передние Амортизационные стойки и аналоги
lasko
31 Дек 2011
L_Mikhail, Привет;) где и что почем?:)
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Привет, Саш.
В Кони-стор брал. Передние пассатовские, задние - наши. У них в каталоге на Тиг уже пассатовский номер, кстати.
Комплект 34500 р.
lasko
31 Дек 2011
Принял:) я покатался на сток из коробки...а потом затянул:) щас не болтает :cool: а пассатовские, это те что с длинным штоком?
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
Warez
11 Апр 2012
Казань
Не знаю, как трясло так и трясет спустя уже херову тону лет, при этом ничего никуда не клюет носом, ж..а привыкла да и пофиг, за то управляемость радует.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
На стоке?
Warez
11 Апр 2012
Казань
третья сила
19 Авг 2012
Ёбург - третья СТОЛИЦА)))
S&S 2.0 AT `Silver Leaf`
Сегодня менял аморты. капец. на одном опорнике оторвалась дальняя гайка и все нафиг проворачивается ничем не зажать. Сервисмены умудрились ее приварить к опоре получилось лучше чем у вага))).конструкция опорника дебильная. Непонятно на чем держатся гайки.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Если ковыряются в передней подвеске и менять амортизационные стойки, упорные и пружины. ЧТо еще надо взять? Собирал инфо с каталога, что ту лишнее и можно не менять, подскажите:
Пружина 2 штуки LESJOFORS* 4095091
Упорный шарикоподшипник* 2 штуки VAG 6N0 412 249 E
Буфер отбоя* 2 штуки SACHS 900104
Опора аморт. стойки, верхняя* 2 штуки LEMFORDER 2718401
Шестигранная гайка с буртиком* 2 штуки VAG N91 021 601
Болт с шестигр. гол. (комби) D - 28.07.2015>> 2 штуки VAG N91 246 401
Газонаполненный амортизатор* 2 штуки SACHS 314883
Гофрированный чехол* 2 штуки SACHS 900104
Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX* 2 штуки VAG N90 954 802
Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся* 2 штуки VAG N10 106 402
    6.2 KB · Просмотры: 92
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
не нужно, поставляется вместе с амортизаторами
Я ещё взял ступичные болты WHT005437 2 шт. - мастер сказал, что понадобятся;
N10127707 6 шт. - болты опоры амортизатора;
N0150816 2 шт. - гайки стоек стабилизатора;
винт крепления амортизатора к кулаку с гайкой брал Febi 27876 - это уже комплект: гайка+винт.
Rovkis
10 Сен 2013
Tyumen
T&F 2.0 TSI
Feel, Спасибо.
По схеме N10127707 6 шт. - болты опоры амортизатора это тоже, что и Болт с шестигр. гол N91 246 401, только второй код идет с 28.07.2015 и, вроде, уже с другой резьбой.
N0150816 надо 4 штуки?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
можно двумя обойтись - вы же скорее всего стойки стаба будете с одного конца откручивать - от стойки? Я так понимаю они немного заовалены чтобы не откручивались. можно и старые использовать повторно, а для надежности синим резьбовым герметиком мазануть.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Можно и 4, но необходимо 2. Тоже хотел старые, но когда узнал цену: 9-00, то заказал.
Feel, Спасибо.
Я себе к Lemforder первые брал - резьба совпадает.
den800
26 Окт 2015
Tiguan 2.0
Этот переходник подойдет на Sachs 312643 ?
Добавлено через 28 минут
Парни, занахаляву достались аморты сакс 312643, можете дать размеры проставки, какую надо выточить перед установкой?
А, отбой, все нашёл сам)
Где взять размеры втулок под эти амортизаторы и помогли ли они вообще,а то стук достал...
    56.5 KB · Просмотры: 60
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Друзья кто ставил оригинальные Kayaba (у официальных диллеров) может отписаться как они.
Стоит заказывать от Пассата или Тигуана (это про короткий шток про который через страницу ведется речь)
В регионе представители есть, гарантия и на то и на другое, но в ветке видел, что отписывались люди с негативным опытом скорее. Может ктото обосновать ??
Pragmatik
19 Июл 2010
Tiguan T&F 2.0 TDI
Я себе поставил вот эти KAYABA 3358000 (длинный шток).
Дизель 2.0 T&F. 215/65 R16 Пробег на них 15тыс. Поведение примерно такое же как и на родных, отбоя пока не слышал.
wCleef
26 Ноя 2018
Поставил Sachs 314883
Стало очень хорошо!)) До замены, стояли китайские-было очень жестко, на лежачих полицейских был очень сильный отбой!
Vadim SPB
24 Июн 2010
Прочитал все от корки о до корки но так и не смог понять...
Что ставится на Тиг 10г 2л 170л.с S&S пружины с метками- зелёная красная красная.
Sachs 312643 или Sachs 314883.
Какие сейчас стоят родные- не знаю.
Подскажите пожалуйста!)))
