Pandora+Tiguan
MeDd
1 Фев 2013
На форуме пандоры посоветовали это:
С помощью ВАГ-КОМ в девятом блоке, в длинном кодировании разрешите снятие штатки по личинке. Это в 6-м байте, меняем 3 бит.
Пока под рукой ноута нет. Никто не пробовал такое?)
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
я пробовал, мне не помогало. особенность моей штатной сигнализации.
Miha-M
1 Май 2014
Но в этом случае тогда лучше отрезать провод в двери, а то если личинку свернуть то сигналка снимется с охраны)
MeDd
1 Фев 2013
Miha-M,
Rea_,
Мда... :) Это посоветовал дилер пандоры, как я понял.
Rea_
22 Авг 2014
Попробовать можно :). Пандоровцы сами не понимают, как у них всё работает, ссылаясь на то, что все машины разные. Вот и у меняпандора не понимает штатку и не верно отображает обороты, у всех нормально...у меня одного проблема :)
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
В моем случае - это единственный способ снять штатаку с охраны по команде пандоры. Да, это работает. Но, как тут верно подметили - надо отрезать провод от замка двери. Я этого еще не сделал, но собираюсь.
MeDd
1 Фев 2013
Rea_, хз, у меня обороты тоже неверно отображает.
Alex_St, а если провод отрезать замок то по личинке не откроется уже? или я чего-то не понимаю?
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Хороший вопрос. Я еще не отрезал. Поэтому не знаю - соединена личинка с замком двери механически или нет. Подозреваю, что соединена, т.к. иначе - если аккумулятор сел - то машину не откроешь. А значит, дверь личинкой открыть скорее всего можно, но штатная охрана не деактивируется, и будет кричать. А значит - и нештатная тоже не снимется, и тоже будет кричать.
Точнее скажу когда отрежу.
Miha-M
1 Май 2014
Если снять с охраны именно брелком то откроется, а вот если провернуть личинку то включится режим тревоги. Это пожалуй единственный более менее приемлемый вариант.
MeDd
1 Фев 2013
Miha-M, только у меня штатки нет) Поэтому ничего не включится.
MeDd
1 Фев 2013
Miha-M, это понятно.
В общем у меня 2 пути получается:
1) оставить все как есть, и не париться с открытием ЦЗ из приложения пандоры и звонком
2) включить открытие ЦЗ и снятие с охраны из приложения и звонком, но облегчить жизнь потенциальным взломщикам.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Ребят , не первый раз уже говорю , мануал , стр.54 Уровень 3 , Запись холостых оборотов , сделайте и будет вам счастье . MeDd я ничего не путал говоря про то , что в режиме Задержки зажигания , машина находится в режиме Охрана . Возможно и акселерометр и не задействован ( хотя это можно проверить ) ну при любом раскладе , если в это время произойдет несанкционированное вторжение то двигатель заглохнет и система приступит к оповещению . И да , у меня при вкл ручника ДХО не активны . Ну и глюков никаких нет , все по делу !
Добавлено через 5 минут
Да , и еще , если вы отрезали проводок , и у вас умер моторчик в цз ) Вы рискуете никуда не поехать )))
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Говорят что у транстехсервиса какие-то свои ПАНДОРЫ, кто в курсе что за модели?
Цена( с приложением для смартфона )34000, а у дилеров пандоры их тьма, я запутался не знаю что выбрать и дешевле.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
https://www.pandora-system.ru/polzovatelyam/dlya-avtosalonov
Ребят никто не ставил в ТТС ?
Добавлено через 1 час 5 минут
Ещё интересует с Apple Watch какая пандора работает ? Пользуется кто нибудь ?
Rea_
22 Авг 2014
Что то второй день у меня машина не отвечает через приложение по gprs, по gsm всё хорошо. Или сервер у пандоры...или клемму пора сбрасывать?
raror
7 Авг 2013
С сайтом пандоры все нормально. Может интернет у сигналки закончился?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Друзья,если ставить не у оффициалов VW, а у офф дилеров PANDORA,снимут ли Авто с гарантии,имеют ли право ?
Miha-M
1 Май 2014
По идее нет, если у установщиков есть необходимые сертификаты на данный вид услуг.
raror
7 Авг 2013
Если только независимая экспертиза, оплачиваемая дилером, при которой вы будет присутствовать и возможно не один, с а другим таким же нанятым вами экспертом, докажет взаимосвязь - установки сигналики и поломки чего либо, тогда могут отказать в ремонте по гарантии, в этом случае с заключением едем к установщику и требуем от него оплатить работы по ремонту. А вообще установка в машину чего либо это ваше личное дело и навязывание вам этих услуг дилером противозаконно. А в целом мастера у дилера проходят обучение как раз у мастеров дилера пандоры и постоянно с ними советуются и находятся в контакте.
Конечно у мастера по установки чего либо требуем показать сертификат соответствия на право оказания данных услуг. Копия этого документа поможет вам дальше судиться и с дилером и с мастером если что то пойдет не так.
