - пункт IV-4.4 - включено но ничего не подсвечивала... только штатно как светились зеркала и все.
Настроил машину 1113
xvv1959
6 Июл 2012
ВОЛГОГРАД
Tiguan, 2TDi, T&S, 6-АКПП
Уважаемые ! Вдруг обнаружил в личном кабинете Билайн что есть расход баланса по СИМ карте установленной в Пандоре 3900. Детализация расходов показала что с номера Пандоры из авто SMS отправляется на свой же номер в авто а не на мой телефон. За 2 годы после установки с ним раньше подобного не наблюдал. В настройках не изменял. Данное явление возникло само . Где искать причину и как исправить .СПАСИБО
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
xvv1959, уже было: система сама себе смс отправляет, чтобы оператор не решил, что карта неактивна, и не заблокировал ее...
xvv1959
6 Июл 2012
ВОЛГОГРАД
АВТО-АСС Спасибо .Странная система напоминания о себе .По статистике это делает через 2 .3 . 5. 8. дней - т.е.нет никакой регулярности или скажем определненного конкретного количества дней . Ладно если так . А то я уже подумал если посерьезнее что-то с машиной - будет сам себе SMS отправлять
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
xvv1959, лучше так, чем потом симку восстанавливать и менять ;).
xvv1959
6 Июл 2012
ВОЛГОГРАД
А вот как на др.форуме ответили; ..."
VI-5.6 запретить
http://manuals.alarmtrade.ru/pandora...nyie-funktsii/"
Здесь говорится одно и то же или иное обьяснение?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Добрый день,
думаю тут имеет место какой-то сбой, поскольку система должна отправлять себе сообщение как максимум раз в месяц. Менее чем за 3 мес. сим карту ни один оператор не блокирует. Хорошо бы проверить эти настройки, раз в несколько дней - это оч часто.
xvv1959
6 Июл 2012
ВОЛГОГРАД
